Закончил сегодня менять прокладку под коллектором
Я снимал штаны вместе с коллектором, чтобы не мучиться сидя в яме
 и чтоб не отломить ишпильки
Снимаем коллектор
Прамываем всю грязь и нагар
Откручиваем штаны от коллектора
Всё открутилось, и шпильки целы
Очищаем нагар, ставим новую прокладку, и прикручиваем штаны к коллектору
Берём и очищаем  2 часть
И тут тоже
Ставим прокладку коллектора и ставим коллектор со штанами на место, и прикручиваем
Далее вся работа встала
  т.к нужно было помыть форсунки, как мыть их есть видео на 6 стр
Я собрал почти такую же конструкцию и вот что получилось.
Желательно хомутом прижать форсунку внутри шланга, т.к давление давольно не маленькое из такого балона можно накачать
 у меня даже одна форсунка улетела на 1.5 метра
 дальше не смогла
 т.к была подключена к проводам
Вот видно как распыляет форсунка, на метр это точно
Дальше берём рампу и вставляем все прамытые форсунки
Рампу ставим на место и прикручиваем
Собираем всё до конца
Заводим  машину
И идём смотреть, не бежит ли бензин из рампы, и из всех соединений
 у меня не чего не текло
 всё чисто
Потом закрываем капот
И начинаем разгребать весь бидлам который остался после ремонта
Но без памощьницы не куда
