cvlad
ВАЗ 2112 2000 г.в. - обнаружил масло во 2 и3 свечных колодцах доверху. Течет не сильно, т.к. уровень масла за полгода эксплуатации почти не упал. Пообщался с предыдущим владельцем авто, сказал что он приобрел машину с этой проблемой. Почитав форумы выяснил, что проблема частая для двенашки.
Так вот вопрос, есть ли смысл снимать крышку ГБЦ и менять прокладку, и не возникнет ли данная проблема снова через полгода? Или ездить как есть и не обращать внимания на масло в колодцах. Так и не понял, сказывается ли масло в колодцах на эксплуатации авто.
Спасибо.
Kuba
там не прокладка меняется а силиконовые кольца на вставках.можно заменить без снятия крышки .только инструмент нужен наподобии обратных плоскогубцев
    если масло попадет под колпак свечи -будут пропуски
    о тут даже сьемник придуман
cvlad
Т.е. на данной машине колодцы съёмные?
Kuba
уменя был ваз 2112 1.5 16кл.2001гв.колодцы были сьемные
cvlad
chykas спасибо за разъяснения и ссылку на форум.
Kuba
cvlad
пожалста Drinks or Beer
cvlad
chykas а вообще снятие крышки ГБЦ на старой машине процедура опасная? Ну я к тому что двиган не разбирался очень давно...
Kuba
нет не опасная.только нужен спецгерметик .лактайт помоему называется.
    здесь в факе все есть
а там прокладки нет?
Kuba
под крышкой ГБЦ прокладки нет.там герметик
serg_42
Для крышки ГБЦ анаэробные Локтайт или Permatex - ИМХО роскошь.
Красный силиконовый герметик вполне потянет, если конечно в гараже температура плюсовая.
Но тут есть один нюанс - ГБЦ бывают двух типов:
1) со стаканами в свечных колодцах (фото в камасутре)
2) без стаканов (фото ниже). Тут стрелками обозначены швы с герметиком. Верхний - шов крышки, нижний - шов пастели распредвалов.
Вот для второго случая, для нижнего шва, действительно желателен (но не обязателен) анаэробный герметик.
