я хз как можно втн спалить, у меня стоит ВТН + диод
копи на 80а генаратор+ крепеж+шкив
Равно как и заморачиваться на 80А. 73 мне вполне хватит.
Причем у меня их два есть и два генератора на 55А,результат один и тот же.Сейчас мой родной гена захандрил,стоит подменный,но в ближайших планах переход на 80А+РН Н/О,самого гену друг за недорого отдал.В магазине же разница будет 500-700р между 73А и 80А.Кронштейны,шкив на КВ,ремень,болты и гайки мне обошлись в 1500р,если же брать с разборки,то в 2-3раза дешевле. у меня ВТН не показывает свои 14,4В.
Какой модели ВТН ?
оба 1702.3702-01
загляни в соседнюю тему про АКБ
Не пробовал в хвост резистор врезать?
Ссылка на тему?
собирал всё для перехода на 80А
You need regulator type of 17.3702-01.
В Энергомашевский РН в измерительный провод на В+ впаял резистор 15 Ом,но еще не успел поставить,как установлю,так сообщение отредактирую.
Есть подозрение, что это может оказаться бесполезным
Единственное,что из последнего помню,холодный пуск при -10 14,6В,ближний +1скорость печки 14,3В,но это после прогрева двигателя до 50С и 5минут езды до гаража,он еще особо нагреться не успел.
На АКБ по утрам теперь даже до 12,5 В не дотягивает напряжение... а почему для РН с/о для 37го у тебя это помогло?
Ну хоть что-то, а то у меня РН с/о выдает 14,15 В без потребителей на горячую
у меня РН с/о выдает 14,15 В без потребителей на горячую На АКБ по утрам теперь даже до 12,5 В не дотягивает напряжение...
А вот Гарику этот способ подойтет точно.
а бесполезным в смысле вообще бесполезным или больший номинал надо подбирать?
