Однажды на карбовой 9ке я видет такой процесс. Электрик сказал, что есть высокая вероятность что-то испортить, но выхода не было и мотор завели и потом подкинули севший АКБ.
А чем такая картина грозит на современном моторе с ЭБУ ?
заменой эбу,ремонтом магнитолы,сигналки...
Контроллеру может быть кирдык.
Заводим, подключаем нагрузку, желательно индуктивную (карлсона например, скинув разъём с ДТОЖ, вентиль печки) и... смело скидываем!
Общий уровень напруги активная нагрузка не занижает (РН его компенсирует)
Ток вот современные лампули при штатной то эксплуатации дохнут на раз, а уж в этом случае тем более появляются серьёзные опасения за их "здоровье".
Общий уровень напруги активная нагрузка не занижает (РН его компенсирует), а вот всплески от работы РН сбавит. Т.е. нагрузка заставляет РН работать стабильно и ритмично.
По сути постоянная времени РН должна быть больше периода переменной составляющей при мин оборотах (холостой ход). Так оно и есть в реальности
. Вы думаете, разработчики генераторв, РН не моделируют такую ситуацию....
сымал на инже раз 20-ниче не было
включить фары,печку-они как потребители не дадут скакнуть напруге
Да, вспомнил, что тогда перед заменой АКБ включили все.
Дело было так. Стояла машина в снегу с севшим АКБ. Тянуть нельзя. Заряжать нечем и розетки нет. Была только соседняя машина с живым АКБ. Чтобы как-то уехать тога завели на живом АКБ и подкинули севший.
А ехать без АКБ можно???
А всплески по току (способные создають броски напряжения на выходе) сглаживаются внутри самого генератора его индуктивностью
