Вадим1989
Авто: 21099
ребята всем привет! подскажите пожалуйста почему на приборной панели ваз 21099 на высокой, когда едешь загорается красным цветом надпись "stop" и горит восклицательная лампочка (!) что такое может быть???
Garik36
Вадим1989
Проверь уровень тормозной жидкости. Или износ колодок.
Вадим1989
Авто: 21099
спасибо завтра гляну
Garik36 писал(а): Или износ колодок.
Опередил...
Вадим1989 писал(а):когда едешь загорается красным цветом надпись "stop" и горит восклицательная
Засеки, после торможения...??? А после выключения зажигания всё нормально...??? Тормозной долей, если колодки в порядке... Возможно где-то есть утечка, надо прощупать глазами всю систему...
Вадим1989
Авто: 21099
может подскажешь еще? не работает сигнал и прикуриватель. предохранители целые все подцеплено
после выключения зажигания все ок завел проехал чуть чуть и загорается(((
Вадим1989 писал(а):не работает сигнал и прикуриватель. предохранители целые все подцеплено
В электрике шариь чуток...??? Схему курить надо, так не подскжу, я не
т808...
Добавлено спустя 31 секунду:
Вадим1989 писал(а):после выключения зажигания все ок завел проехал чуть чуть и загорается
Уровень тормозухи...
Вадим1989
Авто: 21099
потом глушишь заводишь за ного все опять норм поехал опять гориь(
Garik36
Вадим1989
В электрике не шарю... Но целый предохранитель - еще не значит рабочий. А так - брать мультиметр или контрольную лампочку и смотреть, приходит ли напряжение на потребители...
Добавлено спустя 34 секунды:
Вадим1989 писал(а):потом глушишь заводишь за ного все опять норм поехал опять гориь(
А загорается после того, как затормозишь?
Преды круглые,или флажковые?
Вадим1989 писал(а): ваз 21099 на высокой панели
А это в профиль занеси.
Вадим1989
Авто: 21099
как сказать шарю))) не очень так(
я как то не замечал после торможения или нет завтра гляну
флажковые
Добавлено спустя 39 секунд:
завтра контролькой проверю поступает или нет
Вадим1989 писал(а):флажковые
Ясно.
А обогрев заднего стекла работает?
Вадим1989
Авто: 21099
Значит замени 20-ти амперный пред F4
Скорее всего и прикуриватель заработает.
По поводу сигнала:
1.Вентилятор основного радиатора включается?
2.Когда на кнопку сигнала нажимаешь,в блоке предохранителей щелчок реле слышен?
Вадим1989
Авто: 21099
1 да включается 2 неа не слышен
.kkursor
т808 писал(а):Тормозной долей
Сначала колодки!
А то потом всю подкапотку обольёшь, когда менять будешь колодки стёртые
.kkursor писал(а):А то потом всю подкапотку обольёшь, когда менять будешь колодки стёртые
Отсосать перед заменой.
Лишнюю тормозуху из бачка.
Вадим1989 писал(а):1 да включается
Значит предохранитель сигнала и вентилятора цел.
Вадим1989 писал(а):2 неа не слышен
Одна из наиболее вероятных причин - отломалось пластиковое ухо стяжки блока подрулевых переключателей.
Блок сполз вниз по рулевой колонке и плавающие контакты не достают до контактных колец на руле.
Попытайся ничего не разбирая,за два весла,покачивая чуть в стороны, подтянуть блок переключателей по колонке вверх ближе к баранке и нажми на сигнал.
Вадим1989
Авто: 21099
спасибо все тормозной долил и все гуд
попробую
