Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
короч собрал печаль беда температура получалась 87-85
опять разбирать и пилить термос(в инетах пишут что шток подпилиливали аж на 2.5мм а я всего-то на 0.5-0.7)
но с тройником теплее получилось
з.ы.
из чего лучше сделать картонку?
из двп или из картона чувствую если не поможед буду проще
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Oleksiy
А не проще было болтик ввернуть?
Oleksiy писал(а):из чего лучше сделать картонку?
выбирай
из разноцветных "недельку" собрать можно
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Oleksiy писал(а):короч собрал печаль беда температура получалась 87-85
По приборке или по БК?
Oleksiy писал(а):Вверху цифры с лузаром..... думаю что погрешность максимум градус
т вкл вентилятора у мну сейчас 97
То есть когда у тебя по БК температура 97 ,тогда включается вентилятор?
Сдаётся мне что твой показомметр врёт градусов на 10.
Oleksiy
торантино по приборке и по бк стрелочка едва не доходит до 90
97 вкл по калибровкам прошивки
Putnik77
Авто: БМД
Для теоретиков об'ясню. Картонку ставлю снизу и закрываю только половину радика. В движении прогревается значительно быстрее и в машине теплеет быстрее. Для езды на небольшие расстояния это существенно. По поводу металлинкара. Темп у него 85град, кто не верит могу сфотать коробку термоэлемента.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Zver_042 писал(а):паскере закуплены были, и год считай я сам отъездил, претензий не было, ни зимой ни летом, чесслово
Нет, второй не ставил.
Да ты что, ты то тут причём, что термоэлемнт не держит. Кстати, пистоны пригодились
Putnik77 писал(а):Для теоретиков
если бы
проходили всё это на практике.
Putnik77
Авто: БМД
Я тут доказывать ничего не собираюсь. Мне картонка помогает, я буду ездить с ней. Остальные пусть сами решают для себя
торантино
Putnik77 писал(а):Картонку ставлю снизу и закрываю только половину радика. В движении прогревается значительно быстрее и в машине теплеет быстрее.
Самовнушение.
Putnik77 писал(а):Мне картонка помогает, я буду ездить с ней.
Если только от соли.
Zver_042
Putnik77
Да я понимаю, но просто неудобно как то
Так как тот что на пятнахе остался, выше всяких похвал
Я себе частично перекрывал радиатор только на новой машине в первую зиму, так как на 75 нижний шланг уже теплеть начинал. Температура "средняя" становилась повыше в городском режиме. Но все равно заменил термоэлемент при первом удобном случае.
Oleksiy
кароч всё тип топ запилил термос ещё на 1мм температура стала 90 градусов
по бк иногда падает до 88 но в основном 90.
думаю на этом остановится пока
печка жарит ну если долго держать руку то слегка обжигает( с учетом того что внутрь печки ещё не лазил не разу).................
теперь надо ждать морозов и проверять как оно будет, а потом жары
потрачено тосола 2л. пива 1л.
термос 115грн тройник 15 шланг 48 грн.
Zver_042
Oleksiy
По холоду сдается мне что все пучком будет!
По жаре вот интереснее, так как ход штока все таки уменьшился
З.Ы. Расход пива подозрительно низкий
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Zver_042 писал(а): Расход пива подозрительно низкий
Машина пьёт больше.
Oleksiy писал(а): тосола 2л. пива 1л
Oleksiy писал(а):а потом жары
А вот на жеру, есть мнение, шо под обратный клапан (закрытие малого круга) надо будет какую-то прокладку резиновую колхозить... Себе буду делать к лету (щас не актуально по всем статьям)... За 2 сезона проблем не было, но всё же)... Тож МталлИнкар...
Putnik77
Авто: БМД
Так как сейчас тепло, то езжу без картинки. Понаблюдал за металлинкаром. До 82 прогревается норм, потом натужно до 84-85. В пробках и на светефоре все норм, но стоит проехать пару минут как темп. Падает опять до 82(все показания по бк)
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Putnik77 писал(а):все показания по бк
не стоить ему слепо верить
Не раз были зависания температуры по БК, а стрелка штука простая
уходила в правую сторону, включение печки помогало вернуть стрелку к центру
да не от вечности-точности этот датчик часто меняют
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Putnik77 писал(а): До 82 прогревается норм, потом натужно до 84-85. В пробках и на светефоре все норм, но стоит проехать пару минут как темп. Падает опять до 82(все показания по бк)
Подобное наблюдал даже по стрелке на приборке.Болтом регульнул термос - усё нормально
Oleksiy
kazak1102 так оно поидее если кран перекрыт от стока ничем не отличается зачем ещё резинки тулить?
Huyan
У меня разница 3 градуса бк и приборка, приборка занижает
а когда варил термостат юзал тестер M890G
понятно что это не эталон но всё же плюс минус пару градусов роли не сыграет
это как термостаты 85 плюс минус два вот как раз мне и попался лузар с темп 83
Oleksiy писал(а):kazak1102 так оно поидее если кран перекрыт от стока ничем не отличается зачем ещё резинки тулить?
Ну не скажи...
Малый круг, это не токо печка... Через недозакрытый малый клапан в саксофон горячая жижа, не...???
Oleksiy
не знаю может мы о разном подключении у меня так:
ну закрыт кран и зкарыт какая разница куда воткнут патрубок если жижи не циркулирует?
| e4c6a24s-960.jpg |
51.35 KB |
207 раз(а) |
Oleksiy писал(а):ну закрыт кран и зкарыт какая разница куда воткнут патрубок если жижи не циркулирует?
Не про патрубки речь, а про жижу горячую, которая через приоткрытый малый клапан идёт в саксофон, разбавляя собой жижу из радиатора, которая и так горячая в жару... Можем получить перегрев... Схема подключения без разницы, какая...
Oleksiy
понял так чем выше температура тем больше термос открыт, ну тем самым перекроет и малый круг имхо 1.5мм роли не сыграют там шайба подпружинена (кста диаметр больше чем у лузара) нормально должно перекрыть.......
ну как бы вопрос любопытен надо ждать лета
Oleksiy писал(а):ну как бы вопрос любопытен надо ждать лета
Вот-вот... Может не достать... Мы ж шток укоротили, ты напильником, я болтом...
Huyan
