tykhon
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
1,6 16в, Я7.2
Мороз. Завожу машину. Несколько попыток - безуспешно. Потом аккумулятор начинает сдавать и лампа чек энджн синхронно с вращением кв начинает вспыхивать и гаснуть. Вспышек нет. В результате иду за резервным аккумулятором и со второй-третьей попытки завожусь нормально.
Так уже два раза было. Что это?
Может ли двигатель не запускаться из-за неравномерно поступающих импульсов с ДПКВ? Ну там, мозги принимают замедление в вмт за срезанные зубья на шкиве и дают ложную команду на поджиг? Или не дают ее вовсе? Или просадка напряжения при работе стартера ниже минимума?
Борткомп ошибок не выявляет.
Mostmajor
Если лампа Чек вспыхивает при прокручивании стартера, либо просадка (например изза окисленных клемм АКБ или плохой массы на кузов и от кузова на эбу или глючащего замка зажигания) очень сильная изза чего "идёт перезагрузка блока управления" либо обороты стартера слишком низкие. Когда мотор заведётся, прогреется, попробуй на рабочем двигателе пошатать слегка провод ДПКВ в районе верхних шпилек выхлопного коллектора (особенно если там уже есть скрутки или "обоженные" места) и у самого штекера ДПКВ. ЭБУ никак не воспринимает замедление во время запуска и тем более за срезанные зубья - для опознавания верхней мертвой точки как раз таки и предназначены 2 кариеса, а для опознавания в каком из 2х (1 или 4; 2 или 3) цилиндров идёт такт впуска предназначен ДФ. Не указана какая температура при запуске - мороз для кого то и -5, а для кого то -40.
tykhon
Шатал провода дпкв - нет реакции. Да, у меня там раньше иммобилайзер разрывал провода от дпкв - так если не снять с иммо, то комп сразу ошибку 336 выдавал. А сейчас иммо снял, провода напрямую, ошибку не выдает.
Мороз - это минус 15, как вчера было (Санкт-Петербург).
Пониженное напряжение - это похоже. Под конец буквально до размыкания реле зажигания аккумулятор подсел. Только что ж он в самом начале, когда стартер еще бодро крутил, не завелся, гад?!
Итак: при сколь угодно медленном (и неравномерном) прокручивании двиг должен все равно запускаться? Значит либо пониженное напряжение сети, либо искать неисправность двигателя?
Имеет смысл стартер БАТЭ (тяжеловато крутит) менять на редукторный?
Mostmajor
По идее редукторный и должен был стоять с завода. А как это иммобилайзер разрывал ДПКВ? инородный какой то иммобилайзер? ДПКВ никак разрывать нельзя. Заводской иммобилайзер не разрывает цепь ДПКВ - он всего лишь приемник-передатчик кода от ключа в ЭБУ - а дальше контроллер сам "блокируется" до принятия верного "кода-пароля"
tykhon
Да, инородный - CarMan. Достался с машиной. На венце шкива КВ дополнительно сточены зубья в определенных местах, иммо получает сигнал с ДПКВ и (если верен ключ) достраивает импульсы от несуществующих зубцов, после чего передает сигнал на ЭБУ.
Сперва подозрения были на этот иммобилайзер. Снял его, заменил шкив на штатный. В тот день завелся нормально, но наутро с запуском все повторилось.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
tykhon
Или мертвый АКБ, или нет зарядки.
Нормальный АКБ в -15, в исправном состоянии, крутит двигатель как швейную машину. Или масло у тебя залито 10W40 голимая минералка. Или сцепление не выжимаешь, а в коробке гуталин. Или с проводкой\стартером проблемы.
В общем поменять чтото одно, и у тебя сразу всё заработает - не вариант. Система в мороз работает только при исправности всех компонентов.
А гаснет у тебя от просадки напряжения. Это нормально.
Кстати, зубья на задающем репере выпиливаются в случае, когда заливается EEPROM с защитой от подмены ЭБУ (когда хотят угнать накинув паука). Как сторонний имооб-р у тебя был привязан к выпиленым зубьям я не понимаю. Иммобилайзер не считывает реперный диск, а работает по метке. Он не привязан к реперу. А заменив репер ты теперь не заведешь авто, т.к. нет выпиленых зубьев. Теперь нужно снести EEPROM.
d.dmitry
AMAROCK Про Карман этот почитай, всё там пилили.
AMAROCK
d.dmitry писал(а):AMAROCK Про Карман этот почитай, всё там пилили.
Ок, гугл, понял...)))
Нормальное разводилово, когда можно все реализовать средствами ЭБУ.
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
AMAROCK писал(а):Нормальное разводилово, когда можно все реализовать средствами ЭБУ.
на сколько я знаю - только на январях.
