Страница 21 из 23
MikhaylenkoPA
ДюКЧ
да сам кран мне не нужен, я все время ездил с открытым, дискомфорта не было...
Dranik писал(а):
патрубки без развальцовки на концах не есть гуд
пока вроде держит )))
ДюКЧ
шо и летом? wwow
MikhaylenkoPA
ДюКЧ писал(а):
шо и летом?
да, у меня всегда тросик был скинут. Нормально, холодом дуло. это зависит, насколько хорошо заслонки внутри печки отрегулированы...
MikhaylenkoPA
Продолжение эпопеи. Утром вышел, глянут тосол, уровень ушел. Под капотом сухо. Пощупал в салоне, под нижним патрубком моего девайса влажно. Ну, думаю, еклмн, где-то через поксипол протекает. Поехали с женой по делам, машина прогрелась, чую, запах горячего тосольчика пошел. Щупаю девайс, а там опять ручьем. Высаживаю жену, дую в гараж, сливаю тосол, еду на рынок, беру краник печки Лузар. Возвращаюсь, начинаю разбирать систему, добрался до салона, а а шланг на патрубке еле держится - хомут не затянут. Начинаю прогонять в памяти, точно помню, что хорошо затянул, домой приехал вечером, сухо все было. Рассмотрел хомут, а он, зараза, на один зуб проскочил и ослаб. Перетянул, значит, это я умею. Но решил таки ставить Лузар, предварительно вытряхнув из него все потроха, пружины, заслонки, оси. Отверстие оси заделал болтом М8 с прокладкой от форсунки, ну и перемазав все тщательно красным герметиком, на нем же и собрал две половины того, что осталось от краника. Сейчас поставил его, буду смотреть. С гаража доехал, все сухо. Что день грядущий нам готовит?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Доканает меня эта СОД...
на герметик и норм.
я тебе сразу сказал как сделать
ты захотел поразвлекаться, хозяин барин конешно, но я хотел как лучше.
на деле получил то что хотел Pardon
MikhaylenkoPA
Да кроилово ведет к попадалову. Это точно. Только ошибка была в перетяжке хомутов... Есть у меня такая болезнь... Вот думаю, заказать таки девайс по твоей системе, или уже годик так доездить и продать... Гнить сцуко начинает...
дак поставь кран Лузар и зубудь, до продажи хватит точно ,да и после про него никто не вспомнит, к тому же ты его тупо проходным сделал.
MikhaylenkoPA
так отож, поставил. Пока вроде сухо везде. тттт...
Не ну если нет токарей знакомых.Не стоять же возле какого-нибудь завода с плакатом-выточите приблуду вот такую.Я когда новый кран ставил,завтулил его(да помоему это первая твоя переделка,что-бы кран не бежал)тросик и не одевал,вот только кран под капотом не ставил.Так и гоняю и зимой и летом-заслонкой регулирую.
Nick427
Всем привет! Очень понравилась данная тема и я решил замутить её на своей машинке. Переходники уже готовы и сегодня купил радиатор ДААЗ (старый подтекает) что-бы заменить заодно уж. Где-то в этой или другой ветке вычитал что в даазовских радиках стоят пластиковые завихрители и их можно легко увидеть заглянув в штуцера. Но вот в своем я их почему-то не нашел, хотя на подделку не похож, в фирменной коробке, проверку подлинности прошел. Может технологии поменялись? Кто в курсе?
потряси радик в руках и услышишь эти макароны если конешно они есть.
Nick427
потряс - тишина - сел на измену.
Не расстраивайся раньше времени.Не всегда завихрители болтаются в трубках.Ставь - все нормально будет.
При замене радиатора перед снятием торпеды НЕ ЗАБУДЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО открепить рубашку и снять тягу привода главной заслонки тепло/холод слева на корпусе печки.
Nick427
Спасибо! успокоили.
не знал. Огромная благодарность!
BPSNSK
Наладь уже производство патрубков с высылкой по почте по аналогии с питерским производителем адаптеров фильтров - Адаптехником Wink
а смысл?
деталь делается любым токарем которые есть впринципи в любой точке России,
а так представь какая будет цена у этих щтуцеров, надо будет и токарю и за пересылку платить , эти штуцера на итог выйдут золотыми для конечного покупателя. facepalm
Лысик
токарь-то уж наверно в любой деревне есть,много не возьмет.Мне за 1000р 4 штуки сделали с гайками и шайбами.Чертежи в теме есть.
33egorki
Я сторонник чтобы цепь была непрерывная, так надежнее, поэтому буду тянуть шланг до печки без разрыва. Хочу спросить, нормально будет на месте прохода кузова использовать вот такие "Стандартные кабельные вводы с резьбовым соединением для химически агрессивной и высокотемпературной среды"?
Характеристики
Пластик
Развернуть
Латунь
Развернуть
Минусы их: найти их в продаже, надо ковырять кузов до отверстия 32мм в латуни и 40мм в пластике.
sergfaj
Dranik подскажи надо в месте соединения крана и втулок подмотка или и так непотечет?
Лысик
sergfaj,пройдись по резьбе втулок одним слоем фумленты,ничего страшного не будет..
я ничего не мотал, по той простой причине что до подлинно не знаю как себя поведёт подмотка в паре с Тосолом или Антифризом, поэтому ставил всё так и всё было норм.
Huyan
Лысик
Huyan писал(а):
Такое кино было?
кина не было,но писали о таком уже несколько раз,в т.ч. и тут.
lada2115sergey
Себе на 2115 сделал так:www.drive2.ru/l/7755473/
Страница 21 из 23
