чот по видео,
струйки нет из пароотвода.
и когда давишь гаршетку чот плохо видно но такое очучение что как будто не пузыри а пена с нижнего патрубка идёт
Богамол
Dranik писал(а):Oleksiy писал(а):снимай гбц посмотри что там, чего гадать
конешно чо гадать снимай, на улице за -30 снимай чо мелочиться
А что я бы снял ГБЦ
зато опыт
ковырять таз в -30°
Богамол писал(а):А что я бы снял ГБЦ
ну прежде чем снимать ГБЦ надо причину установить, если дело окажется в термосе так к примеру будет обидно что ГБЦ скинул просто так
Богамол писал(а):Dranik писал(а):Oleksiy писал(а):снимай гбц посмотри что там, чего гадать
А что я бы снял ГБЦ
зато опыт
ковырять таз в -30°
есть опыт ток накой снимать, эт тебе может и кайф
Добавлено спустя 37 секунд:
Dranik писал(а):Suse
чот по видео,
Хз
Сниму прокладку с блока погляжу....
на улице -18 ,температура двигателя 87-88-89-90-91-93-95-97 ,печка ледяная ,нейтраль,и нажал педаль газа до 5 тыщ оборотов температура махом стала 88 и печка начала греть еле еле
Suse писал(а):температура двигателя 87-88-89-90-91-93-95-97 ,печка ледяная ,нейтраль,и нажал педаль газа до 5 тыщ оборотов температура махом стала 88 и печка начала греть еле еле
походу прокладка
видимо пробило её в те злополучные 150 по трассе
Dranik писал(а):Suse писал(а):температура двигателя 87-88-89-90-91-93-95-97 ,печка ледяная ,нейтраль,и нажал педаль газа до 5 тыщ оборотов температура махом стала 88 и печка начала греть еле еле
походу прокладка
сниму с помпы прокладку погляжу...что будет,прокладку поменять всегда успеется
Добавлено спустя 24 секунды:
такая котовасия началась с замены помпы...
вот и сижу думаю
снял прокладку поглядим....термостат отрабатывает,снял его,сварил...87 градусов открывается начинает на 96 полное открытие...
По стенкам расширителя поднимаються пузырки,визуально их сверхъу не видно,поглядим..приготовлся снимать гбы
Sedoy.
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
Suse писал(а):снял прокладку поглядим....термостат отрабатывает,снял его,сварил...87 градусов открывается начинает на 96 полное открытие...
Снимешь ГБЦ-проверь её на плоскость,при снятии это принято делать обязательно
Сижу курю и думаю, пробовал пиленгу и тза стальные крыльчатки, не цепляют блок , промерил 3 мм от крыльчаток до блока, чо привалочную помпы точить шоль, или от казели поставить доп.помпу
Добавлено спустя 54 секунды:
Если привалочную на 2 мм сточить от нее останется тоненькая площадка
Добавлено спустя 41 секунду:
Потопал за даазом от приоры
Или забить
Лысик
Suse,подвинь крыльчатку по валу!
Лысик
кто-то трехлапым съемником двигает,кто-то фиксирует крыльчатку и короткими резкими ударами по валу отодвигает её.Сейчас просто этим не занимаются,а раньше помпы ремонтировали,разбирали,шприцевали.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
вот с пластиком не знаю,я даже не видел как они крепятся..у меня просто они не вызывают доверия,предпочитаю металл.
Лысик писал(а):кто-то трехлапым съемником двигает,кто-то фиксирует крыльчатку и короткими резкими ударами по валу отодвигает её.Сейчас просто этим не занимаются,а раньше помпы ремонтировали,разбирали,шприцевали.
отдельнотподшипники и сальники я видел в продаже
Aleks1970
Авто: 21093-карб., 1990 г. 70 т. после кап.р, НП, БК-08 (Орион СПб)
Suse писал(а):отдельнотподшипники и сальники я видел в продаже
Я такие установил (
Т808 помог советом) на б/у помпу (из-за "спортивного интереса").
Мне кажется, что заменить подшипник+сальник можно только на помпы с винтом фиксации верхней обоймы подшипника (снизу находится). Потому, что в других помпах ("безфиксационных") совсем другой вид сальника (наверное Китай)
Стоимость сальник+подшипник около 1,5 доллара
Лысик писал(а):с пластиком не знаю,я даже не видел как они крепятся..
Также,как и все другие крыльчатки - посадкой на вал с натягом.
Пластиковая лишь сама крыльчатка,а втулка в неё вварена стальная.
Трехлапым сьемником можно стянуть на 1-1.5 мм?
Suse писал(а):Потопал за даазом от приоры
а зачем от приоры?
тебе либо 2112 либо 2108 так то.
Dranik писал(а):Suse писал(а):Потопал за даазом от приоры
а зачем от приоры?
модернизированая помпа от приоры тока дааз есть 2170
Добавлено спустя 17 минут 52 секунды:
а зачем от приоры?
либо ТЗА ,но там ваапще лотерея полная
http://interkom-l.ru/catalog/pompa-400/pompa-daaz-21126-priora-2110-16-kl/?sphrase_id=596137
может 20 тыщ простоять,может на 5 тыщах потечь ,может и весь срок отходитть
Suse писал(а):модернизированая помпа от приоры тока дааз есть 2170
ты пиши по русски какая модернизированя от приоры Дааз 2170
чот всё в одну кучу сгрёб
от приоры как ты её собрался ставить у ней зуб другой.
Dranik писал(а):Suse писал(а):модернизированая помпа от приоры тока дааз есть 2170
у ДААЗа она была одна ))))
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
можно ссылку?
rg-45
Dranik писал(а):чот всё в одну кучу сгрёб
ах если бы
размазал по двум темам и ещё и инфу кулишками выдаёт.
начали с плохой работы печки на максималке,закончили что трабла началась после замены помпы
я категорически отказываюсь ставить диагноз ,пока пациент не сдаст все анализы и не начнёт полноценно сотрудничать с лечащим персоналом
Suse писал(а):у ДААЗа она была одна ))))
кому ты рассказываешь
у Дааз было помпа 2114, помпа 2112 и помпа 21126.
Дааз именно 21126 найти сейчас практически не реал, люди с форума искали, в итоге перед новым годом я отправял по России 4 Дааз помпы именно на приору с полукруглым зубом.
rg-45 писал(а):я категорически отказываюсь ставить диагноз ,пока пациент не сдаст все анализы и не начнёт полноценно сотрудничать с лечащим персоналом
как сказал то красиво
