odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
МегаVolt
odolen
недавно тут в мороз не завелся и масло на ремень откуда то намотало, ну загрешил на фильтр, поменял свечи фильтр, завел вроде норм нового масла на ремень не наматывает, прогрелся до 65-70 начала помаргивать масленка, кто-то давляк пистит цуко, на улице -25 чет совсем непрет разбирать её, хз куда давляк съепывает((
odolen
Минутка антикультуры.
wirtgen
МегаVolt писал(а):т.е. тошнот?
Да я бы не сказал
Все относительно , смотря откуда точку отсчета брать
za_k_on писал(а):Тошнот - это не пробег за год. Тошнот - это когда передние колодки меняешь реже ,чем раз в 5000 км
za_k_on писал(а):и, только тронувшись, втыкать вторую, а когда стрелка дойдёт до красной зоны в 2000 оборотов - втыкать третью космическую крейсерскую
Не понимаю ,как вы будете тормозить передачей даже с тошнотных 120 перед светотфором.
В Питере пробок нет что ли ? Или ты по ночам гоняешь
diimm Поздравляю
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
wirtgen писал(а):В Питере пробок нет что ли ? Или ты по ночам гоняешь
пробки есть. Но халявный яндекс навигатор спасает. Друзья! Устанавливайте себе в телефон бесплатное приложениее Яндекс Навигатор! И вы забудете, что такое пробки и инспектора Дпс!
Всё, на колодки для фена заработал
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
радует что палец 18мм и что шейка 47мм... Интересно зачем они заузили шатунную шейку... неужели решили центровку по шейке вернуть?
Добавлено спустя 51 секунду:
и сколько ж теперь колено стоить будет если оно с двойным косым и полной шейком плюс если не врут то по идеи ломаться не будет у маховика...
Drifter писал(а):и сколько ж теперь колено стоить будет если оно с двойным косым и полной шейком плюс если не врут то по идеи ломаться не будет у маховика...
сначала космос, а потом думаю на уровне того же 75.6, для производителя пофиг и ход и сверления, при массовом производстве это не проблема.
za_k_on
нужно мнение. Помогайте.
поз.2 - плоская жестянка, с тыльной стороны каждой колодки.
Нафига?
Вопрос отсюда: на стоке есть, купил брембы (из-за нищебродства, на 2500 денег нет) - там нет этих пластинок.
Vik
Авто: 2108
х123ас писал(а):Drifter писал(а):и сколько ж теперь колено стоить будет если оно с двойным косым и полной шейком плюс если не врут то по идеи ломаться не будет у маховика...
Думаю надо просто запастись терпением ;)
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
za_k_on писал(а):поз.2 - плоская жестянка, с тыльной стороны каждой колодки.
Нафига?
типо от скрипа .
za_k_on
как прокладка между поршнем и колодкой влияет на скрип?
думал, скрип исключительно в фероде таится.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
za_k_on писал(а):Вопрос отсюда: на стоке есть, купил брембы (из-за нищебродства, на 2500 денег нет) - там нет этих пластинок.
Видимо в brembo понимают что ты нищеброд, и поставишь эти пластины со стока
IMPRINT
Авто: Некро сток
za_k_on
это из серии волшебных паст от скрипа,типа из-за зазора в скобе,при торможении,есть некая подвижность колодки и в один момент наступает резонанс и скрип,по факту нахер не нужны.
za_k_on
Спасибо, вроде понятно. Пойду стирать г-ны, т.е. чистить старые пластины
wirtgen
Парни , надо уменьшить КС на 2.5 кубика .Как измерить на сколько шлифануть гбц ?
diimm
Спасибо парни
МегаVolt
Правильно ли я ошибаюсь что если выдавит какой нить из сальников то это не может быть причиной потери давления на холостых на прогретом двигле, так же не может быть причиной низкий уровень масла, на оборотах лампа гаснет
odolen
Закон, а есть тру лада-спорт или езати колодки на фен?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
МегаVolt писал(а):Правильно ли я ошибаюсь что если выдавит какой нить из сальников то это не может быть причиной потери давления на холостых на прогретом двигле, так же не может быть причиной низкий уровень масла, на оборотах лампа гаснет
Нет, не может. Имхо пора вкрывать двиг, дабы попадос на бабло был минимальным.
МегаVolt
в выхи скину башку посмотрю чо там внутри)
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
МегаVolt
Тут на днях на газели искал причину помаргивания масленки на прогретом на ХХ. И нашел - разливное масло шелл. Поменял и давление в разы лучше стало и тише. По иронии брал много масла и для 8ки тоже купил. Теперь ясно почему движок на 8ке как то шумно работает.
Последний раз редактировалось: IDF (04 Февраля 2015 12:26), всего редактировалось 2 раз(а)
МегаVolt
нет, новых замятий не было
za_k_on
odolen писал(а): а есть тру лада-спорт или езати колодки на фен?
не. только дафми
МегаVolt
а я сколько раз тебя уговаривал не брать движок?
IDF
МегаVolt
Лучше гбц пока не трогай, а начни снимать с поддона, вкладыши глянь шатунные и коренные. Если что сменишь, хуже не будет. Ну и еще смени масло с промывкой.
