- autodoc.ru . жгёшь!
Как?
. Во-первых потому что этот год уже 16-й как я решительно и окончательно отказался от "синего", а во-вторых данный "проект" задумывался как развлекательно-общеобразовательный (чтоб было о чём потрындеть сейчас и может кому пригодится информация, выложенная в ходе трындежа) и некоммерческий, т.к. "себестоимость" - покатать фоторегистратор по маршруту дом-гараж-дом и 15 минут на фотосъемку и обработку материала, что компенсации не требует
. Сварочный шов, разумеется, зачищен и с внутренней стороны, но снять это дело не получилось, т.к. влезть туда с фотиком без заползания под машину не вышло, а лезть было сильно влом.
. Красивый золотистый цвет даёт грунтовка Body 960
,а так тоже интересно а как крыло делать будешь?Выеживаться придется походу нормально со шпаклей
,12ка прям восстала из пепла
,сколько денег за работу отдали,если не секрет?
а что крыло не срезаешь.
Если так варить, то поведет, ямы будут, и шпаклевать докуя.
Вот видос пока смотри, как у меня на работе делают:
Новое 3900, менять хлопотно. Так что выбора особо нет. А кстати там в отверстиях около креплений задней балки ведь заводские заглушки должны быть.
Только недоистлевшую половинку заглушки (единственную из всех) я достал года 4 назад.
Молодец, что взялся за такую работу! Внимательно слежу за темой.
А кстати там в отверстиях около креплений задней балки ведь заводские заглушки должны быть. Тогда и грязи там не будет.
как ты планируешь поступить с налётом ржавчины, которая неизбежно появится на вновь установленных деталях к концу ремонта? Это ж прямой путь к началу конца того, над чем ты работаешь! Обычно в кузовных мастерских я вижу как всё это небрежно замазывается, заляпывается, а то и попросту грунтуется сверху (грунт то антикоррозийный!) и красится. Через год-будьте любезны! Есть решение? Мысли?
Всё продумал!
. Лонжир этот долбаный надо было сразу кувалдосиком отстучать, чтоб заказать его заранее. А также грунтовки осталось на 1 раз, а красить еще надо черепаху и внутренности после отгрызания старого корыта. Теоретически черепаху можно покрасить вообще чем угодно, т.к. она внутри и не сгниёт никогда
, но один хрен просчёт небольшой.
) дождь случался не только снаружи, но и внутри. Делалось, ясен пень, всё по-людски, с заменой стекла и резинок на приоровские. Вокруг стекла всё было вычищено до железа, до кучи вытравлено преобразователем, все "чёрные точки" вышлифованы и пр. Дальше железо полито кислотником, прошпаклёвано (хотя наносить на кислотник полиэфирную шпаклёвку и не рекомендуют), протёртости перегрунтованы кислотником, далее стандартно (акриловая грунтовка, краска, лак). Прошёл год и покрытие не вызывает подозрений, почему и решено было пользовать данную технологию и с днищем.
, то в обозримом будущем надо будет чего-то изобретать, что именно - пока не знаю: либо вварить нержавеющий перед в имеющийся, либо тупо заменить в сборе. Поглядим как позволят файнэншлз
. на последней ссылке где c 2114 выпилили с переди четвертину кузова это конешно жесть
как она теперь по жёсткости будет?
Ты понимаешь в жестяных работах или на словах? Ты знаешь сварку? Знаешь как устроен кузов, как он собран ?
Ты знаешь толщину металла в кузовных деталях? Ты знаешь сколько держит 1 квадратный миллиметр сварки?
И это не космолет, а жестянка на колесах.
Там все вырезано стык в стык и все соединения проварены.
Вы на гнилых тазах гоняете и ничего у вас не разваливается.
), поскольку дальнейшая расчистка и варизм тазомобиля один леший невозможны.
Юмористическая пауза
Покуда идёт очень сильно напряженное ожидание:
вот здесь наткнулся на самый настоящий "фильм ужасов", такой что Федя Крюков курит за углом, как раз на тему починки днища.
