Саня52
На форуме 10 лет
Авто: 21099
При подъеме в гору машина не набирает обороты, максимум до 3000 при переключении на 3 передачу, сцепление и КПП новые, подскажите кто сталкивался с этим!!
TDream
Саня52 Вот если б тебе задали вопрос: "Машина не едет, что делать?" Как бы ты ответил?
Саня52
На форуме 10 лет
Авто: 21099
А что непонятного в вопросе, я не спрашиваю у кого какие предположения, а кто сталкивался с данной проблемой.
Sedoy.
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
Давление топлива в рампе проверить (не давит бензонасос,забита сетка заборника,грязный топливный фильтр)
Саня52
На форуме 10 лет
Авто: 21099
В бензонасосе сетку не менял, а вот топливный фильтр поменял неделю назад.
rg-45
Саня52 писал(а):В бензонасосе сетку не менял
меняй.лишним не будет.
Sedoy.
На форуме 10 лет
Замерить давление с пережатой "обраткой"-меньше 3,5-насос в замену
Саня52
На форуме 10 лет
Авто: 21099
А с трос газа может что то быть
Sedoy.
На форуме 10 лет
Саня52 писал(а):А с трос газа может что то быть
На практике не встречались проблемы с тросом на инжекторных(проверяю работу ДПДЗ сканером).Один раз на карбовой и давно было дело-был мал ход педали,клиент лет пять ездил(покупал новую) пока не обратился по поводу слабой тяги.Педаль внаглую отогнули назад,дядя прокатился,"расцвёл",сказал никогда так не ездила,а уж был настроен на продажу
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
С чего все началось может для начала? По воздуху могут быть проблемы например страшный подсос или мертвый дмрв (уменя было с дмрв на хх работает прекрасно в движении больше 60 не разгонишь)
rg-45
Sedoy. писал(а):Замерить давление с пережатой "обраткой"-меньше 3,5-насос в замену
при грязной сетке давление даже при прогазовке может быть нормальным.
Sedoy.
На форуме 10 лет
rg-45 писал(а):Sedoy. писал(а):Замерить давление с пережатой "обраткой"-меньше 3,5-насос в замену
Написано-"С пережатой обраткой"
Саня52
На форуме 10 лет
Авто: 21099
Нет и на хх нормально, по прямой разгоняется, но хуже чем было, как только я поставил фильтр воздушно нулевово сопротивления, то мне кажется что из за него все произошло, может из за него что то быть?
TDream
Саня52 писал(а):А что непонятного в вопросе
А то, что в вопросе очень мало информации. И отвечающие начинают гадать, может то, может то, а может подъем слишком крутой...
Sedoy.
На форуме 10 лет
Саня52 писал(а):Нет и на хх нормально, по прямой разгоняется, но хуже чем было, как только я поставил фильтр воздушно нулевово сопротивления, то мне кажется что из за него все произошло, может из за него что то быть?
Когда работал в авторемонте-с нештатными "нулевиками" отсылали не связываясь
TDream
Саня52 писал(а):кто сталкивался с данной проблемой.
Да многие, только причин для нехватки тяги мильен.
Саня52
На форуме 10 лет
Авто: 21099
На этот подъем раньше залетал на 4 передаче, а сейчас на 3 передаче и больше 2500 оборотов не набирает.
Alexandr972
Диагностируй дмрв похоже приплыл он, либо хоть разьем сними и прокатись (ошибку потом сбросишь) только это грубо очень.
Саня52
На форуме 10 лет
Авто: 21099
Вот я и поставил обратно штатный
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Дмрв месяца 4 назад менял на BOSH, неужели сдохсдох?
rg-45
Саня52 писал(а):Дмрв месяца 4 назад менял на BOSH, неужели сдохсдох?
это нормально для нулевика.
можно попробовать вымыть.
в факе 10й ветке есть ссылочка.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Sedoy. писал(а):Написано-"С пережатой обраткой"
написано "даже при перегазовке".
есть некоторые различия в работе насоса в "упор" и его производительностью при нагрузочном режиме.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
попроси друга нажать на педаль газа, при не рабочем моторе, а сам посмотри под капотом, открывается ли заслонка до ограничителя.
