С другими такого небыло, поставил и на год забыл.
или что то именно с моей сигнализацией?
брелку трындец
машина ночью под охраной стоит
можно перейти на АКБ ААА
Но видно так надо - экран с картинкой, обратная связь, всё есть хочет..
На АКБ перейти стоит столько, что батареек лет на 10 вперед запасти можно
Аккумулятор Robiton HR03 600 mAh
Мизинчиковый аккумулятор, состав Ni-MH, типоразмер AAA, HR03, напряжение 1.2 В, емкость 600 мАч
90 р.
Так вот соотношение цена-емкость лучше как раз у дешевых...
Уже давно приходя домой вынимаю батерейку ибо по другому никак.
Что у меня не так? Попалась первая сигнализация у которой батарейки хватает максимум на месяц
Сегодня опять выскочила на дисплее пустая батарейка... замерял напряжение... если у новой 1.6в, то у этой 1.34в ...и уже кричит что работать не буду.
Это у всех так... или что то именно с моей сигнализацией?
Кликаем по галочке СПРАВА от ВСЕ ГОРОДА, выбираем подходящий, кликаем по нему, затем по НАЙТИ. Созваниваемся и уточняем условия ремонта и режим работы.
Удачи.
...типа, пошутил
ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ ТРИ ГОДА!!!
У Вас надпись ALKALINE есть на батарейке? СОЛЕВЫЕ не работают в брелоках сигнализаций...
...потому что не знал что нужны щелочные.
Надпись на батарейке Alkaline свидетельствует о том, что это щелочная батарейка. Они хранятся дольше солевых элементов. Название они получили по природе электролита: обычно используют КОН, истинную щелочь. При непрерывном разряде щелочные батарейки обеспечивают большую (в 7-10 раз) емкость по сравнению с аналогичными солевыми элементами. Они лучше работают при низких температурах, но приблизительно на 30% тяжелее. Скорость саморазряда ниже, после года хранения при комнатной температуре потери емкости не превышают 10%. Однако все эти преимущества накладывают отпечаток на цену продукции.
