Страница 4 из 4
AuCT
*Nikita* писал(а):
у меня Dell 500
Latitude D500?
*Nikita*
а вот с разборкой как повезёт, на моём чтобы почистить охлаждение нужно просто крышку скинуть, которая на 6 винтах - и сразу доступ к процессору и его системе охлаждения. а вот другу чистил HP Pavilion G6 так там пришлось полностью разобрать. нашёл инструкцию на ютюбе, винты все выкрученные разложил с пометками что откуда открутил Smile в общем, вспоминал инженеров Dell только хорошими словами, в отличии от HP
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
AuCT
не, вот такой
а по поводу холивара ноут-стационар: инет-фильмы-музыка ноут, игры-стационарник.
V1T
Вообще с мощью кампов дело нечистое, наепывают народ lol1 помню 13 лет назад у меня был комп амд дюрон 1 ггц, памяти 256 мгб и видяха 32 мг - и тогдашний автокад и ворд и фотожеп работал точно также, как на нынешнем ноуте i3 куча ядер, 6 ггб оперативки и видяха 2 ггб lol1
Extreme
V1T
дык ты на новый комп тогдашний фш поставь и возрадуйся
там по большому счёту ничо не изменилось, если ты не супер-дезингер какой-нить Pardon
брат шумы
DAI писал(а):
ЗЫ. Смысл сабжа с подвигнуть к чистке тех, у кого ноут тоже греется...
facepalm я свой ноут как купил в ноябре,так всего раз и включал.с чего ему греться? Wink
Dark_Angel
kotmu писал(а):
Мечтаю о моноблоке Аппле supercool
И экран и тихий и ось Good
Ямак = компьютер от АйБиЭм + система от Линукса + интерфейс от Ксерокса.
conceptual
знакоти, вопрос: разобрал-почистил-собрал ноут Асер, всё работает, НО: светодиоды, которые показывают сеть, HD, вай-фай стали светиться очень тускло, на свету вообще не видно, в темноте немного видно. Отчего это может быть?
Шилов
DAI писал(а):
Кризис тут не причем. Мои доходы никак не уменьшились от кризиса.
вчера ваши ныли что надбавки и прочее убирают
брат шумы
сломал что-то facepalm hehe
conceptual
брат шумы
если бы сломал - не горели бы вообще. А тут горят, но процентов на 10 от силы...
AuCT
Имхо, световоды неплотно прилегли к самими диодам. Может недовоткнул (гусары, молчать) или недовкрутил чего.
Алексис
плотно не притянул. разбери еще раз и поплотнее к самим разъемам.
iryn4ik
Лучше действительно собрать по новой уже уделяя внимание плотному прилеганию световодов...
в123вв
Milenka писал(а):
Ни кто не сказал как можно чистить Search
А это как маяк в машине. Зачем тебе чистить - что бы за тобой было нельзя следить? Laughing
Sergakov
conceptual Светодиоды лежат на плате, свет идет по пластиковым световодам, или сместился(потерялся) световод.
Чистить самому ноутбук не выгодно:
1) Хорошая термопаста очень дорогая(400р*3гр.),хватает на 5 ноутов, на раз покупать нет смысла.
2) Последние модели устроены так, что разбирать нужно в правильном порядке, иначе обломаете крепления внизу механизма поворота экрана.(даже мастера часто ломают по незнанке)
3) Защита от статики, умение работать со шлейфами и т.д.
Рекомендую каждому раз в год(особенно по весне) продувать ноутбук, например компрессором(большой как на СТО) для подкачки колес. Дуть надо в обратную сторону выходных отверстий(откуда идет горячий воздух). Предварительно желательно снять АКБ и зубочисткой или иголкой зафиксировать крельчатку куллера, чтобы от больших оборотов не сгорел его драйвер.
ivvan
DAI писал(а):
Ноут, Dell, 5 лет. Крайние несколько лет перегревался жутко. дело доходило до того, что на выходе из сопел кулера рука не терпела от перегрева. Ноут вис, глючил и тупил. Психанул, убил время 2 часа, отнес знакомому мастеру. Раскидали по винтикам. Разобрав блок кулера, смотрю войлочная прокладка какая-то, не хилая по размеру. Присмотрелся, взял в руки, а это слой пыли и ворса. Тупо забил радиатор охлаждения. Охлаждения совсем не было. Все от пыли очистили. Охладительную трубку проверили - работает! На проц нанесли термопасту, собрали. Оперативка была 2 Гб. Добавили еще 2 Гб, той же фирмы. Собрали. Ноут стал беззвучным и вообще не греется. Воздух на выходе из кулера еле-еле теплый при просмотре видео. Если просто форум читать, то обдув вообще отключается. Оперативка заработала на 3,5 Гб. Ноут стал заметно шустрее. Глюки и лаги ушли.
Вообщем доволен очень остался. А хотел уже менять ноут....
На очереди разборка и чистка еще двух ноутов. Им хоть и не под сраку лет, как этому но греются тоже и кулер обсирается при нагрузках.....
Вот раньше были ноуты, когда не надо было разбирать весь ноут целиком, а только внять крышку и почистить. Скатились производители в необслуживаемое гуано (
Sergakov
Во время езды на машине взял за правило периодически посматривать на две стрелки панели приборов, это температура и тахометр(постоянно). А в ноутбуке на 90вт. печку засунули в тонкую книжку, охлаждение как получится. Причем в старых ноутах отвод тепла делали на металическую пластину клавиатуры, сейчас только в вентилятор, поэтому чистить надо чаще и следить за температурой как на машине.
Sergakov
Ноутбук достаточно легко продувается если там не валенок уже сидит, подставляешь вентилятором к выхлопной трубе авто и газу до отказу!!!(зимой не делать конденсату много в трубе) dns4
Если не поможет тогда можно и выкинуть со спокойной душой назло американцам на радость китайцам.
verond
не подскажите сколько стоит ноут почистить в нормальной такой конторе?
Sergakov
verond У всех по разному обычно делается комплексно с программной чисткой. От 500 до 2000р., но цена не главное, желательно проконтролировать,чтобы вам положили фирменную термопасту (желательно ZALMAN ZM-STG2) и заменили на нормальные резинки(китай дешевые через пол года рассыпаются). В общем ищите не сервис подешевле, а мастера понадежнее и опытного.
*Nikita*
DEM85
777MMM777
вы там в одном кабинете сидите?
Страница 4 из 4
