разница в рулёжке что с ГУРом,что без-никакой
LAVik
Думаю цена збс,с учетом того что ты его перед снятием даже проверить сможешь,а не берешь кота в мешке как я.Главное сними все что к нему относится,кронштейны ролика,бачка,пластину рейки,пыльник рейки,карданчик рулевой и прочую мелочевку,т.к. найти все это практически анриал.Сколько я всего ввалил в ГУР я тактично промолчу
,но явно больше 8к.р. с вылезшими косяками после установки.Вот вчера еще ставил защиту,с ямы увидел что пыльник рейки весь блестит в масле гура.Капель\потеков нет еще,но сам факт уже доставляет
.Так что проверяй,снимай и бери
.У меня подтеков нигде нет на рейке и вокруг нее все сухо,а вот пыльник весь блестит,как буд-то его натерли маслом
,да и я уже с месяца полтора в той области точно ничего не трогал,получается значит где-то еле еле подтекает рейка.Мне кажется что подтекает она в местах где усы прикручены,т.к. левый ус прикручен в наглую не по резьбе (резьбу сожрало там и она высыпалась вся практически).
убитый он весь. все течет рейка - караул. короче - н халяву только сыр в мышеловке...
, это хорошо что ты смог увидеть его перед покупкой,а то получилось бы 1в1 как у меня.Мне вот интересно,ты когда увидел все это Г,ты у продавана не спросил,почему он сказал что там все отлично и какого буя он хочет 8к.р. за неисправное текущее говно?
,а то получается что он сам не знает что с машиной,а цену лепит с потолка и говорит что все отлично и как новое.Зато бы узнал и не орал что ГУР за копейки новый продается
.Хотя думаю он знал о состоянии и так,или какова причина продажи то?Если там все "отлично" бы работало,то объяснение причины снятия и продажи я вообще не вижу
,т.е. я затянул полностью,а там зазор где-то 0,5см между штырем и этим замком. Собственно вопрос...Что можно придумать,чтоб замок на валу сидел жестко?У меня чет идеи, кроме как на вал намотать рулон изоленты,другой идеи нет
.Я так понимаю когда покупаешь замки эти на руль,его по диаметру похоже подбирать надо чтоль
Думаю с Тольятти все это барахло неделю идти, к середине сентября точно поменяю. Цена вопроса - 10000р.
. Скажу сам... Меня честно стремает менять в сборе как есть 3 вещи - 1) Мои рулевые не ушатаны и живые 2) Но им 8 лет, сколько они проживут еще? 3) Если я поменяю в сборе, то боюсь как бы колёса не стали в раскоряку в разные стороны, придется грубо ставить на глаз и кататься 1-2 дня, пока влезу в очередь на развал,а это ушатает почти новую резину
. Ну кто что может по этим пунктам посоветовать ?
). В день накануне сход-развала, чтоб не было ненужного простоя машины и от гаража до сервиса ехал бы не более 30 км/ч. Новые наконечники ставятся, естественно, на столько же оборотов сколько и старые, вследствие чего сильно большого косяка со схождением не будет и за 5-10 км пути ничего с резиной не случится.
Я вот думаю, может поставить старые усы, доехать до развала, и там уже сказать меняйте мне усы в сборе и все
или другие брал бы все равно?
. а) Лишние пару тыщ за замену
Больше 100-200р бы не дал за эту процедуру
б) Могут влёгкую сделать с новой рейкой тоже что со старой - запохабить резьбу. В таком случае попадос будет дороже пары съеденных колёс .
старую рейку может отдать пусть переберут, восстановят резьбу...Интересно сколько это будет стоить.
Это из той же серии, что поменять сцепление стОит 100-200 р. А вот связанное с этим "коробка с/у" добавляет ещё 2300-2400 .
, тут понятно что КПП снять не легко,а в усах что трудного? Открутить усы от рейки из под капота (2 болтика), снять колесо и съемником рулевой наконечник не посильная тяжелая работа?
