Yaffet
Народ, помогайте.
Ноут ASUS K40AD не стартует.
Нажимаю на кнопку пуска, загорается индикатор питания, загораются и гаснут индикаторы "замочек с цифрой 1" и "замочек с буквой А" и всё. Совсем всё. Даже загрузка биос не происходит. Что это? Проц или память?
Как проверить?
viper31
было такое северный мост меняли. асус гoвно ненадежное.
rg-45
Yaffet писал(а):
Народ, помогайте.
я при подобных симптомах винт менял.
BPSNSK
зарядка в сети?
Хард не запускается
Либо жратвы на запуск нет либо старт дорожка померла
Для начала подмени винт
Тимыч
асус говно
Yaffet
Хреново... Что за ремонт взяли?
Без винта бы биос грузился, а тут глухо.
AuCT
Похоже на северный мост, у меня на Asus G2s такие же симптомы были
Yaffet
Описание self-test'а бы найти к нему... Раньше по количеству писков и морганий индикаторов можно было определить, на проверке какого компонента self-test прерывается. Значит этот компонент и неисправен.
Для ноутов это актуально? Или неисправность вычисляется втупую подменой?
rg-45
2. Отключаете HDD (винчестер), ODD (CD/DVD привод), а также различные USB устройства. Также можно отключить Wi-Fi адаптер, шлейфы клавиатуры и тачпада. Как это все снять можно посмотреть в руководстве по ремонту (Service Guide). Найти его вы можете в этой теме форума: Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков. Заодно можете почистить контакты видеокарты(если она сьемная), а также контакты модулей памяти. Если их два, то включаете ноутбук с одним.
Пробуете включить ноутбук. Если включился, пищит, подает другие признаки жизни, то по очереди устанавливаете те все устройства обратно. Так вы сможете определить что вызывало ошибку.
http://acerfans.ru/forum/topic_5890
не я это придумал.
Yaffet
Запустился.
То ли поостыл, то ли ещё что... Он ранее уже не раз в блю-скрин вываливался, но так пока ещё не глючил.
Сначала "пустил" в биос, несколько раз закрашивал экран во все цвета радуги, сам перезагружался, потом стабилизировался и запустил винду.
Пока работает.
По ходу видео глюкавит. Оно встроенное... Готовиться к замене материнки?
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
rg-45 писал(а):
...не я это придумал.
Верю я)))
У меня ровно неделю назад на стационарнике видюшка сгорела - там даже БП не пускался. Видюшку вынул - и всё заработало (на матери есть встроенное видео).
Я к тому, что если винта нет - биос пускается. Хотя, если винт коротнул - тут х.з.
Ну эт да-биос ехать должен с матери
anykey
индикатор питания должен гореть если идет зарядка даже если не включен.
если с этим все впорядке, то посмотри память - если две паланки попробуй поотлючай по попрядку (сложет может быть 1 + одна распаяна на материнке)
Victkh
Yaffet
Название модели видеокарты?
Все вижу, это отвал чипа ATI Radeon HD 4570
Oleg_42
Yaffet
Когда последний раз чистилось охлаждение?
От прегрева умирают видеочипы и северные мосты!!
papa_dima
какой хард? чел же сказал, даже биоса не было...
память, видюха, мост
CodeName47
самое простое сдернуть оперативку попробовать стартонуть без нее. Естесно потом запихать ее обратно.
Если не поможет тут 2 варианта остается либо мать либо блок питания. Pardon
Yaffet
Victkh писал(а):
Yaffet
Наверное, т.к. на экране были артефакты, которые потом пропали.
И в блю-скрин вываливается иногда, но бессистемно, даже если только Word открыт.
Oleg_42 писал(а):
Yaffet
Сегодня займусь чисткой. Хотя когда в прошлом году вскрывал его (нужно было винт достать) - криминала в виде пыли обнаружено не было.
Интересно, резинки могли "высохнуть" (там всё охлаждение не на пасте, а на резинках каких-то)?
Ребята, сейчас ноут работает. Видимо действительно чип отвалился, а потом "привалился", когда остыл)))
Oleg_42
Поздно пить боржоми..... hehe
Это не просто резинки, а термоинтерфейс, менять их обычно не нужно (если они не задубели).
Нужно почистить вентилятор и радиатор, там между ними обычно вентилем целый "войлок" набивается и радиатор не обдувается.
Victkh
Скоро совсем отвалится, процесс уже запущен. Странно, обычно ати реже отваливается, чем нвидия.
PiraTT
Вчера такая ж фигня как у тс была. Только с системником. Включается, а не запускается, монитор черный, как в спящем режиме. Красный диод на материнке горит и все. Все разъемы переткнул - запустился, диод погас. Че было Pardon
Oleg_42
PiraTT писал(а):
Че было
Pardon Ясновидящих тут нет.
Что сделать:
Почистить радиаторы+вентиляторы проца, видяхи, БП от пыли.
Проверить напряжения (есть проги которые его показывают).
Поискать (акуратно), если сможешь, вздувшиеся электролитические конденсаторы на материнке, видяхе и в блоке питания.
Нашёл => заменить самому или отдать кто сможет, или заменить узел в сборе.
[Fred]
алекс спб писал(а):
Хард не запускается
тогда бы в биос заходилось.
ТС хард даже не трож
PiraTT
Да пока он совсем не склеится, я туда не полезу. Щас вспомнил, там под диодом mem_led написано. Или как-то так
Oleg_42
facepalm
Сейчас ты можешь обойтись как говорится малой кровью, а потом только в магазин за новой железкой. А цены-то на железки подросли и сильно!
Потратить час времени на пылесос и осмотр железа имхо явно дешевле.
