RoN
dezruptor
У тебя на ручнике тросик! По мере износа колодок тросик не может вытягиваться! Соответсвенно поршень выкручивается дабы компенсировать износ, для того чтобы ручник оставлся на прежнем уровне натяжки!
dezruptor
Авто: Kaptur
RoN
Ты читай изначально с чего пошел спор, не будь чукчей-писателем. А именно - есть ли разница в свободном ходе поршня по мере износа колодок. Ответ вы и сами предоставили - есть и ощутимая. Поэтому при замене колодок со сточенных на новые на педали тормоза разница в свободном ходе ощущается, в частности у
McRae, где обычные утапливаемые поршня.
А то начали сказки рассказывать про г. жижу в тормозной системе
RoN
dezruptor писал(а):А именно - есть ли разница в свободном ходе поршня по мере износа колодок.
dezruptor писал(а):Ответ вы и сами предоставили - есть и ощутимая.
где это?
Никуя никакой разницы быть не должно. Износ колодок компенсирует количество жижи в магистрали.
если жижа говно или в жиже воздух - вот у тебя и будет говно на педали. Возьми на адски стертых колодках прокачай тормозную систему - и потом потрогай педаль тормоза.
Добавлено спустя 55 секунд:
dezruptor писал(а):Поэтому при замене колодок со сточенных на новые на педали тормоза разница в свободном ходе ощущается, в частности у McRae, где обычные утапливаемые поршня.
Там не разница в свободном ходе, а просто что он поршнем выдавил тормозуху с воздухом из магистрали, вот у него тормоза плотнее и стали.
dezruptor
Авто: Kaptur
-=GaLaN=- писал(а):тормозуха гомно и с водой и воздухом.
Причем ощущается большая сжимаемость эта на объем тормозухи в ходе поршня на сантиметр где-то, не больше. Добавили тормозухи чуть меньше чем на сантиметр в цилиндре поршня - и сжиматься она стала так, что стало заметно на педали
Un-real
Авто: белый пятак
чо вы курите
Ход поршня остается прежним, но его диапазон относительно цилиндра смещается на величину, равную износу диска и колодки, и вкручивание его нужно тупо для того, что бы ручник вообще работал, там принцип винта
RoN
Un-real писал(а):чо вы курите
ты с
dezruptor на вы?
или я чето не правильно сказал?
Un-real
Авто: белый пятак
RoN писал(а): поршень выкручивается дабы компенсировать износ, для того чтобы ручник оставлся на прежнем уровне натяжки!
поршень выкручивается потому что ты его выкручиваешь, когда ручник дергаешь
dezruptor
Авто: Kaptur
RoN писал(а):
нифига никакой разницы быть не должно. Износ колодок компенсирует количество жижи в магистрали.
если жижа г@$но или в жиже воздух - вот у тебя и будет г@$но на педали. Возьми на адски стертых колодках прокачай тормозную систему - и потом потрогай педаль тормоза.
Я это делал много раз, и приход был в ходе педали при смене колодок, если у тебя, конечно, не убитое г. что травит тормозухой.
RoN писал(а):dezruptor писал(а):Поэтому при замене колодок со сточенных на новые на педали тормоза разница в свободном ходе ощущается, в частности у McRae, где обычные утапливаемые поршня.
Опыт что прокачка не давала результатов у меня был. Опыт что замена колодок давала результат был. В общем-то тормозуху надо менять только из-за её гидроскопичности, что влияет на температуру кипения, но никак не на сжимаемость.
По вашей версии
McRae надо чинить тормоза, поршня и резиночки менять, ибо воздух они подсасывают
RoN
Un-real писал(а):поршень выкручивается потому что ты его выкручиваешь, когда ручник дергаешь
я имею ввиду что механизм выкрутки для того, чтобы поршень выкручивался по этому грубо говоря винту и компенсировал износ колодок... а ручник оставался на прежнем уровне натяжки.. это именно так и есть, и я даж спорить не хочу.
dezruptor писал(а):По вашей версии McRae надо чинить тормоза, поршня и резиночки менять, ибо воздух они подсасывают
А ему их давно чинить надо, уже говорили.
У него же даже абс при пинке в пол не срабатывает.
Тормоза хилые.
McRae
Авто: X3
dezruptor
Авто: Kaptur
Это уже интереснее )) Рон как интернет действительно хороший учитель
Значит вообше зря я сюда приплел тормоза с вкручиваемыми поршнями задними. Короче, кто кроме меня менял колодки на новые и замечал уменьшившийся ход педали тормоза?
RoN
dezruptor писал(а):Короче, кто кроме меня менял колодки на новые и замечал уменьшившийся ход педали тормоза?
Я!
но при этом это не из за смены колодок, а из-за того что я заодно пару раз прокачиваю для профилактики.
dezruptor
Авто: Kaptur
Кстати, разница в свободном ходе особо была заметна на акценте с задними барабанами. Из-за косяка в автоподводе колодок они автоматом не подводились, и через 15-20 тыс.км когда вручную подводишь колодки к барабану - сводобный ход педали сильно менялся, не заметить разницу было невозможно. Ну и фигли там той тормозухи в цилиндриках микроскопических? Все тоже самое со свободным ходом и в дисковых тормозах.
Добавлено спустя 37 секунд:
RoN
Харе тупить, ты понял вопрос. Без замены-прокачки тормозухи.
RoN
dezruptor писал(а):Кстати, разница в свободном ходе особо была заметна на акценте с задними барабанами
да че ты акцент, таз возьми. тут таз у большинства был.
Un-real
Авто: белый пятак
а ничего, что у барабанного тормоза колодки пружиной отводятся
dezruptor
Авто: Kaptur
Un-real писал(а):а ничего, что у барабанного тормоза колодки пружиной отводятся
Если бы была разница с машиной где дисковые по кругу после замены колодок, то я бы учел это как единственный фактор хода педали.
RoN
а ничо что в барабанных тормозах тоже есть механизм компенсации износа?
Точнее там внутри цилиндра упорные кольца, которые удерживают поршни в разжатом положении не смотря на стяжные пружины.
тока на тазах это зачастую некyя не работает.
Un-real
Авто: белый пятак
шта?
Добавлено спустя 41 секунду:
если ты про механизм автоподвода ручника то он находится ЗА пределами цилиндра
Добавлено спустя 29 секунд:
и его нет на тазах, по крайней мере до десятого семейства включительно, че там на калинах и приорах это я не знаю
RoN
Un-real
Цитата:Зазор меж тормозными колодками и барабаном регулируется автоматически. На рисунок. 8.. изображено устройство 4 ранней строении для автоматической корректировки. Оно состоит из двух втулок 1 и 6 (рис. 8.9), свинченных меж собой. На втулке 1 размещены две фрикционные шайбы 2, меж которыми пружиной 5 зажато с определенным давлением ребро колодки 3 тормоза. Тормозная колодка в сборе с автоматическим устройством расположена с гарантированным зазором на ось, приваренную к щиту тормоза. При торможении и растормаживании тормозные колодки передвигаются на величину зазора меж втулкой 1 и осью. При износе накладок, под влиянием увеличивающегося давления в системе, тормозные колодки передвигаются относительно шайб 2 на величину изнашивания и занимают новое положение, восстанавливая идеальный зазор.
http://avtorial.ru/VAZ2/VAZ_2106_165.html
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Цитата: В последующем это автоматическое устройство было заменено другим, размещенным в колесных цилиндрах (см. рисунок. 8.10). Главным его звеном является разрезное упорное кольцо 9, установленное на поршне 4 меж буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25-1,65 мм. Упорные кольца размещены в тормозном цилиндре с натягом, гарантирующим напряжение сдвига колец по зеркалу цилиндра не меньше 343 Н (35 кгс), что преувеличивает напряжение от стяжных пружин тормозных колодок.
Un-real
Авто: белый пятак
хрень какая-то нерабочая
Суть в том, что все равно колодки отводятся пружинами, пусть и до ограничения стопорной этой пластины
А натягивая ручник мы их приближаем к барабану
RoN
Un-real
Ну я чо и сказал что некхуя не работает))
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Все это печально очень
Вопрос для самообразования - нажали мы на тормоз, колодки уперлись в дицк и тормозят, отпускаем педаль. Что произойдет с колодками, откуда возьмется зазор между диском и колодкой и из чего он формируется. НЕтехническим Неидиотам можно не отвечать.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
А тем кто совсем азы тазоводства стал забывать - напоминаю, сзади что на классике, что на переднем приводе, стоят цилиндры в барабанах 2105. Теоретически механизм компенсации износа в них есть, я его даже видел сам. Но практически он не работает нибуя. Из-за чего все тазоводы имеют геммор с регулярной подтяжкой ручника, либо катаются с огромным ходом педали.
dezruptor
Авто: Kaptur
Лучше расскажи как там тормозуха у Макрея сжимается и отчего
Kirill111
дэф мотанcпорт
Тут уже писали, достаточно просто почитать
И он менял диски кстати, а это бОльшая часть ответа на вопрос выше
dezruptor
Авто: Kaptur
Вибрация диска - зазор между диском и колодкой. Т.е. старый диск давал больший зазор, чем новый красивый и ровный?
Пля, но я то не менял диски. Ну фиг с ним, летом махну колодки, специально ничего прокачивать не буду
