Foze
Всем привет. Автомобиль приора, ездил сегодня на ТО3 мастер сказал, что гудят задние подшипники причем оба, загнули цену за них 4000руб.
Но возникло сомнение что это был раскрут...
Как точно, и правильно проверить гудяд ли они ?
При езде вообще ничего не гудит...
System
Золотые чтоль поставят wwow ROFL ? Они стоят 600-700р заводской,пля да и замена их (задних),вообще плёвое дело на 20минут facepalm pst Если негудит ничего,тогда в чем причина то что они лечат что они не исправны(верней я вижу что ты сказал,что мастер утверждает что гудит,он че ездил на машине твоей?)?У меня когда подшипник задний накрылся,то гудел нормально Pardon ,и поменял его минут за 30,и то потому что 1 раз полез supercool
Foze
System писал(а):
Золотые чтоль поставят wwow ROFL ? Они стоят 600-700р заводской,блин да и замена их (задних),вообще плёвое дело на 20минут facepalm pst Если негудит ничего,тогда в чем причина то что они лечат что они не исправны(верней я вижу что ты сказал,что мастер утверждает что гудит,он че ездил на машине твоей?)?У меня когда подшипник задний накрылся,то гудел нормально Pardon ,и поменял его минут за 30,и то потому что 1 раз полез supercool
В том то и дело, если он гудит значит понятно под замену... А тут нету никакого гула, он сказал якобы заедь к любому мастеру пусть снимет колесо, барабан, и покрутит его якобы будет шорох или что то
System
Foze
Ну не знаю,у себя когда было подозрение на подшипник (не знал вообще откуда гул),поддомкрачивал каждое колесо и просто крутил его вручную и шатал вверх-вниз-вперед-назад. И получалось так - передние кручу - просто шелест,люфта никуда нет практически,т.е. нормально все.Заднее справа задрал,кручу\шатаю - тоже шелест или люфта нет практически.Задираю левое,кручу\шатаю - так же шелестит но что-то не так,плюс люфт огроменный был.В итоге когда снимал и открутил гайку ступичную - ступица с подшипником вывалилась сама в руки,хотя по идее должна там сидеть жестко и без съемника ее не снять просто так Pardon .В общем сам возьми и поддомкрать оба колеса и покрути\поверти в разные стороны,если вместо шелеста бует что-то подозрительное,ну и люфт будет,тогда меняй Pardon .Мля,но даже если и менять,ну не стоит это 4000 facepalm ,даже вместе с подшипниками,сколько у вас они стоят?500-700р штука?Дороже не мжет быть,даже если считать пару выйдет -1500-100макимум,2200 за замену?Это жесть facepalm ,купить съемник за 400р и поменять дешевле намного выйдет Pardon . Там они вообще меняются без проблем за час оба Pardon
вывеси зад и крутани сразу будет слышно если подшипнику конец, ещё можешь колесо покачать для определения люфта в подшипнике.
скорее всего они тебя загнули замену в сборе подшипников со ступицей и ось, тоесть тупо открят 4 болта крепления оси к балке и поставят новую осеь со ступицей и всё.
ось со ступицей в сборе как раз и стоит в районе полторахи.
yaroshin95
Шли его, это развод!
PiraTT
Уж будь уверен, ты поймешь, когда они загудят
nestor
На них слышно как шарики перекатываются. Значит на скорости могут. гудеть. Но 4 рубля а так же как и раскруткть колесо до 60 это нонсенс.
ну почему же.
по полторы задние оси со ступицами итого 3р
и работа.
4р, опять же от жадности данных барыг зависит.
nestor
Да не Андрюха. Я просто озамене подшипников.
за подшипники да дорого, у нас по 800р за Вологодские.
я лично возиться не стал, тупо взял в сборе ступицу с осью и перекрутил 4 болта и поехал дальше, даже барабан разбирать не пришлось, болты под внутренний шестигранник вещь Good
Foze
Всем спасибо, завтра думаю проверю.
А воодще какие самые хорошие сейчас ?
Вот друг с авто магазина советует LSA стоит его брать ?
nestor
А я вот боюсь их трогать. Обломить. Так бы уже пластины в 1 градус поставил. Может хоть после этого управляемость улучшилась.
FAG 713 6911 00 - Подшипник ступицы колеса комплект.
SKF VKBA 1307 - Подшипник ступицы колеса, комплект.
под заказ в любом ино магазине.
китайщина .
Серёга , на свежем авто они откручиваются без проблем, я откручивал на 5-6летнем авто их первый раз, без проблем открутились.
главное хороший шестигранник и вороточек на шестигранник одеть и всё открутишь без проблем. Drinks or Beer
Лёшций
советую к этим мастерам больше не ездить... Мне когда мастера осматривали подвеску, сказали задние подшипники умирают, но тока-тока начинаю замена не срочная. 500 р за каждое колесо (перед-зад) + сами ступичные 500-600р итого 2000р за два колеса.
Добавлено спустя 47 секунд:
и то когда гараж достроят планирую сам заменить и не париться у дилера куплю, сам установлю)
nikita301
меняли сейчас у товарища задние колодки, при прокручивании ступицы есть небольшое сопротивление и шорох. На ходу не гудит. Стоит обратить внимание?
Помню когда у себя на машине смотрел, при прокручивании ступица свободно крутилась без каких-либо звуков.
колесо оденьте и покачайте , если люфт есть меняйте.
Foze
Всем огромное спасибо. Заехал сегодня к мастерам в гараж, знакомые, которые занимаются уже давно ремонтом машин... Они подняли сначала одно колесо потом второе. Итог: Всё идеально, нету никакого даже мини люфта, нету никакого звука... Единственно видимо когда колесо крутишь немного шоркает барабан то ли в нём колодка то ли ещё что то...
