Ildar71
Авто: Lada Vesta SW Cross 1,6 MT Luxe EnjoY Pro, ,1,6 MT, снежок, но крыша черная
Ildar71 писал(а):Подскажите,люди добрые,в чем причина следующего дефекта. Некоторое время заслонка застревала в положении холодно,при нескольких поворотах ручки управления все пниходило в норму. Сауо напряжение на моторедуктор выдает,но заслонка не открывается. Теперь заслонку можно открцть только из салона черз центркльное сопло длинной отверткой. Клинит редуктор? Какой он на моей машинея-нового или старого обркзца? Разница в цене-три раза!
Докладываю. Снял редуктор. Оказался нового образца. Работает нормально. Усилие развивает очень Приличное -двумя пальцами удержать почти невозможно. Битых полчаса немог понять в чем дело. Оказалось треснула ответная пластиковая часть,куда вставляется квадратный вал редуктора. Я так понимаю это и есть заслонка? Подскажите пожалуйста! Заслонка слегка подклинивает,поэтому и треснула. Так как печку снимать и разбирать времени не было, заклеил на месте, подобрав подходящую обойму. Как раз подошел пластиковый шприц 10 клубов.Пока неделю работает,но чувствуется люфт в сочленнении заслонка-редуктор. Печку придется снимать.
Ildar71
shcved писал(а):Ildar71 писал(а):Подскажите,люди добрые,в чем причина следующего дефекта. Некоторое время заслонка застревала в положении холодно,при нескольких поворотах ручки управления все пниходило в норму. Сауо напряжение на моторедуктор выдает,но заслонка не открывается. Теперь заслонку можно открцть только из салона черз центркльное сопло длинной отверткой. Клинит редуктор? Какой он на моей машинея-нового или старого обркзца? Разница в цене-три раза!
Вот точь на такая же байда. Только сейчас вообще реагировать перестал. Только рукой заслонку регулировать. Вчера снял моторедуктор подцепил его на прямую на аккумулятор работает без проблем. Вот думаю не ужели САУО накрылось или еще что то может быть.
Проверь на машине,т.е.редуктор сними,а разъем не снимай
shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
пробовал так не работает. Еще напряжение меня очень смущает на контактах которые с регулятора температуры идут цеплял цешку и крутил регулятор температуры так напряжение всего было 0.25вольт максимальное. Вообще какое там должно быть
Ildar71
Попробуй потолочный датчик отсоединить
Александр179
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21114
Всем доброго времени суток. У меня печка нового образца. Как правильно установить ММР: он не совпадает с положением заслонки. Подключил к машине, выставил MIN, включил зажигание. Он провернулся но опять не совпадает с заслонкой. Заслонка стоит на холод.
alex862
Авто: ВАЗ 21102
это нормально, точно не помню, но надо сделать мин, насадть его на заслонку, а потом сделать не мин, чтоб можно было его прикрутить
Александр179
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21114
Я вот тоже об этом подумал. Но говорят ещё можно попробовать резистором на блоке САУО. Посмотрю. Спасибо за ответ.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Александр179 писал(а):Но говорят ещё можно попробовать резистором на блоке САУО
Резистором подстраивают температуру по образцовому датчику, а не ММР.
Так что не разобравшись лучше не крути ничего, такие советы надо читать по диагонали и не обращать внимание.
Александр179
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21114
Я уже понял, спасибо. Взял блок питания на 12В и повернул моторчик к теплу: всё встало на своё место. Ещё раз спасибо.
