Страница 35 из 74
ПрапорЪ
agu1954 писал(а):
"в ELM есть и K-Line и CAN. способ подключения зависит только от используемой программы"
Да, совершенно верно но КАН в Шеврале нет, а К-Линия нет связи с ЭБУ.
Пробовал в своей Калина 1 - тишина. Видимо не так как вы пишите. Видимо что, то одно.
После тыканья по форумам уяснил, что версии 1,4-1,5 К-Линия, 2,1-КАН.
У свояка Калина 2, там по КАН шине диагностика. Встречусь, попробую. Буду возить с собой в своей Калине 1. Для Шенврале заказал мини ЕЛМ327 с версией 1,4,1,5. беленький, без кнопки вкл/отк.
Пытался вскрыть ЕЛМ с кнопой, никак. Хрустит но не поддаётся. Ломать не буду пока не убедюсь окончательно, что он только КАН.
Думаю для меня тема закрыта. Всем спасибо, удачи и долгих лет здоровой жизни. bboyan
Не знаю что там китайцы химичат, но в официальном описании всех версий процессоров ELM327 указано наличие и КАН и КЛАЙН.
Вот : http://elmelectronics.com/obdic.html#ELM327v21
The latest version of our ELM327 integrated circuit provides all that the v1.3a and v1.4b products do, and also has:
a 512 byte RS232 transmit buffer
many improvements for speed and reliability
an Activity Monitor, for going to low power and waking
many new Programmable Parameters and AT commands
frequency matching to prevent false CAN sends while searching
the ability to process Response Pending replies
and many, many more improvements. If you were considering buying the v1.4b, then you will like the new v2.1 IC much better.
D_K_
K-line есть во всех elm. Только если покупаете дешевые клоны, то во всех них будет на наших машинах работать лишь can. Протокол k-line сильно урезан в них по коммандам и тут уж как повезет.
agu1954
LT писал(а):
Фото раскрытого синего:
Вот за это огромное спасибо вам.
В свою очередь выложу фото содержимого KKL-VAG 12.12, корпус чёрный и KKL-VAG COM 409.1, корпус синий.
Вскрыл намедни для изучения и вот результат. Совершенно разная схема постороения на одинаковом чипе FTDI232. K-Line в обеих задействована но CAN K-Line не видит.
Сегдня вечером, по вашей подсказке, вскрою мини и сравню по построению схемы кто же он, CAN или K-Line.
До завтра.
Размер файла: 131.96 KB
Просмотрено: 270 раз(а)
Размер файла: 101.39 KB
Просмотрено: 267 раз(а)
Размер файла: 44.22 KB
Просмотрено: 266 раз(а)
Размер файла: 46.9 KB
agu1954
За ссылку спасибо, почитал. Подключено обе шины во всех но алгоритм читаемости зависит от прграммы. Вот в ней то и загвоздка.
Zhenya1777
не нашел тему про VAG-409,1.
Помогите не могу стабильно настроить(подключить кабель этот)
машина 21124-2006 г Январь 7.2.
Прога Опендиаг
Все время при подключении что пишет то порт закрыт тто еще ченить (если каким то чудом подключил и пошли параметры то идет обрыв через 10 сек может 5
А если завести то это вообще фантастика если не прервется ))
Подключал к 2112 другой все норм (хоть и был обрыв через 1-2 мин ) (дело настройки наверно)
Так вот в чем Вопрос Что я делаю не так ?
Развернуть
[url][/url]
agu1954
1 отключите онтивирус
2 зайдите в устройства и переназначте сом порт с того какой присвоен на сом1
3 запустите опен с правами админа
4 как вариант поменять драйвер усб-сом
5 в настройках руками не лезть, пусть сам определится
Иммобил активирован? Тут гляньте http://www.chiptuner.ru/content/immobil
Последний раз редактировалось: agu1954 (03 Марта 2015 09:43), всего редактировалось 1 раз
Zhenya1777
Добавлено спустя 50 минут 21 секунду:
Иммобил активирован? Если нет то надо перемкнуть. Тут гляньте http://www.chiptuner.ru/content/immobil
Антивир отключен
Это попробую не делал еще (в ноуте 2 ЮСБ всего)
Сделано по умолчанию открывать от Адм
И лазил и сбрасывал- толку 0 нужно перед тем как зайти в настройки вытащить шнур потом -- вставить и нажать найти устройство он пишет типо нашел Ком3-- ок - жму- жму диагностику и тишина....
На машине стоит БК- по идеи Иммо вкл ? (лампочка мигает когда нет ключа- когда есть зажигание горит сплошным)
И вот перемычка - постоянна должна эта стоять ? или перемкнул и вытащил )) и не подключать к АПС
agu1954
Перемычку на время диагностики.
То, что он вам пишет "нашёл сом3" надо проверить в диспетчер устройств. Есть он там дейсвительно или нет и с вопросом или чистый, ну и переназначить на сом1.
Как вариант проверте контакты-ножки на ККЛ. Бывает гнутся.
STEAMm
agu1954 писал(а):
Антивир отключен
Попрбуй эту программу facepalm
kwp_d.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 455.28 KB
Скачано: 295 раз(а)
d.dmitry
Zhenya1777 Опендиаг включаешь, жмёшь настройки к-лайна, ком порт выбираешь, жмёшь вариант 2 и на подстройку инициализации, всё.
Бортовик с диагностикой, занимает к-линию, мешает шнурку другому.
Размер файла: 80.09 KB
sidrva
2.03.1.test9
Убрал (надеюсь полностью Smile) вылет программы при выходе из параметров.
Подправил инициализацию калайн.
Сделал более наглядные имена лог-файлов
Добавил в лог МАС блютуза.
И по мелочи.
OpenDiagMobile-2.03.1.test9.rar
Описание: Android v3.1 и выше. download Скачать
Размер файла: 337.49 KB
Скачано: 290 раз(а)
Rover_61reg
иммо есть, но необучен...
Zhenya1777
У нас только 1 ключ (черный) facepalm Красного нет(не дали когда машину брали)
sidrva
Версия 2.03.2
В ней исправления всех тестов, а также последние, выбор типа соединения и выбор блока!
OpenDiagMobile-2.03.2.rar
Размер файла: 337.27 KB
Скачано: 336 раз(а)
Rover_61reg
Если есть желание, можно купить красный и обучить чёрный...
alex-7
sidrva писал(а):
2.03.1.test9
работает!! всё показывает! Drinks or Beer
Денис Кулик
Пробовал сейчас подключить адаптер ничего не вышло. Прога пишет что к ODB подключилось но данные не показывает. Раньше подключался все было нормально. Пробовал еще на одной машине с другим блоком тоже без результатно. Лог прилогается
elmLog-2015-03-05-22-57-04.log.zip
Размер файла: 662 Байт
Скачано: 271 раз(а)
Zhenya1777
Победил я Кабель этот )) Все сложное оказалось простым.... нужно было всего навсего БК отключить нафигггг )) 63
Rover_61reg
Ну так правильно, на к-линии могут работать только два устройства (мастер и слэйв). БК забирал линию под себя. Иммо забирает - только на несколько секунд в момент запуска.
sidrva
На запрос подключения к шине ELM отвечает не просто ERROR, а FB ERROR. Этот ответ достаточно конкретный, проблема с обратной связью, проверьте контакты.
Дословно из описания:
FB ERROR
When an OBD output is energized, a check is
always made to ensure that the signal also appears at
the respective input. If there is a problem, and no
active input is detected, the IC turns the output off and
declares that there was a problem with the FeedBack
(FB) of the signal. If this is an initial trial with your
ELM327, this is almost certainly a wiring problem.
Check your wiring before proceeding.
STEAMm
FB ERROR
Открыть адаптер и проверить транзистор Q7
Денис Кулик
Хорошо, как будет время все проверю
LT
Опять раздобыл смартфон Smile
Лог устройства, что соединяется со смартом, но нет свзяи с ЭБУ. Версия ELM - 1.5 Что могло в нем сгореть? Ранее он работал.
elmLog-2015-03-07-13-18-02.zip
Размер файла: 489 Байт
Скачано: 279 раз(а)
alex-7
sidrva писал(а):
Версия 2.03.2
работает на январе отлично! Good
DAVID 2110
Парни, после того как я свой мини синий адаптер воткнул в ВАЗ-2114 с дохлым АКБ и последующим завода с толчка адаптер приказал долго жить!!!
Красная лампочка на нем горит, а вот ни один КПК его не находит. Проблема как я понимаю в блютузе.
Есть кто понимает в них? Куда смотреть что перепаять?
Я понимаю что цена его копейки и проще выкинуть и купить новый, но мой прекрасно читал десятку с я.7.2, четырку, мою гранту с кан шиной и пежо 206.
хочется его оживить Smile то что сейчас продают лажа полная.
знакомый отдал свой елм327 мини синий. его десятку не читает. мою гранту не читает. я его вскрыл. точно такой же http://photo.qip.ru/users/alexander_sever/96718178/133358578/
мой адаптер колосально отличается!
могу скинуть фото моего и знакомого
Страница 35 из 74
