Так я не пойму они сквозные чтоль?И их надо заваривать?
Швами по краям только водопроводные трубы сваривают, в машине такое не прокатывает. Здесь через дырку на "нижнюю" железку начинаешь наплавлять сварочную проволоку. Получается как бы небольшое "озеро" из расплава, которое при остывании приплавляется к "берегам".
,или днище тоже из 2ух пластов состоит? Вроде днище из 1го слоя состоит,для чего дырки для сварки так и не врублюсь hehe ,или днище тоже из 2ух пластов состоит?
. А приварить можно двумя способами: контактной машиной с осободлинными клещами или полуавтоматом через дырки.
,какие могут быть там железки?Там же ноги пассажира стоят?Я про эти дырки на этом корыте
Чет я все равно не пойму ,какие могут быть там железки?Там же ноги пассажира стоят?Я про эти дырки на этом корыте
одни сплошным швом дно к лонжеронам нельзя приваривать
. А клей-герметик между днищем и лонжеронами никакой не наносится заранее на отбортовку лонжеронов?
Получается стык корыта и лонжерона никак не герметизируется?
лонжероны, поддомкратники, нет?
,а я блин думал только про часть внутри салона,а про наружнюю сторону забыл
Как его "из-под низу" толкать-то?
) грунт Body 992, рассудив что живёт черепаха изнутри и хрен ей чего будет, потому что городить ее надо уже вот на днях, а файнэншлз на дюксон пока отсутствуют.
воздуховоды для задних пассажиров у тебя не штатные?
некоторое время назад. А "подогрев тоннеля" из ёлки - заглушен. Особой разницы по температуре между "до" и "после" не обнаружилось, ввиду чего воздуховоды попали в категорию "лишних деталей". И об их крепежах даже как-то и не задумывался.
Приоровский усилитель для моторного щита не думал вварить?
, отчего решил не городить огороды. Ведь вваривание усилителя внутри потребует зачистки и перекраски моторного щита снаружи = двигатель с/у, ну бы нафиг эти приключения. Плюс если вдруг крякнет реечная шпилька, внутренний усилитель хорошо так воспрепятствует отсверливанию и обратному монтажу реечного кронштейна с этими шпильками, в то время как араусилитель снимается/ставится за 10 минут. где стапель????
было бы хоть немного грамотным решением все прихватить, навесить двери родные. попинать ногой не хило. убедится что хоть как то это будет закрываться а после и прямо ехать. после периодически пиная кувалдой резиновой кг на 30-ть закреплять детали окончательно.
очень интересно будет глянуть на этап установки крыльев дверей капота и салона.
у меня зазоры по капот-крыло-фары стали ровнее после ДТП.
). ещё бы с завода зазоры капот-крыло были бы ровными как на Тойотах
) отснять сделанное, а отчасти чтобы самому убедиться, что кривоватый кооперативный наружный порог (который при сварке с усилителем пришлось чуток подсплющить, т.к. усилитель всё же тольяттинский оригинальный и его геометрия внушает больше доверия) точно нигде не топырщится. Двери вывесил "примерно в среднее положение", т.к. старых следов обнаружить не удалось. Ну и как ожидалось, обошлось без сюрпрайзов. Двери висят как положено, зазор между нижней кромкой и порогом на всём протяжении порога отличается на 2 мм (это вызвано кривизной самих дверей), а все зазоры примерно соответствуют тем, какие были до.
