Всё таки наждачный станок и прямые руки творят чудеса
Полтора часа времени , маркер и стекло подогнал как будто тут и было с завода, стекло теперь будет садиться чётко в границу корпуса фары
а не как его отлили
ложишь просто на корпус и не дыши чтоб стекло не съехало.
пиши продавцу, это серьёзный косяк.
х123ас писал(а):пиши продавцу, это серьёзный косяк.
Да я тоже так подумал сделать.
ну рад хоть что есть вариант самому подогнать, а то было бы весело отдать 2300р за стёкла чтоб их выкинуть
Брал всё в легал-ксенон.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
raven_ писал(а):Народ, лежит пара стекол от проспорта, на AL-овски фары от 2-й самары встают как родные, только без скобок, т.е. надо вклеивать.
У меня на зубиле так руки и не дошли фары ретрофитить.
Выкидывать жалко, заберите за сколько-нибудь.
Да заберите уж кто-нить стекла. Одолень куда-то слился с бартером.
IMPRINT
Авто: Некро сток
raven_
Какие расценки на бартер?
raven_
IMPRINT
Одолень твердую валюту предлагал. Пузырь пойла.
Можно что-нить помягче. Рубли, доллары, евро, юани.
raven_ писал(а):Да заберите уж кто-нить стекла
цена вопроса?
состояние стёкол?
гарантия установки на фару Киржач?
IMPRINT
Авто: Некро сток
raven_
Отпиши в личку, сколько мягкости надо насыпать.
raven_
торги открываем?
IMPRINT
Авто: Некро сток
Про AL же упоминалось, если стеклянные стекла там одинаковые, то все встанет.
IMPRINT писал(а):Про AL же упоминалось, если стеклянные стекла там одинаковые, то все встанет.
у меня Киржач
IMPRINT
Авто: Некро сток
О чем я и говорю.
Разница в родных стеклах между киржачем и некиржачем как минимум в рифлении, про форму стекла я не в курсе.
AL это копия бош.
raven_
Отвечаю по пунктам.
- Цена пусть будет тыща вечнодеревянных. Учитывая то что кривой акрил стоит 2 с чем-то, мне кажется норм. Если цена совсем "для своих", скажите.
Бережно упакую и отправлю любой транспортной представленной в Великом Новгороде.
- Состояние когда я их последний раз видел было норм, без трещин. Отполировал их когда собирался ставить. По-хорошему, надо ещё покрывать лаком, чтоб быстро не песочились. Могу сделать фото с любого ракурса, но когда буду в гараже, т.е. может быть не быстро.
- Гарантированно встают в фару AL(у меня только от неё корпус был), но без скобок, надо клеить. В автосвет - хз, проверить не на чем.
IMPRINT писал(а):AL это копия бош.
AL это AL, бош на вторую самару фары никогда не делал. Да и вобще после выделения светотехнического подразделения в AL, с фарами завязал.
ЗЫ: Вот так они выглядели когда я разбирал проспортовские фары
Забираю.
Корпуса думаю что АЛ что Киржач одинаковые а раз встают на АЛ без проблем то это
IMPRINT писал(а):Dranik
О чем я и говорю.
AL это копия бош.
аутомотивлайтингс, департамент бошпо автосвету
Добавлено спустя 39 секунд:
Dranik писал(а):IMPRINT писал(а):Про AL же упоминалось, если стеклянные стекла там одинаковые, то все встанет.
у меня Киржач
крепежка разная и рифление у бош паз чуть меньше был
Suse писал(а):крепежка разная и рифление у бош паз чуть меньше был
на сколько инфа точна и на сколько это всё критично ?
крепёжка как понимаю разница только в скобках которые есть на Бош и нет на Киржаче, это ерунда, герметик держит всё норм.
Рифление нам тут не важно впринципи
Паз думаю не критично чтоб стекло БОШ не встало в фару Киржач.
тут видится главное чтоб геометрия фары была одна у этих двух производителей всё остальное мелочи.
стекла разные,я примерял крижач на бош вставало криво..поменял и поставил бош....нашел случайно,все тип топ...но стекла отдельно кооперативщина кривая
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
жигулист
Dranik писал(а):Всем здравия!
Парни подскажите,
пришли Биксеноновые линзы LX MINI H1 PRO 2.5", ставить планируется в фары Киржач 2115, на сайте Легал-Ксенон есть доработка этой линзы
http://legal-xenon.ru/dorabotka-h1
вопрос имеет ли право на жизнь эта доработка или может кто уже дорабатывал?
По подпорам отражателя как понимаю без вариантов нужно ставить, ставить только с низу или и с верху тоже подпор ставить?
у меня такие же линзы, ничего не дорабатывал, нижнюю границу из салона мне лично при росте 184 не видно. под отражатель лень было что то сувать, но видать надо)))
Suse писал(а):,я примерял крижач на бош вставало криво..
Объясни подробнее что значит криво встали?
в чём кривость заключается?
жигулист писал(а):у меня такие же линзы, ничего не дорабатывал, нижнюю границу из салона мне лично при росте 184 не видно
понял тебя.
жигулист писал(а):под отражатель лень было что то сувать, но видать надо)))
да уже сделал подпор с низу отражателя чтоб уже наверняк.
хотя замечу что отражатель довольно таки жёстко сидит на регулировках, но и линза тяжёленькая .
что использовал для упора?
Alexandr008 писал(а):что использовал для упора?
Под руку попался лист оцинковки толщиной 0.5мм , вырезал полоску шириной 2см и всё, проверил опытным путём что отражатель держит и так же проверил чтоб была полная возможность опускать и поднимать отражатель вверх и вниз и чтоб упор не давал сопротивления.
Alexandr008 писал(а):фото есть?
если срочно надо то вечером закину, а так щас фара в процессе лежит поэтому делаю все фотки и потом планирую всё выложить.
Dranik писал(а):Alexandr008 писал(а):фото есть?
ок.
тогда и посмотрим.
жигулист
Dranik писал(а):хотя замечу что отражатель довольно таки жёстко сидит на регулировках,
не знаю, у меня туго было, а потом чет не очень
