заменил подшипник.
Загудел подшипник передний...
Нужно менять...
Купил вот такой подшипник
Вологодский, уже проверенный
стоит такой же с другой стороны больше года уже...
Снимаем колесо , и откручиваем гайку ступицы.
Снимаем тормозной цилиндр и скобу..
Снимаем тормозной диск.
Потом я беру 3-х лапчитый (что бы не долбить молотком) съёмник и снимаю ступицу.
Ступица снята, но подшипник развалился, и кольцо от подшипника осталось на ступице
Как снять его ? да легко
? если есть съёмник универсальный
вот такой
Но об этом позже....
Далее.
Откручиваем 2 болта шаровой опоры, и вытаскиваем привод.
Снимаем стопорные кольца с обоих сторон
и второе
Берём съёмник, и выприсовываем старый подшипник.
Подшипник снят
Берём одно стопорное кольцо и вставляем со стороны КПП.
Берём съёмник и заприсовываем новый подшипник
как заприсовали, ставим стопорное кольцо
Всё готово, новый подшипник на месте.
Далее, нам надо заприсовать обратно ступицу, стучать кувалдой нельзя
но у нас на ступице осталось кольцо от старого подшипника
Берём съёмник, накручиваем к нему лапки, которые есть в комплекте со съёмником, и одеваем на кольцо
Должно получится вот такое
Далее, я использовал колесо от автомобиля, т.к у меня нет тисков, чтобы снять кольцо нужно усилие, и в руках не удержишь
Прикрутил ступицу к колесу и стягивал кольцо.
Кольцо снято
Берём съёмник и заприсовываем ступицу.
Вставляем привод, прикручиваем шаровую и ставим тормозной диск со скобой и тормозным цилиндром, затягиваем ступичную гайку.
Не забудьте застопорить ступичную гайку.
Прикручиваем колесо
