поставил новый бензонасос в сборе
может датчик на бензонасосе брак?
почему у тебя новый датчик брешет...может он не соответствует указателю на приборке
Как мне выставить поправку?
Т, тахометр и спидометр делают полные круги\полукруги все три раза.
Может ещё массу глянуть?
кроме показания топлива и показания температуры при калибровки не нравятся.
Датчик подвирает.
Датчик подвирает.
подключив вместо ДУТа потенциометр.
Нет такого прибора у меня.
Там же надо как то правильно соединить? И как я пойму, что гуд?
Вылить из второй канистры до полного бака и убедиться,что стрелка указателя на максимуме.
Когда по приборке было полбака, то решил плеснуть литров 10, так не влезли они все.
Видимо ДУТ от чужой приборки
штанга поплавка гнутая
Там же сопротивление с ДУТа оценивается, а оно разве не стандартное, к тому же ведь на заводе не подбирают приборку под ДУТ. Я не спорю, а просто размышляю.
заменили мне её на ВДО раньше у меня была Владимирская
электрик приговорил к замене ДУТ. Заменили его, вроде стало лучше, но всё же как то не так.
П.С. Насос Утёс
вроде нормальная штанга, лампа зажигается, но при скольки х.з.
Насос Утёс
Снял модуль б/н и обнаружил что он производства Утёс (мотор БОШ) и ДУТ там стоит "ДУТ-2К". Кстати для определения производителя модуля б/н не надо снимать сам модуль б/н - на его крышке отчетливо видно эмблему "Утес". Поставил я ДУТ-11 - и заработало всё как надо. Т.е. на модуль б/н "Утёс" с родным ДУТ-2К можно ставить ДУТ-11 Саратовский. Наоборот - не знаю.
