ifree
Авто: 2109,21113,21113
ошибка-0340(2112,бош 1.5.4)-что это?как лечится,возможно ли самому?кто может помочь желательно от ясенева до царицыно
Абырвалг
Неверный сигнал датчика фаз.
ifree
Абырвалг писал(а):Неверный сигнал датчика фаз.
-спасибо но я уже это знал но легче от этого не стало!нужна реальная помошь-машина рабочая(кормилица)
Абырвалг
А чё еще сказать?
Ну, замените датчик что-ли...
mouse245
Авто: 21130
Господа а какой датчик менять??? :-(
Я лично не представляю как он называется в простонародии.
Две книги перерыл, да ещё и поиск.
Какие фазы? Чего?
Правда на Самаре у меня такая же байда.
Ответьте пожалуйста! А то скоро на дальняк ехать, не хочется чтобы из-за него где-нибудь встать.
Dima22
mouse245 писал(а):Господа а какой датчик менять???
Датчик фаз :grin:
mouse245 писал(а):Я лично не представляю как он называется в простонародии.
В простонародии тоже не знаю, как его называют. :grin:
mouse245 писал(а):Какие фазы? Чего?
Я вот не понял, что это у тебя за машина - 21130, но датчик фаз в любом случае ищи где-то на головке блока, потому что на распредвале(ах) есть штифт, проходящий напротив торца датчика. В момент проходжения ДФ выдает контроллеру импульс напряжения. Этот момент соответствует положению поршня 1-го цилиндра в такте сжатия. В соответствии с импульсами этого датчика контроллер организует последовательный впрыск топлива в соответствии с порядком работы цилиндров.
А фазы - это фазы газораспределения.
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
ifree А как ведет себя тачка с этой проблемой ? Нестабильная работа или подтраивает ?
mouse245
Авто: 21130
Dime 22:
Машина самара- восьмёрка бывшая. Спасибо за помощь.
Пойду поищу.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
ifree писал(а):ошибка-0340(2112,бош 1.5.4)-что это?как лечится,возможно ли самому?кто может помочь желательно от ясенева до царицыно
Ошибка датчика фаз - попробуй его поменять, но может и не помочь, тогда смотри шкиф колена, если у тебя стоит до сих пор заводской с резиновым демпфером, то оч может быть что не много провернулся, придется его менять, лучше на полностью чугунный.
BBKing
Lev_Ig
Будете смеяться, но у меня такую проблему наряду с низким уровнем датчика ДМРВ контролер выдавал с пробитым проводом на свече.
Заменили все провода - ошибки ушли, машина стала ехать...
Lev_Ig
BBKing писал(а):Lev_Ig
Я как вариант сказал, который очень часто проявляется, но не утверждал на 100%
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
Было, заменил датчик и все гуд стало. Находится, если стоять лицом к двиглу спереди машинки, слева ближе к тебе над топливной рампой с форсунками на ГБЦ. Стоит 150 р. замена за две минуты. Если не понял, могу фотку скинуть с его расположением.
Dima22
mouse245 писал(а):Машина самара- восьмёрка бывшая
А че в десятой ветке?
mouse245
Авто: 21130
Из самароводов не у кого по поиску эту неисправность не нашёл.
BBKing
mouse245
Машина Самара с 8-кл двигателем????
Вообще-то по мануалу там нет датчика фаз!
Только на 16-кл двигателях распределенный
фазированный впрыск!
ifree
смешно был на "сервисе" :cool: на ул.Волгина(рядом с Обручева) так там ребята вообще незнают что это за датчик .Я им его показываю(предварительно купил),а они мне-а покажи где он стоит- ,показываю примерно здесь,а они мне -а как его поменять? ХОХМА!!!!еслиб я знал как точно показал бы.
ifree
uskorritel писал(а):ifree А как ведет себя тачка с этой проблемой ? Нестабильная работа или подтраивает ?
вроде бы едет как ехала,ну немного туповата,не троит точно
wadman писал(а):Было, заменил датчик и все гуд стало. Находится, если стоять лицом к двиглу спереди машинки, слева ближе к тебе над топливной рампой с форсунками на ГБЦ. Стоит 150 р. замена за две минуты. Если не понял, могу фотку скинуть с его расположением.
как поменять скажииии!покажи!скоро выходной боязно далеко ехать.
wadman
Цитата:как поменять скажииии!покажи!скоро выходной боязно далеко ехать.
Фотки некуда выкладывать, ответ ушёл почтой.
mouse245
Авто: 21130
Да 8-ми.
Может били ремень когда клапана регулировал в сервисе.
Насчёт того что нет датчика- я ж его купил в ыходные поменяю.
Если не датчик тогда прямой наводкой в сервис.
ANDYS
Авто: hatchmobille
ВО, во, откуда там ему взяться?
ifree
Абырвалг писал(а):А чё еще сказать?
датчик фаз поменял,шкив чугун,но- ошибка осталась!!!Попробую поменять ДПКВ,ВВпровода потом отпишу полюбому.У КОГО ЕЩЁ КАКИЕ МЫСЛИ?
wasd
Попробуй клему с акб скинуть
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
ниичё не понимаю - откуда на 8клапанном двигателя взялся датчик фазы!???....и откуда появился вдруг у них фазированный впрыск....????
...а так он закреплен на передней стороне ГБЦ рядом со шкивом впускного распредвала...в разрез этого датчика входит металлическая юбка шкива с прорезью...
Абырвалг
moonchild писал(а):ниичё не понимаю - откуда на 8клапанном двигателя взялся датчик фазы!???....и откуда появился вдруг у них фазированный впрыск....????
В системах М7.9.7 и Я7.2 ДФ присутствует.
yurka
Да у меня тоже эта ошибка временами выскакивает ,но не регулярно .Периодически срасываю через мк .Тоже стоит Январь7.2 . На работу двигателя особо не сказывается ,ну может чуть расход увеличивается изза парелельного впрыска . Буду на базаре куплю поменяю ,но с другой стороны если бы датчик то ош. выскакивала регулярно. Да и еще заменю ВВ провода ,вечером никто не пробовал заглядывать под капот ,у меня к примеру на краю колпачков что на свечи искры дуги хороводы водят и маленько тоже свечение проскакивает где ВВ провод прикасается к трубке вентиляции картерных газов .
