.kkursor
Zver_042 писал(а):У меня в бачке кстати тоже воды уже много налито, но не чистая вода конечно, замерзнуть даже не пыталась вчера утром
У меня была чистая вода полбачка.
Утром был густой кисель в бачке, мотор не гудел. Долил до полного качественной метанолькой -30 комнатной температуры, через 15 минут всё растаяло
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
А у меня все интереснее с каждым днем.
Завожу, минут 5 еду - нормально. Потом начинает моргать чек и горит. Еду он снова моргает, потом горит. И уже почти на финише берет и гаснет. Вся поездка минут 20.
Если бы проблема была в свечах, проводах или модуле зажигания, то оно же постоянно бы горело или моргало.
4Q писал(а):у меня все интереснее с каждым днем.
А дальше будет еще интереснее,
пока БК не поставишь.
4Q
у меня есть ноут со шнурком. подключаюсь смотрю. ошибка все таже - пропуски в 1м цилиндре
4Q писал(а):ошибка все таже - пропуски в 1м цилиндре
Делай выводы.
Yogurt29
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2115 8кл. 83 л.с. 2010 г.в.
А у меня всегда в сырую погоду после простоя комп выдает 301 и 304 ошибки - пропуски в 1м и в 4м цилиндрах (хотя свечи и провода новые)... видимо менять катушку зажигания остается только?
Yogurt29 писал(а):видимо менять катушку зажигания остается только?
Прежде нужно ВВ провода на сопротивление промерить,ну и блок катушек должен быть чистым и сухим.
RAZOR9600
Авто: ВАЗ 21099i '93 Люкс
Подскажите пожалуйста! В каком месте был с завода закреплен датчик расхода топлива на машинах люкс комплектации. Сейчас стоит вот так, но это явно не то место, хочу как с завода. Насколько я знаю там должно быть какое-то требование по высоте относительно карбюратора. Может кто знает?
| Снимок.JPG |
173.18 KB |
193 раз(а) |
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Dranik писал(а):Garik36 писал(а):
какое штатное давление воздуха для шин 185/60 14?
твоя задница тебе подскажет точнее hehe
Попа, попой(задницей).....
Но еще есть и технические моменты...
Если без камеры, то рекомендуют не меньше 2,2...
А то вылетишь на повороте при скорости..., покрышку сковырнет....
А сколько атм. держать на одноосном прицепе(R13), грузоподъемности 700 кг?
Четкого и однозначного мнения в инете не нашел...
парильщик писал(а):Если без камеры, то рекомендуют не меньше 2,2...
ты попробуй накачать 2. 2 и проехаться потом погляжу как ты будешь на рекомендации смотреть
ты знаешь из чего сложилась их рекомендация?
по какой дороге они эту рекомендацию нарыли?
если ездить по автобану в Европе то можно и 2.5 накачать и ничо не почувствуешь, а если по нашим дорогам то и 2 порой просто жесть как трясёт .
парильщик
Dranik писал(а):ты попробуй накачать 2. 2 и проехаться
Так и езжу
Dranik писал(а):жесть как трясёт .
Да, как-то не заметил
Но на трясучку влияет много факторов, не только давление...., состояние подвески, жесткость резины..., НЕ?
tamOFF
Авто: 21154люкс, 11г.в, 110 т.к, Е-газ, Асоми комфорт Про круг, Слик14, Торм. сист. TRW Lucas. Подрамник АП с жест. рычаг, салон кожа
Мужики, а кто нибудь юзал уже новую АМТ коробку?
TDream
парильщик писал(а):рекомендуют не меньше 2,2
И кто рекомендует? Еще и "не меньше"...
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
4Q писал(а):А у меня все интереснее с каждым днем.
Точь в точь была также фигня, когда все перепробовали, предложили отрегить клапона, и правда оказался выхлоп зажат. А появлялись пропуски при температуре ОЖ 70-75 град. А потом все внорме
парильщик писал(а):Да, как-то не заметил
поэтому я написал что по жопе качаем и радуемся.
ты себе можешь ломы и бублики от трактора поставить и тебе будет норм, а кому то это будет адом, ничего удивительного.
парильщик писал(а):сколько атм. держать на одноосном прицепе(R13), грузоподъемности 700 кг?
Причем здесь "мнение" и что его искать?
При этих условиях нагрузка на каждый баллон прицепа такая же как и на баллоны авто.
Вот и качай руководствуясь мануалом на авто.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Появилась такая неприятность. При повороте влево на небольшой скорости 30км где то и сбросе газа-появился рокот-вибрация. Как будто что то задевает. Думаю на опору двигателя. Скорей всего передняя.
Есть мнения?
.kkursor
Garik36
nestor
Может быть и выхлопная система. Например, резинки крепления резонатора оборвались. У меня было дело - после капремонта мотора не поставили крепление штанов к блоку. После этого при торможении двигателем на скорости 30-40 км/ч появлялся мерзкий дребезг. Так что выхлоп тоже может рокотать-дребезжать.
nestor писал(а):При повороте влево на небольшой скорости 30км где то и сбросе газа-появился рокот-вибрация. Как будто что то задевает.
Защиту в последнее время не гнул?
Загляни,достаточный ли зазор между ней и поддоном двигателя,и низом КПП.
Garik36
т808 писал(а):Защиту в последнее время не гнул?
Особенно любит гнуться тонкий брызговик двигателя.
парильщик
т808 писал(а):При этих условиях нагрузка на каждый баллон прицепа такая же как и на баллоны авто.
Логично...
Лысик
tamOFF писал(а):Мужики, а кто нибудь юзал уже новую АМТ коробку?
На Самару таких не ставили
скоро у дилеров должны появиться,сходи на тест-драйв.
Если не найду фиола,то чем смазать рулевую рейку?есть графитка,шрус,литрол,кастрол lmx(нечто вроде литола,только не так течет при нагреве).Ну или что другое купить?правда смотрю в магазинах не сильно велик выбор..
Лысик писал(а):Если не найду фиола,то чем смазать рулевую рейку?есть графитка
Исключено!
Лысик писал(а):,шрус,литрол,
Вполне пойдут.
Только не литРол ! Пока не тяпница.
Лысик
т808 писал(а):Только не литРол !
не попадают пальцы по клавишам на планшете)
т808 писал(а):Пока не тяпница.
Блин.похоже до нее и протяну,завтра боюсь не успею добраться
