Страница 4 из 4
TRAКTOR
Буйный писал(а):
800руб/1литр. С завода был Пентосин, на него и сменил, насос дороже экспериментов и кроилова.
Ну а смысл мне покупать оригинал масло если у предыдущего хазяина насос не умер и работал как часы? На не разбавленном Мотюле сейчас насос вообще неслышно работает. Зимой проблем нет,летом тоже.
Шланги менял по причине течи по завальцовке.
Твои слова про кроилово я не понимаю.
Кстати на Манноле у меня была слышна работа насоса ГУРа.
Буйный
!Lnur писал(а):
Ребята, лейте это:
А я скажу вот это, с моей фотки Good
Размер файла: 200.1 KB
Просмотрено: 220 раз(а)
!Lnur
Буйный писал(а):
!Lnur писал(а):
Ребята, лейте это:
Это был сарказм, если что. Wink
Буйный
frend
!Lnur
Как уже неоднократно отмечалось Mannol CHF - из той же бочки разливается. Wink
Спиди Гоньсчег
чтоб новых тем не плодить
Ребят , может кто знает .. шаркает насос гура на холодную
это фича или баг ?
Диммм
это фича или баг ?
а как ты узнал что насос, а не генератор или ролик?
Сергио
Спиди Гоньсчег, скорее всего баг, ибо такой фитчи быть не должно по умолчанию. Посмотри, может ролик закаликатировал?
System
Диммм
Что значит шаркает?У меня бывает типа хлюпаний издает,или цоканий,хз как описать,только снимать нужно на видео.1 раз когда вообще ГУР поставил,да и потом звуки эти появлялись думал что насос сдыхает и вот вот помрет.Оказалось во всех случаях виноват был ремень генератора,он проскальзывал и насос хрюкал от этого.Может и у тебя так же,попробуй подтяни ремень,если перестанет,то точно из-за него.Я когда натянул посильней - насос замолчал Pardon
Диммм
Заменил жидкость на оригинальную CHF11, подумал что пора разок за 7 лет и 150ткм это сделать. Прихода особого не почувствовал. Старая жижа была абсолютно непрозрачной непонятного цвета:
Теперь думаю почему производитель пишет что жидкость там не меняется весь срок эксплуатации авто - типа ВАЗ должен развалиться раньше?
al08
Завод дает пробег 150000км,а дальше на ваш риск.Так же как и у любой бытовой техники срок эксплуатации не более 7 лет,а дальше завод снимает с себя ответственность.
Диммм
Походу надо чаще это делать, хотя бы раз в 100ткм, ибо у меня еще и пробег можно сказать щадящий - загородный был.
Z
Пентусин продается на СТО БМВ всегда. Маннол я заливал. НА вид новый Маннол и Пентусин - несколько разные по цвету так что они не абсолютно одно и тоже.
Купить литр пентусина и менять в 2 этапа меняя содержимое бачка.
Диммм
это фича или баг ?
Победил проблему?
если нет - полей ремень вдшкой или водой, если "шаркать" перестанет - то меняй ремень.
System
У меня недавно так тоже прикол какой-то появился. На холодную и просто когда машина работает звуков никаких нет. А вот если заводишь горячую - появляется типа воя. Причем чтоб вой пропал, достаточно просто газануть слегка,либо повернуть в любую сторону руль,и вой исчезает сразу же. Что это за хрень? В принципе проблем то нет никаких, просто достает этот вой когда завел горячую машину. На холодную если заводишь - звуков никаких нет.
Z
У меня есть банка Маоннола и Пинтусина. Они визуально немного разные по оттенку зеленого. Так что точно не из одной бочки.
vetalbon
Я тоже не подливал, цуп до уровня не достаёт!
Вчера хотел купить жидкость, а она жёлтого цвета, и таких в магазинах нет...
клубник
У меня этот вой и на горячую есть,что это хз...
Страница 4 из 4
