Aleher
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2112
Люди добрые, помогите!!!!!!! Перебрал мотор а он теперь не заводится. Что делать? Все вроде как правильно, но видимо что-то неправильно.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Aleher писал(а):Люди добрые, помогите!!!!!!! Перебрал мотор а он теперь не заводится. Что делать? Все вроде как правильно, но видимо что-то неправильно.
так дизеля после переборки обычно с толкача заводят
alex-7
Aleher писал(а):Что делать?
компрессию и давление топлива померь, грм по меткам выставлен??
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Aleher
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2112
Давление и компрессию не проверял, но в рампе топливо льет, искра есть, метки норм, с толкача пока подумаю, датчик колен вала норм, свечи заливает, валы правильно стоят, а еще металлический призвук когда пытаюсь заводить, но думаю, что пластинка между коробкой и мотором на которой метка.
alex-7
Aleher писал(а): датчик колен вала норм
лампа чек гаснет при прокрутке?? шланги к обратке и к рампе не перепутал??? что-даже не пукает??
Aleher
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2112
Чек гаснет, шланги не путал, нуууууу, попукивает)))))))) а если после штанов где кулиса трубу не прикрутил после датчика. это нестрашно?
Kuba
Aleher писал(а):Чек гаснет, шланги не путал, нуууууу, попукивает)))))))) а если после штанов где кулиса трубу не прикрутил после датчика. это нестрашно?
продувку включал
Aleher
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2112
Kuba
Aleher писал(а):Нет .Это как?
газ в пол и крутишь стартером.ЭБУ отключает форсы и цилиндры продуватся от излишков бензина
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
короче если машина сразу не завелась то после запуск возможен только после продувки
Aleher
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2112
Kuba
Aleher писал(а):Понял спасибо попробую.
чёта я не понял.ты крутил мотор-он не завелся .и ты продолжал его крутить дальше??????
Добавлено спустя 41 секунду:
не продув
Aleher
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2112
Да нет свечи выкручивал, протирал немного ждал и опять.
Kuba
System
Aleher писал(а):Перебрал мотор а он теперь не заводится
А что конкретно то менял?А то у меня тоже после капиталки бывшей десятки,заводить-хрен,стартер крутит и тишина.Потом как оказалось гидрики новые не продавливались клапанами,после долгих дрюканий стартером,все таки завелась кое как на 2ух цилиндрах.Померял компрессию,а там - 0 8 10 0 (как-то так,точно не помню)
,пришлось снимать ГБЦ и гидрики в тисках сжимать и стравливать масло заводское.Потом после стравки,завелась мгновенно с пол тыка
Добавлено спустя 30 секунд:
chykas
поправь сцылку
Aleher
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2112
Пропало давление. Вскрыл на колен валу выработка. Заменил колен вал вкладыши мотор до разбора пролежал зиму, но работал. В принципе это не первый ремонт своими руками, менял прошневую на 124, притирал клапана, новые гидрики, и т. д.
System
Aleher писал(а): новые гидрики
Так а масло заводское стравливал с них?А то может у тебя тоже самое как у меня было
.Если есть компресометр - замерь компрессию
Aleher
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2112
Я конечно же завтра проверю компрессию, но я без давления 500 км проехал, врят ли там масло заводское было!!!!!))))
Kuba
Aleher писал(а): В принципе это не первый ремонт своими руками, менял прошневую на 124, притирал клапана, новые гидрики, и т. д.
нестыковка какаято
Aleher писал(а):Я конечно же завтра проверю компрессию, но я без давления 500 км проехал, врят ли там масло заводское было!!!!!))))
Aleher
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2112
Почему не стыковка, разве когда масло заливаешь, в гидриках заводское остается?
System
chykas
я чет тоже не понял
Aleher
ты же сказал гидрики новые,как ты на них мог ехать если ты их только поставил и мотор даже не запускался?Я имел ввиду масло в гидриках,в новых оно там есть. И как можно проехать 500км без давления масла(не в гидриках) вообще не представляю
. Или ты гидрики поменял,потом ездил,потом пропала давка и ты разобрал двигатель?Тогда конечно,гидрики уже то вроде и не новые,но ты ж их недавно поменял тога получается
.Тогда да,дело не в них,заводское масло с них уже давно тогда стравилось. Но померь компрессию все равно.
Последний раз редактировалось: System (02 Апреля 2015 23:42), всего редактировалось 1 раз
Kuba
Aleher писал(а):Почему не стыковка, разве когда масло заливаешь, в гидриках заводское остается?
ты мотор хоть раз разбирал
посмотри куда масло заливаешь и где гидрики стоят.ты гидрики новые поставил или
Aleher писал(а): но я без давления 500 км проехал, врят ли там масло заводское было!
Aleher
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2112
Там было написано. В принципе это не первый ремонт своими руками, то есть когда то уже был ремонт,не именно когда вал менял. А без давления можно проехать сколько душа вытерпит. Ну или например гониш из Тюмени до Хантов, а на увате лампочка загорелась и гидрики зазвенели
Kuba
короче меряй компрессию и продувай
Aleher
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2112
[/quote]
Разбирал, и на 8-ми кл менял.
