alex-7
sidrva писал(а):2.03.2.test12
автоопределение заработало! нормально
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Валентин8 писал(а):sidrva
Объясни по подробнее что значит на obd протоколе. Мне нужно поло седану законнектится
Может кто нибудь поделиться ссылкой на продавца адаптера чтобы точно версия 1.5 была?
Ссылку на 1.5 могу предложить только эту
http://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/ckaneri-elm327/elm327-bluetooth/elm-327-bluetooth-mini.html
Поло седан наврядли удастся законнектить с OpenDiagMobile.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Версия 2.04.1
Исправления и доработка автоопределения блока.
OpenDiagMobile-2.04.1.rar |
Android v3.1 и выше. |
Скачать |
354.97 KB |
Скачано: |
231 раз(а) |
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Версия 2.04.2
Исправлены найденные ошибки.
OpenDiagMobile-2.04.2.rar |
Скачать |
354.92 KB |
Скачано: |
237 раз(а) |
alex-7
молоток!! не успеваю тестит
ь!
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
alex-7 писал(а):молоток!! не успеваю тестит
ь!
Версия 2.04.3
Опять же исправление ошибок.
OpenDiagMobile-2.04.3.rar |
Скачать |
354.61 KB |
Скачано: |
212 раз(а) |
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Итак версия 2.03.2.test12
Январь 7,2 не опредилил, а связь с адаптером есть. Вечером заценю 2.04.3.
Подскажите прога от
ALEXXX753 1_4_2b последняя?
LT
1_4_2b - да, больше нет.
Версия адаптера 2.1 или 1.5?
Tom_as
Итак, взял другой адаптер, все работает, И ТЕСТ12 и 2.04.3 и прога
ALEXX753
Версию первого адаптера не скажу ибо не определяется.
Второй 1,5
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Версия 2.04.4
Исправление ошибок.
Добавлено сообщение об использовании ELM v2.1, чтоб пользователю было видно, что приобрел
OpenDiagMobile-2.04.4.rar |
Скачать |
355.55 KB |
Скачано: |
229 раз(а) |
alex-7
блин! что то прога стала геморройней подключатся даже по блютузу, первый раз подключается без проблем, следующие разы-начинаются танцы с бубном, в итоге плюнул и обиделся
на себя
. ранние проги лучше цеплялись, пробывал на своей и на бошь м 154 r83
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
alex-7 писал(а):блин! что то прога стала геморройней подключатся даже по блютузу, первый раз подключается без проблем, следующие разы-начинаются танцы с бубном, ... ранние проги лучше цеплялись, пробывал на своей и на бошь м 154 r83
Если честно, то уже не помню с какой версии не трогаю блютуз. Но все равно, логи хотелось бы увидеть и какая версия нормально подключается?
alex-7
кстати на боше м 154 во вкладке АЦП- прочерки одни, остальные вкладки нормально, вот логи
логи.rar |
Скачать |
логи.rar |
4.71 KB |
Скачано: |
198 раз(а) |
STEAMm
Авто: 2105
alex-7 писал(а):кстати на боше м 154 во вкладке АЦП- прочерки одни, остальные вкладки нормально, вот логи
Прикольно.
калина м 74 е-газ эта версия проги отлично работает.txt - этот лог от 4 сентября прошлого года. Может у вас уже андроид другой?
alex-7
тот же андроид. не обновлял.не умею это делать
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Сам блок выдает ошибку - не знает такую опцию команды :-(
2.04.4.test1
Подправил базу автоопределения
OpenDiagMobile-2.04.4.test1.rar |
Скачать |
355.13 KB |
Скачано: |
214 раз(а) |
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Версия 2.04.5
Доработано автоопределение блока и его база.
Добавлен английский язык.
OpenDiagMobile-2.04.5.rar |
Скачать |
370.06 KB |
Скачано: |
224 раз(а) |
ДюКЧ
братва! всю тему не осилю, поможите безграмотному - машинка 15, 2000 год. бош 154 (прогу перешили из-за перелива свечей зимой, на какую - не знаю, еще нету ката), хотел взять блюпуп-сканер, чисто потреблять инфу, но возникла проблема - разъем, мало того, что не тот - их еще и 2!!!
говорят можно припаять нужный?
d.dmitry
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ДюКЧ
дайте вкурить
- со своего разъема беру, на OBD2 впихую:
А - 4,5 (замкнуть перемычкой?); М - 7; Н - 16; В - 15.
далее замыкаю 1и 9, и на них подаю с 18 пина разъема иммобилайзера
К-линию? так или что-то лишнее?
Rover_61reg
ДюКЧ писал(а): 1и 9, и на них подаю с 18 пина разъема иммобилайзера
замкнуть надо 9-18 в разъёме иммобилайзера
На твой одб сканер нужно подать питание 12 вольт, землю (корпус=минус питания) и к-линию.
ДюКЧ
http://chiptuner.ru/content/connect/ там написано " Для восстановления связи нужно просто установить перемычку между контактами 9-1 и 18 разъема иммобилайзера (или установить иммобилайзер) как показано на рисунке." 9-1 это один контакт или два? или с 1 по 9?
Rover_61reg
ДюКЧ
Rover_61reg писал(а):замкнуть надо 9-18 в разъёме иммобилайзера
даю подсказку, на выводе м - должн появиться 12 вольт, проверь у тебя его нет сейча, после установки перемычки должно появиться.
STEAMm
Авто: 2105
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
2.04.5.test2
Добавил исполнительные механизмы!
Кроме МР7.0. С ним надо ещё поработать.
OpenDiagMobile-2.04.5.test2.rar |
Скачать |
424.76 KB |
Скачано: |
219 раз(а) |
