a9763
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21140 2005г Я7.2. 140 000т. км
Dranik писал(а):Знаю ещё лучше и это не Вадим.
Я несовсем с Кемерово,сори за ложную инфу в профиле
Рена
Dranik писал(а):а ещё лучше без гадания, заказал импорт-поставил и забыл
Я знаю где, но ценник до 500р, лучше новый гтц купить.
Ремкомплект тормозного цилиндра
a9763
На форуме 10 лет
Рена писал(а):Ремкомплект тормозного цилиндра
Константин_EX
вот век живи - век учись.
я при прокачке ни куда отвертку не сую.
поддомкрачиваю нужно колесо, его снимаю и прокачиваю.
при этом жидкость идет хорошо со спусников, задние тормоза схватывают при торможении.
Рена
Константин_EX писал(а):вот век живи - век учись.
Я по нескольку раз прокачиваю оба контура, и жижу меняю заодно, а вот
каждый раз откручивать колесо в лом, проще брезент подстелить и поваляться
брат шумы
Цитата:До ремонта со всеми неисправностями даже при неработающиз задних тормозах тормоза были чётче,после ремонта педаль стала какаято ватная,неинформативная! Колёса блокируются все проверял и на грунтовке и на асфальте.
тут может быть опять проблемма в ГТЦ. и вообще с чего ТС взял,что проблема в резиновых манжетах,а не в зеркале цилиндра?
Рена писал(а):Я по нескольку раз прокачиваю оба контура, и жижу меняю заодно, а вот
ага.для меня снятие колёс-это самый гемор.до сих пор на зиме езжу
a9763
На форуме 10 лет
брат шумы писал(а):тут может быть опять проблемма в ГТЦ. и вообще с чего ТС взял,что проблема в резиновых манжетах,а не в зеркале цилиндра?
визуально на зеркале я не увидел рисок и задиров,на внутренностях тоже. И когда собрал цилиндр проверил его ножным насосом для колес
брат шумы
a9763 писал(а):визуально на зеркале я не увидел рисок и задиров,на внутренностях тоже. И когда собрал цилиндр проверил его ножным насосом для колес
а старые резинки были в каком состоянии?чудес то не бывает и на ровном месте ничего не изнашивается и не ломается
брат шумы писал(а):чудес то не бывает и на ровном месте ничего не изнашивается и не ломается
я тоже так думал, когда 100% вазо ГТЦ потёк на авто которое стояло на морозе -40 с месяц и его вообще никто не трогал, после когда потеплело стать сцать
думал ну отпотело, и вот уже пришло тепло а он бежит и бежит, итог разобрал в надежде увидить что нить интересное, а увидел новый ГТЦ и абсолютно целые резинки и зеркало в идеале
в морозилку положил манжеты они норм , вот и гадаю до сих пор почему засцал и далее сцал
и ещё интересно ставил этот ГТЦ я по морозу и катал спокойно и было норм, а как только авто постояло морозы и появилось
Это хорошо.
a9763 писал(а):когда собрал цилиндр проверил его ножным насосом для колес
Интересно каким образом ты это проделал?!
Я уж не говорю,что давление,развиваемое шинным насосом в 100 и более раз
МЕНЬШЕ,чем может выдать ГТЦ.
Константин_EX
a9763 писал(а): И когда собрал цилиндр проверил его ножным насосом для колес
если руки чешутся то можно собрать стенд для проверки ГТЦ
что нибудь в виде станины с хорошим рычагом + суперманометр.
нужно правда будет позаимствовать исправный ГТЦ, что бы снять с него эталонные показания, максимально давление, а так же график падения этого давления к времени - это будет показывать уровень внутренних перетечек ГТЦ.
но это в порядке бреда
Рена
Кислородный баллон вполне подойдёт, только страшно как то
Сохатый
Константин_EX писал(а):если руки чешутся то можно собрать стенд для проверки ГТЦ
В старой мурзилке описан такой стенд.
a9763
На форуме 10 лет
я сделал спец.приспособление оченб простое,вместо крышки на бачок тормозной жидкости наворачиваеш и качаеш насосом,с его помощью можно и тормоза прокачивать в одинокого!и проверить герметичность системы,главное не перекачать!Ато бак можеть сорвать с ГТЦ
Константин_EX
a9763
не то это давление, не то.
кстати, в качестве стенда можно использовать сам автомобиль.
тога только остается найти супер манометр.
a9763
На форуме 10 лет
Проблему решил. Сегодня решил посмотреть состояние задних тормозных цилиндрои и оказалось что они оба пришли в негодность,нестал заморачиватся с ремкомплектами,купил новые,заодно и передние колодки поменял.
| DSC_0018.JPG |
223.06 KB |
222 раз(а) |
| DSC_0014.JPG |
234.32 KB |
211 раз(а) |
Рена
a9763 писал(а):Проблему решил. Сегодня решил посмотреть состояние задних тормозных цилиндрои и оказалось что они оба пришли в негодность
А как ты определил, потекли, не тормозили?
a9763
На форуме 10 лет
Рена писал(а):А как ты определил, потекли, не тормозили?
потекли,аж резинки раскисли. Не тормозили они у меня уже полгода,просто зимой нехотел ГТЦ ремонтировать и ездил так,видимо застоялись,а тут я ГТЦ перебрал,пару раз тормознул и они потекли,а может время пришло как никак 140 000 никто их не трогал.Я колодки то задние первый раз прошлым летом менял все было сухо вот и не грешил на них
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
главное сейчас тормоза появились!педаль совсем слегка нажимаю,как с новья было!
a9763 писал(а):главное сейчас тормоза появились!педаль совсем слегка нажимаю,как с новья было!
Пол-года почти без тормозов...???
Ну-ну...
Токо больше не советую над собой такие эксперименты ставить...
kazak1102 писал(а):больше не советую над собой такие эксперименты ставить...
Здесь все от роста зависит.
Рена
a9763 писал(а):а тут я ГТЦ перебрал,пару раз тормознул и они потекли,а может время пришло как никак 140 000 никто их не трогал.
Тоже потекли задние тормозные цилиндры + колдун через заглушку после замены ГТЦ. Пробег тоже 145000.
Рена
Рена писал(а):
На счёт система сама заполнится - передний левый-зад правый, самотёком, а вот передний правый-зад левый, пришлось несколько раз прокачивать.
Сейчас, после замены всего , ГТЦ, передние шланги, колдуна, задних тормозных цилиндров (кроме передних тормозных цилиндров),
переднее правое не дотормаживает, при интенсивном торможении тянет влево.
При замене ГТЦ сначало пытался прокачать самотёком, со всех цилиндров жижа сама потекла, кроме переднего правого колеса, потом обычным способом с помошником.
Вот думаю, если самотёком с правого переднего цилиндра не потекла, может что то мешает?
Рена писал(а):Вот думаю, если самотёком с правого переднего цилиндра не потекла, может что то мешает?
забитость шланга такое с нашими бывает,
сам колёсный цилиндр , или трубка забита.
Рена
Прокачал самотёком, вроде нормально, заметил косяк - колодки.
Поставил старые, всё равно тянет влево, думаю ГТЦ виноват.
| IMG_20150808_142929.png |
1.8 MB |
202 раз(а) |
Лысик
Рена писал(а):всё равно тянет влево, думаю ГТЦ виноват.
доедь на стенд и станет ясно кто виноват.Или на дорожку,присыпанную песком и товарища с собой.
