Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Превед, мужики!
Блин, я-то все думал, что за фигня - при разгоне словно кто-то за жопу держит! Грешил на вторую камеру, свечи, провода, зажигание и т.д.
Еще задолбал нестабильный ХХ, бывало, машина глохла при сбросе оборотов или вспыхивала лампа давления масла :ooo:
И тут вчера один хороший моторист перецепил трубки ЭПХХ и...
Я не узнал свою ласточку!!! Провалы исчезли, разгон ровный во всем диапазоне оборотов с подхватом в р-не 3000, приемистость отличная, стабильные холостые и т.д.!!! :cool: :cool: :cool: СУПЕР!!! 8-) 8-) 8-)
ВОТ! Просто я довольный, поделился впячетлениями!
Lednik
ж0сткая резина
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
А сам проверить работу ЭПХХ не догадался? Самая распространённая неисправность у него - неконтакт микропереключателя на карбе. Вот холостые и глючат... 8-)
ЗЫ проверить просто: на повышенных оборотах понажимать на контакт микрика - обороты должны меняться (падать), что говорит об отключении системы ХХ.
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
А почему отключение ЭПХХ так сильно повлияло на динамику?
Владимирыч
По идее, сильно влиять не должно, хотя система ХХ вносиит свою лепту на всех режимах работы двигателя. Но это именно так, ведь "хороший моторист", перецепив трубки, просто подал вакуум на регулятор (клапан) ХХ минуя электроклапан, управляемый электроникой.
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Владимирыч
Дык я тоже думал, что ЭПХХ сильно не влияет...
Но - факт есть факт!
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Странные весчи, однако, происходят... У меня при покупке машины уже был экономайзер в обход клапана подключен (микрик поломан был). Когда я все это дело восстановил, тормозить двиглом стало намного эффективнее, но на разгоне никак не отразилось (да и откуда, ведь через распылитель экономайзера мизер топлива сочится - на то он и ЭП
ХХ?).
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Psychogenic писал(а):Странные весчи, однако, происходят... У меня при покупке машины уже был экономайзер в обход клапана подключен (микрик поломан был). Когда я все это дело восстановил, тормозить двиглом стало намного эффективнее, но на разгоне никак не отразилось (да и откуда, ведь через распылитель экономайзера мизер топлива сочится - на то он и ЭПХХ?).
Короче загадка какая-то!
Двиглом сейчас нихрена не тормозит, но, может, оно и лучше? Я так понимаю, мотору не очень-то хорошо когда "им тормозят"?
Psychogenic
Журавлев Д.В. писал(а):Я так понимаю, мотору не очень-то хорошо когда "им тормозят"?
Ну, это вопрос наподобие "передний привод/задний привод - что лучше?"
. Колодкам тоже не очень хорошо, когда ими тормозят - но они на это рассчитаны, как и двигатель на торможение им. Мнение тут у каждого свое, одни вообще принципиально тормозят только тормозом, другие - по максимуму стараются двигло задействовать (в том числе - профессионалы, которые используют возможности мафынки на 100%)... Но вот одно точно: зимой торможение двигателем - чуть ли не панацея от неожиданных срывов в скольжение.
Psychogenic
На ум приходят пока 2 варианта:
1) Может просто через дохлый электропневмоклапан воздух сосало во впускной коллектор?
2) Этот хороший моторист точно больше ничего не делал? Бывает, ЭПХХ отключают просто из принципа "на хрен оно вообще надо - проблем меньше будет".
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Psychogenic писал(а):На ум приходят пока 2 варианта:
1. Вполне возможно...
2. Моторист больше точно ничего не делал. Я ему рассказал про эти траблы, он и перецепил трубки со словами "нахрен этот ЭПХХ не нужен, проблемы только от него..."
А насчет торможения двигателем - да, зимой это здорово помогает.
Лето так покатаюсь, к осени буду думать что-нить! 8-)
Psychogenic
Журавлев Д.В. писал(а):Лето так покатаюсь, к осени буду думать что-нить!
Тоже имеет право на существование!
Могу сказать одно:
исправный ЭПХХ проблем никаких не доставляет. Махнуть не глядя пневмоклапан, т. к. довольно дешевая и не самая надежная вещь, проверить тщательно микрик, механически (щелкает или нет + регулировка положения) и тестером (замкнутые контакты - сопротивление в норме должно быть 0.0х ом (если хотя бы единицы ом - менять однозначно), разомкнутые - бесконечность), сам экономайзер на герметичность диафрагмы и подвижность иглы. Если все в порядке - блок управления заменить.
Может, конечно, и не стоит оно таких усилий (многие без него ездят), но мне почему-то нравится, когда все в порядке...
Serge!
Авто: kia rio
Воздух во впускной все равно не попадет! Если только еще и мембрана у винта кол-ва дырявая...
Psychogenic
Serge! писал(а):Воздух во впускной все равно не попадет! Если только еще и мембрана у винта кол-ва дырявая...
М-м... А по второму шлангу? ХЗ, будет ли оно настолько влиять, конечно...
Ацкий_Кот
народ такой вот вопрос а если нет микрика на карбе ? ,
это какая модель карба ?
Psychogenic
Ацкий_Кот писал(а):народ такой вот вопрос а если нет микрика на карбе ? ,
Либо "Солекс" (там вроде как винт-датчик), либо "Вебер" (тьфу, жуть какая!) 8-)
Dsst
Авто: ВАЗ-2108, 1990 г.в. 1.3л
Psychogenic писал(а):Ацкий_Кот писал(а):народ такой вот вопрос а если нет микрика на карбе ? ,
Или ОЗОН родимый......
Ацкий_Кот
Во скорее всего Озон
lomond
Не Озон.
Про ЭПХХ немного. Эл.блок в режиме ПХХ и и большой частоте вращения перекрывает подачу топлива с помощью клапана. А для того чтобы двигатель не заглох, клапан открывается, когда частота вращения снижается до заданного уровня.( для 23.3761-1500 об/мин)
Управление откр. и закр. клапана задаёт эл. блок на режиме ПХХ. На тяговом режиме клапан откр. датчиком (микриком) положения дросселя. При изначальном обеднении смеси да ещё при полном отсутствии подачи топлива на оборотах ПХХ с большим разрежением в коллекторе даже при вкл. клапана с опережением с топливная смесь не успевает вовремя обогатиться для нормального воспламенения на ХХ. Винтом качества необходимо обогатить смесь. Удачи!
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
А на "гуляние" холостых оборотов ЭПХХ может влиять? Я недавно хх настраивал, как положено при полностью прогретом двигателе выставил около 800-900. Во время остановок при езде хх может быть в пределах 900-1200.
И еще. При торможении двигателем примерно при 1500-1600 об/мин машину как-бы что-то хватает за корму, а через полсекунды отпускает. Это ЭПХХ срабатывает?
Serge!
Авто: kia rio
Psychogenic писал(а):Serge! писал(а):Воздух во впускной все равно не попадет! Если только еще и мембрана у винта кол-ва дырявая...
Какому-такому второму шлангу? На привод вакуумника трамблера? Дык это уже не эпхх...
Serge!
Авто: kia rio
А! Догнал! Имеется ввиду если шланг с коллектора дырявый? Дык тада б он и после перекидывания на карб подсасывал бы...хотя если исключили именно его - тада да
Psychogenic
Serge! писал(а):Имеется ввиду если шланг с коллектора дырявый? Дык тада б он и после перекидывания на карб подсасывал бы...хотя если исключили именно его - тада да
Именно его я и имел в виду (просто предположение, я не разбирал эл.пневмоклапан - поэтому не знаю, может ли он при неисправности травить воздух туда).
Куриков Николай писал(а):А на "гуляние" холостых оборотов ЭПХХ может влиять? Я недавно хх настраивал, как положено при полностью прогретом двигателе выставил около 800-900. Во время остановок при езде хх может быть в пределах 900-1200.
Это не ЭПХХ, это нормально - даже в мурзилке об этом написано. Если обороты сами потом в норму приходят - не парься.
Куриков Николай писал(а):При торможении двигателем примерно при 1500-1600 об/мин машину как-бы что-то хватает за корму, а через полсекунды отпускает. Это ЭПХХ срабатывает?
Скорее всего - да. Отпускает при 1200 об.? Тогда точно он. Без ЭПХХ торможение двигателем заметно менее эффективно.
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
У меня было точно так же! Балдели холостые!
Сейчас стоят РОВНО 900 и не шелохнутся. К чему бы это?
P.S. Еще планирую БСЗ инсталлировать, ваще зверь-машина будет! :cool:
Psychogenic
Журавлев Д.В. писал(а):Еще планирую БСЗ инсталлировать, ваще зверь-машина будет!
Ну, "Бугатти" из нее вряд ли получится, но мысль идет в верном направлении!
У меня холостые плясали из-за КСЗ (+ тахометр на полшкалы при ~1400 об/мин прыгал).
