AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Че то по поиску полазил, ничего не выдает. Кто нибудь мутил себе, чтобы поворотник в одно касание морга три раза? Типа как на фокусах и остальных иномарках? Ведь у нас можно им моргать, чуть придерживая, не включая. Так бы удобно было, раз коснулся и помигал три раза при перестроении...
Не вообщем вы поняли.
Может схемы есть какие...
HKS
Авто: 2112 8v
была тема со схемами, чувак даже замутил в итоге рабочее чтото
но давно, наверное лет 5 назад)
AlexYur555
Кто нибудь ставил себе подобную вещь? Есть опыт?
ose
Авто: ВАЗ-2115 2005 г.в.
Я пользую девайс с автофишек.
Внедрил подключение в фишку кнопки аварийки, получился этакий переходник, правда пришлось привязать его к массе, а так практически отдельное устройство получилось.
AlexYur555
ose
сложно там подключать? Я в схемах не очень то
ose
Да там сложнее найти, куда и как зацепиться.
В инструкции всё достаточно понятно нарисовано было, на сколько я помню. Просто мне показалось, что проще и компактнее подключиь к контактам аварийки.
Во всяком случае, ни разу не пожалел, что поставил...
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
AlexYur555 писал(а):Кто нибудь ставил себе подобную вещь? Есть опыт?
Удлинитель поворотов LC-1.6
Я установил себе в 2009 году. Доволен. Все работает в идеале. Запрограммировал на 5 морганий. + завел провод с задней фары, теперь при ЗХ мигают аварийки. Функция "Спасибо" тоже работает
Установка простая, ничего резать не нужно. Все смонтировал возле кнопки аварийки.
AlexYur555
ose
МаксимS
спасибо, парни. Закажу себе
TDream
AlexYur555
TDream
так сверху ссылка как раз на него
МаксимS
Да, действительно ошибся (6 лет назад заказывал)
Для ВАЗ LC-1.4
TDream
Ток покоя этой приблуды в 10мА - великоват...
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
AlexYur555 писал(а):Есть опыт?
на хонде такая штука. Есть и хорошо. На любителя. И не особо нужная.
МаксимS
za_k_on писал(а):AlexYur555 писал(а):Есть опыт?
Мне нравится, особенно не трассе при перестроениях. И по городу очень часто пользуюсь. Короткое нажатие 5 вспышек - достаточно.
Ездил немного на Ford Fusion - увидел эту функцию там, и себе поставил. Вот бы еще звуковое дублирование поворотов наподобие FF - звук настолько приятный и ненавязчивый.....
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
TDream писал(а):Ток покоя этой приблуды в 10мА - великоват...
Реально меньше.
У меня суммарный "ток покоя" 56мА всего-то. Из "приблуд":
- сигналка,
- доводчик с памятью,
- удлинитель поворотов,
- магнитола
- разное (бесконтактные датчики, и др.)
Мое мнение, вещь стоящая и полезная!
TDream
МаксимS писал(а):Реально меньше.
У меня 50-52мА, нет доводчиков и этой приблуды, но есть БК.
МаксимS писал(а):вещь стоящая и полезная!
Согласен, но 414грн+пересылка...
TDream
Ну что, победив жабу, приобрел сию приблуду
http://avto-fishki.com/avtofishki/udliniteli_povorotov/LC14H.html
(за наводку спасибо
МаксимS)
Установил за полчаса с перекурами, из них 25 мин. снятие и установка нижнего короба рулевой колонки (или как он там).
Один нюанс. С родной релюхой 495.3747 работать не захотела, пришлось еще докупать релюху 712.3777 (Энергомаш).
Теперь работает штатно, как по мне - полезная фича
МаксимS
А чем ему штатная релюха не понравилась???? Что не работало???
TDream
МаксимS писал(а):А чем ему штатная релюха не понравилась???? Что не работало???
Ни удлинение, ни "спасибо". На сайте об этом есть зауваження.
Да я и заменил без сожаления, слишком часто мигало.
МаксимS
TDream писал(а):МаксимS писал(а):А чем ему штатная релюха не понравилась???? Что не работало???
Вспомнил - точно!!! Тоже пришлось частоту миганий чуть уменшить в реле поворотов и все заработало.
Кнопку "спасибо" имеет смысл отдельной сделать. Цена вопроса: кнопка и 2 диода. На кнопке аварийки из-за ее "нелепой" конструкции не всегда эта функция срабатывает
TDream
МаксимS писал(а):Кнопку "спасибо" имеет смысл отдельной сделать.
Как только найду кнопку с соответствующим значком - сделаю. Она будет и аварийка, и "спаибо". К заднему ходу цеплять не буду, так что диодики не нужны.
P.S. Для общего развития, как снизил частоту релюхи?
МаксимS
TDream писал(а):МаксимS писал(а):Кнопку "спасибо" имеет смысл отдельной сделать.
Я к ЗХ подключил, достаточно полезная функция.
Частоту мигания - запросто. Резистором (увеличив немного сопротивление) между 4 и 5 ногами микросхемы U2043 она же ХП32В. Можно емкостью кондера - но это грубо и не удобно.
А по поводу "потерь" в поворотах
http://www.drive2.ru/b/1935006/
TDream
МаксимS писал(а):Резистором (увеличив немного сопротивление) между 4 и 5 ногами микросхемы U2043 она же ХП32В.
Ясно.
МаксимS писал(а):А по поводу "потерь" в поворотах
На моей напруга гены не 13,6В, а 14,2-14,5В (летом-зимой), думаю до лампочек вольт 12 доходит, да и визуально - вполне нормально.
AlexYur555
Вообщем решил заказать. 1250 руб вышло
Будем ждать
TDream
AlexYur555 писал(а):1250 руб вышло
Не слабо так... У меня 395гр вышло (~850р), еще и релюха 70гр.
Вобще ценник завышен раза в два для такой мелочи.
Последний раз редактировалось: TDream (24 Май 2015 12:25), всего редактировалось 1 раз
