Ваз 2114. Был удар в переднюю правую сторону, погнуло наконечники, были заменены рулевые наконечники и тяги от рулевой рейки, поменены шаровые, сход-развал. Точно незнаю, но помоему после замены шаровых стало что то хрустеть (одинарно), при трогании или при езде как скорость переключишь и на газ нажмешь раз и хрустнет или стукнет где то внизу, если все делать очень плавно то вроде ничего не слышно, при замене шаровой с правой стороны была проблема, рычаг не доставал до пальца шаровой (поставил колесо крутанул и как будто шрус задвинулся и шаровая поставилась). Также иногда машину при движении начинает дергать, в особенности переключатель скоростей. Около месяца порван пыльник наружного шруса с правой стороны, но я не думаю что наружный так может хрустеть.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
zhendos2302
железо смотри, у меня так рваный телик себя вёл.
И лонжерон
Лысик
Inf1nity21093 писал(а):железо смотри, у меня так рваный телик себя вёл.
а еще проверить краб и ромашки,сайленты рычага.
ДюКЧ
другими словами - проверять весь передок и его датали на геометрию!
_Колёк_
На форуме 10 лет
Поменяй на приводах гранаты и пыльники и всё пройдет поверь
MikhaylenkoPA
Проверь крепление сабель и подушки протяни, особенно крепление задней подушки, она при трогании дает эффект одиночного стучка
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
при трогании дает эффект одиночного стучка так же дают не затянутые задние 2 болта крепления защиты картера и на них же рычаги вродебы
MikhaylenkoPA
я помню, весь мозг себе вынес, год искал. Оказалась недотянутая одна гайка задней подушки.
sky1ine
На форуме 10 лет
Авто: 21102,1.5/8кл/я5.1, 2000г.в.
немного не по теме, разьясните кинематику краба, т.е. кронштейна растяжки, у меня есть неприятный стук, при наезде небольшую неровность, будто колесо пытается под машину залезть...или чето типо того...при этом при всем вся подвеска абсолютно новая, не менял только сайлентблок рычага, тот который крепится к косынке на кузове и крабов, т.к. визуально эти узлы целые,
ВИЗУАЛЬНО!
_NikeL_
sky1ine
какая машина?
краб работает вдоль оси машины, тоесть вперед-назад нагрузку воспринимает.
Цитата:у меня есть неприятный стук
подробнее? одноразовый или нет? с повернутыми колёсами или прямосмотрящими?
Цитата:будто колесо пытается под машину залезть...
визуально так прямо видно со стороны?? или такие ощущения при вождении?
шаровые как поживают?
Цитата:вся подвеска абсолютно новая
новая не значит исправная. могут и подйопку продать, узнаешь только когда поставишь.
откуда звук то раздаётся по ощущениям?
Лысик
sky1ine писал(а): не менял только сайлентблок рычага, тот который крепится к косынке на кузове и крабов
"ромашки" что ли?визуально они могут быть целые,но при этом болтаться в рычаге.
sky1ine
На форуме 10 лет
Лысик писал(а):"ромашки" что ли?
не, ромашки же на растяжку..их то я менял, я про сайлентблок который к кузову крепит рычаг
Лысик
sky1ine писал(а):я про сайлентблок который к кузову крепит рычаг
визуально можно заметить только трещины и отслоения резины.Оторванную втулку внутри ты не увидишь,не сняв его.А вот если резина усохла,то натир от движения по корпусу краба заметишь.
При езде особенно при резком нажатии на газ привод шруса справа ударяется о кузов, гайка тяги котороя идет от краба провалилась в сайлент(ромашку), я обратно вставил тягу, открутил гайку и поставил шайбу чтоб не проваливалась. Насчет крабов они стоят новые, железные. Началось все после удара правой стороны, как исправить?
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Крабы,железные? А че не чугунные ? Может ваще их выкинуть и приварить там все наглухо? Автор, верни на место то, что стоит с завода, выставь углы передней подвески как положено.
И очень хорошо было бы увидеть фото, где привод касается кузова. Уж очень интересно как такое может быть.
Я сам не понимаю как он может ударятся о кузов, но там видно на кузове, больше я думаю там нечему ударятся на том уровне, и когда гайка сабли провалилась в ромашку колесо ушло назад и тоже все протерло.
ДиманСергеич
Авто: 2114 1,5 л, 8 кл.
Доброго времени суток, мужики!
На заглушенной открываю капотную крышку (чтобы слышно хорошо было) и толкаю машину руками на нейтралке взад вперёд, метр туда, метр сюда.
При полностью (или почти полностью) вывернутых колёсах что вправо, что влево раздаются целчки где-то посередине внизу, в районе внутренних шрусов и коробки. Причем в отличии от щелканья шрусов - звук более звонкий. Щелчки не постоянные, катнул полметра - тишина, дальше - пару звонких щелчков. Назад то же самое.
С прямыми и чуть-чуть повернутыми колесами - тишина.
Это ромашки пора менять в рычагах?
