Рена
				Авто: Зубило 2001г., 150т.км, 093->093i, 10.93->MM49, ГП4.13    Multitronics Comfort X15 Россия83->Евро2
				vovabs писал(а):d.dmitry писал(а):2.1 г@$но. Что тут не понятно?
А 1.5 уже и не найти наверное. Может китайский K-line взять?
Я тебе уже писал про фейки ft232,  тоже но не без гемора но работает даже лучше оригинала.
2.1 не бери, на 4пда все с ино мучаются.
Для гарантии возьми лучше мастаркит usb-k-line и прошить сможешь и диагностика нормально будет работать.
                angtar
				Авто: ВАЗ-11193, -2109
                STEAMm
				Авто: 2105
				Авто: 2105
				А на Ebay нельзя купить что ли? Смотрим описание и покупаем нормальный
ELM327 на pic.
                angtar
				STEAMm писал(а):А на Ebay нельзя купить что ли? Смотрим описание и покупаем нормальный ELM327 на pic.
тогда проще сразу в канаде покупать у производителя
100% гарантии, что будет работать как надо...
                STEAMm
				Авто: 2105
				Авто: 2105
				angtar писал(а):тогда проще сразу в канаде покупать у производителя
Не всё так просто.
http://elmelectronics.com/ производит только сами чипы. Адаптеры не делает. Чип elm2.1 стоит 23 канадских доллара.
                Рена
                Рена
				sidrva писал(а):2.04.5.test3
Подправил ошибки и пожелания всех форумов!
А поддерка ГАЗ-ов будет?
Попробовал подключиться к Микас, выдаёт что не поддерживаемый блок,
Старый
ELM327_VAZ_v1_4_2b подключился к Микас, нашёл ошибки, в общем работает.
		| Screenshot_2015-05-21-13-27-26.png |
		| Описание: |  |
		| Размер файла: | 103.42 KB |
		| Просмотрено: | 147 раз(а) |
                sidrva
				Авто: ВАЗ-21074
				Авто: ВАЗ-21074
Старый ELM327_VAZ_v1_4_2b подключился к Микас, нашёл ошибки, в общем работает.
Без автоопределения, ручками выбери какой нибудь бош. Ошибки должна показывать.
                ПрапорЪ
				Авто: LADA 104
				Авто: LADA 104
				Рена писал(а):Старый ELM327_VAZ_v1_4_2b подключился к Микас, нашёл ошибки, в общем работает.
Чудесааа...
    А параметры тоже показал?
                Рена
				Alexxx753 писал(а):Чудесааа...   А параметры тоже показал?
Определила прога как Январь7
Показывает чёрти что, но показывает
Вот скриншоты и т.д.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Ошибки показал, даже номер блока и прошивки (криво), а вот параметры нет.
Кстати, торк тоже нашёл мозги микас, подключился, но как и в проге
ELM327_VAZ_v1_4_2b показывает значения из космоса.
		| Screenshot_2015-05-21-15-38-36.png |
		| Описание: |  |
		| Размер файла: | 79.44 KB |
		| Просмотрено: | 155 раз(а) |
		| Screenshot_2015-05-21-15-38-41.png |
		| Описание: |  |
		| Размер файла: | 66.2 KB |
		| Просмотрено: | 156 раз(а) |
		| Screenshot_2015-05-21-15-39-08.png |
		| Описание: |  |
		| Размер файла: | 83.3 KB |
		| Просмотрено: | 154 раз(а) |
		| Screenshot_2015-05-21-15-39-36.png |
		| Описание: |  |
		| Размер файла: | 71.46 KB |
		| Просмотрено: | 157 раз(а) |
		| Screenshot_2015-05-21-15-36-08.png |
		| Описание: |  |
		| Размер файла: | 97.87 KB |
		| Просмотрено: | 150 раз(а) |
		| Screenshot_2015-05-21-15-36-19.png |
		| Описание: |  |
		| Размер файла: | 143.12 KB |
		| Просмотрено: | 158 раз(а) |
		| Screenshot_2015-05-21-15-36-59.png |
		| Описание: |  |
		| Размер файла: | 220.46 KB |
                sidrva
				Авто: ВАЗ-21074
				Авто: ВАЗ-21074
				Думаю, если выбрать Январь 5 или 7 будут такие же показания из космоса
Последний раз редактировалось: sidrva (21 Май 2015 15:22), всего редактировалось 1 раз
                Рена
				sidrva
Скорее всего да.
Так планируете дальше включать поддержку ГАЗ, УАЗ?
                sidrva
				Авто: ВАЗ-21074
				Авто: ВАЗ-21074
				Да. Как ИМ для МР7.0 сделаю так и ...
                Duck
				 На форуме 10 лет
				На форуме 10 лет
				Сорр если не туда спросил или повторяюсь, но:
подогнали адаптер Vgate ELM327 WiFi. Идея состояла в том чтобы мониторить с него Калину (ЭБУ М73). Подключено это все к ПК на Win7, через сканмастер, вроде даже работает. Но к сожалению коды ошибок расшифровывает по английски. Можете посоветовать более русскую программу по этот адаптер.(провод не удобен тем что машина на улице а комп в доме)
Заранее благодарен.
                d.dmitry
                Gordan
				Авто: Ваз 21124 2007г.
				всем привет!
Alexxx753
вопрос к Вам! хотелось бы видеть в вашей чудо проге сброс эбу с инициализацией! можно ли ожидать в дальнейшем обновление программы с новой функцией? спасибо
                Рена
				Duck писал(а):
подогнали адаптер Vgate ELM327 WiFi. .
Duck, а спящий режим у него есть?
А то у моего нет и потребление в дежурном режиме около 100мА
                ПрапорЪ
				Авто: LADA 104
				Авто: LADA 104
				Gordan писал(а):всем привет!
Alexxx753
А чем Вам
OpenDiag не по душе? Там же всё это есть
  И
OpenDiag стабильнее работает, чем "моё чудо"
                Gordan
				Alexxx753
хорошая программа, но мне более нравится ваша, ибо конектится быстрее, не капризничает(с некоторыми машинами опенД с 3й 4й попытки соединяется). было бы не плохо иметь эту функцию в вашей программе. вот и спросил))   а так в общем обе программы хороши
                Duck
				 На форуме 10 лет
				На форуме 10 лет
				d.dmitry писал(а):Вот эта вроде по русски пишет, регистрируешся и скачивается
А воно точно по ВиФи робит? А то по сссылке написано БлюПуп и USB. Но попробую, спасибо за совет.
Рена писал(а):Duck, а спящий режим у него есть?
По описалову спящий режим через 30 мин. Но при среднем времени работы с ним около 5 мин. проверить еще ни разу не пришлось. Вообще хотел с кнопкой вкл./выкл., но дареному коню под хвост не смотрят.
                vovabs
				Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
                sidrva
				Авто: ВАЗ-21074
				Авто: ВАЗ-21074
				vovabs писал(а):
Срочно! Можно это покупать?
Да кто же Вам по советует?!
Только Вам решать! Кто не рискует, тот не пьёт шампанское! Дай Бог, чтоб, только один раз рисковать
                Рена
				vovabs
Укороти ссылку, страница растянулась
                sidrva
				Авто: ВАЗ-21074
				Авто: ВАЗ-21074
				Версия 2.04.6
Добавлены исполнительные механизмы и справка.
Исправлены найденные ошибки.
В общем, все изменения в тестовых.
		| OpenDiagMobile-2.04.6.rar |
		| Описание: | Android v3.1 и выше. |  Скачать |
		| Имя файла: | OpenDiagMobile-2.04.6.rar |
		| Размер файла: | 435.54 KB |
		| Скачано: | 179 раз(а) |
                Рена
				sidrva писал(а):Версия 2.04.6
sidrva
После выхода из проги BT не отключется.
Что за исполнительные механизмы, можно управлять форсами, вентилем и т.п.?
