Страница 70 из 199
Woin
Объем масла в коробке - 3.3 литра.
А в продажах все масло для коробки продают по литрушке. Что, целых 4 бутылки покупать?!
nudnji
В голове пока самый простой вариант в тисках загонять..
С чего это? http://www.masloavto.ru/catalog/masla/transmissi/zic/10818/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtaSUMgR2VhciBFUCA4MHc5MCDRgtGA0LDQvdGB0LzQuNGB0YHQuNC-0L3QvdC-0LUgNCDQu9C40YLRgNCwO3pQaXdLclNHQVlhUjNNUk9mTG4xYUE7
Woin
nudnji, ну я знаю что 4 литра тоже есть, меня интересует нету ли такого 3.5 литра например, уж очень не хочется переплачивать за 700 грамм. Все равно оно доливаться не будет.
nudnji
Все понял,лично никогда не встречал... Уверен на 95% что только 4ки...Полюбому придётся 4 литра брать Smile
Да хоть 3,35 литра.
На розлив любое количество за Ваши деньги. Smile
nudnji
А я побоялся на разлив брать facepalm Как то не спокойно на душе lol1
От продавца зависит.У нас есть надежный,годами проверенный Good
а на паленку и в канистрах легко можно нарваться.
nudnji
Согласен,у меня по соседству,в 2ух магазинах шелл чистое палево стоит,хотя в одном магазине был уверен Smile
Woin
как в воду глядел - присмотрелся к shell helix, в мотор тоже его залью.
nudnji
Woin
Явную подделку в курсе как отличить?
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
Чо-то мой вопрос ушёл в тень Smile Не против повторюсь?)
nudnji писал(а):
Может кто подскажет наиболее удобный способ запресовки сайленблока в передний рычаг?
И ещё вопрос, купил новые яйца "( hehe )" а они как то легко входят на стабилизатор,брак?
LETA
Смотри не убейся hehe К тискам нужна оправка конусная.
Рена
wirtgen писал(а):
Рена писал(а):
Мужики, какова длина проводки под ДК и где эта проводка из жгута выходит на заводском жгуте?
Один жгут незадействованный выходит посередине , второй чуть правее если по ходу авто . Длину по месту смотри , если паук стоит то длинная проводка будет или удлинители ДК ставить.
В общем хватило как раз, а то я уже разъёмы закупил для удлинителя.
Тиски, в сервисе спец. станок для запрессоки с манометром и т.п.
Ты не 10-е яйца купил?
Размер файла: 203.25 KB
Просмотрено: 106 раз(а)
Описание: Заглушка вместо ДК
Размер файла: 271.49 KB
Просмотрено: 100 раз(а)
nudnji
LETA писал(а):
Смотри не убейся
Вот я тоже думаю межет ведь выскочить,и пипец hehe Корефан предлгает кувалдой запресовать,но так более ссыкатно Smile а если удар не получиться,отскок будет ещё мощнее supercool
Последний раз редактировалось: nudnji (26 Май 2015 20:49), всего редактировалось 1 раз
wirtgen
Рена писал(а):
Незадействованный вообще для чего?
А так это под второй датчик кислорода , с завода два дк стояло .
Рена писал(а):
Думаю вынуть кабель из косы и вывести его рядом с проводкой ДПКВ, подальше от штанов и проводка ещё длиннее.
Примерно там и выходит , длину делай чтоб сразу до ДК хватало . На фиг там лишные разъемы .
LETA
nudnji писал(а):
LETA писал(а):
Смотри не убейся
Хожу прессовать на станцию (100 руб). Пресс у них винтовой. Без оправки не рискуй. supercool
ромашки тисками легко запресовываются.
а сайленты крепления рычага надо конусную оправку которая будет сужать и направлять сайлент в отверстие рычага.
nudnji писал(а):
купил новые яйца "( )" а они как то легко входят на стабилизатор,брак?
взял то точно под свой стаб?
если да, то возможно и стаб уже просто в этих местах стал тоньше.
tamOFF писал(а):
У кого-нибудь стоит этот алюминиевый бачок?
лежит в углу, буду менять патрубки на силикон буду ставить.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Рена
с завода провод на ДК идёт прикреплён к патрубку обратки печки и пошёл под днище.
так как на фото какой то колхоз, и как бы чем нить точно не замотало его Pardon
бери, пригодиться. то Сальник какой нибудь потечет.
Рена
Dranik писал(а):
Рена
Если есть возможность, сфоткай как должно быть th2
завтра после работы сфоткаю Wink
tamOFF
tamOFF писал(а):
И интересные стуки появились, в передней правой подвеске именно когда поворачиваешь налево при хорошем вывороте руля. Звуки как будто подвеска убитая... Куда глядеть?
Мой второй вопрос кто-нибудь ответит? Говорят это шрус потрескивает...
Лысик
мажешь внутрянку рычага литолом,поверх жидким мылом,сайлент так же обмазываешь жидким мылом,равномерно направляешь в рычаг ,начинаешь прессовать в тисках,край заправляешь не острой отверткой,как первые 5-7мм зайдут,дальше без проблем залезет.Под конец с обратной стороны надо подложить какой-нибудь кусок трубы/обойму подшипника,упирающуюся в сам рычаг,чтоб сайлент вылез. Я так прессовал и резину и полиуретан,резина и жёлтый ПУ без проблем залезли и очень быстро,с красным подольше возился,но и к смеси литол+мыло не сразу пришел.Ничего никуда у меня не вылетело,главное в самом начале не торопиться и быть внимательным,чтоб не перекосить.
или яйца 10е или стаб поели старые яйца+песок.
Жадина! 63 купи 4л,а то потом будешь бегать искать.
опиши какого характера хоть звуки..в подвеске они разные бывают..
выверни руль до упора и резко стартани,если шрус,то будет стрекотать.
tamOFF
Лысик
Я понял как трещит шрус, недавно слышал, значит не он.
Звук такой, как будто там все расхлябано, и я это стал замечать на грунтовке в одном и том же месте, думал там просто неровности, вот она так и стучит, но нет, оказалась она так же и на асфальте... И там все ровно. И именно только справа при повороте на лево!
Лысик
tamOFF,осмотри ромашки,иногда они себя так ведут.А еще проверь,не цепляет ли колесо локер.
tamOFF
Лысик
У меня подрамник с жесткими рычагами, там вроде нет ромашек, и что такое локер?
Лысик
ну значит сочленения подрамника посмотреть,может какой болт разболтался,может резинка усохла.
tamOFF писал(а):
и что такое локер?
Пластиковая защита арок.
Страница 70 из 199
