nudnji писал(а):стук у меня охеренный когда на маленькой скорости (примерно 20 км) наезжаю на кочку
Глянь сайлент нижнего рычага,а может даже гайка открутилась (ею некоторые доп.защиты картера еще крепятся).
c105
nudnji писал(а):
А как отличить что (Завод)
езжай на завод и скажи "Мне,мол,ремкомплект надо в кол-ве 1 штуки"
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Дело в том что только сегодня поменял сайленблоки и шаровые
При пробной поездки опять выявился стук
Ну он не на каждой кочки довольно
НЕ часто его слышно,только когда на хорошую нарвёшься!
Добавлено спустя 14 минут 36 секунд:
c105 писал(а):езжай на завод и скажи "Мне,мол,ремкомплект надо в кол-ве 1 штуки
Прощё новую самару купить,чем до них добраться,да ещё и палево всунут
Как его выбрать? Может фирму какую выбирать? Или по комплектации?
Лысик
nudnji писал(а):Спасибо за состав комплекта(Есть арентир)
Завтра постараюсь сфоткать..если попаду в гараж и не забуду.
nudnji писал(а):А как отличить что (Завод)
Поддержу!у нас вариантов нет..или втулка отдельно или такой набор.
а втулку многие из второпласта заказывают токарю.
nudnji писал(а):он не на каждой кочке довольно НЕ часто его слышно
Тогда сложнее. Доп.защита стоИт? Если да,то спереди крепится под передний болт краба?
nudnji
т808 писал(а):nudnji писал(а):он не на каждой кочке довольно НЕ часто его слышно
Нету,только брызговик,но жестянка такого грохота не дасть...
nudnji писал(а):жестянка такого грохота не даст.
Не про неё речь.
nudnji писал(а):Нету,только брызговик
Тогда вопрос снят.
Проверяй все подвижные соединения подвески монтировкой.
Возможно конечно,что и стойки стучат.
nudnji писал(а):Поменял я яйца,и всё в натяжку прекрасно встало! Мало того что палево всунули так ещё и впарили в Два дорого
у нас это за здрасти
nudnji писал(а):И ещё вопросик,может кто сталкивался сколько стоит самый полный ремкомплект на рулевую рейку?
не стоит этим себе забивать голову, купишь ты сейчас кусок сыромятины подвальной и опять деньги в пустую ,
рейка Автоваз сейчас стоит 2 с копьём, тут даже думать нечего.
никак
nudnji
А крабы могут так стучать?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
хотел и наконечники махнуть,действительно не много сэкономлю)проще рейку взять
nudnji писал(а):крабы могут так стучать?
Я не Ванга.
c105
могут и 5 цен накинуть как на два пальца нассать
Лысик
nudnji писал(а):А крабы могут так стучать?
я думал ты уже и их и телек проверил!!
Доброе утро всем! Хочу затеять капремонт ДВС, пробег уже 170000. С чего начинать, куда глядеть?
yakushev_alexander писал(а):Хочу затеять капремонт ДВС, пробег уже 170000.
симптомы необходимости капиталки имеются?
Рена
yakushev_alexander писал(а):Доброе утро всем! Хочу затеять капремонт ДВС, пробег уже 170000. С чего начинать, куда глядеть?
Компрессия какая?
Друг на 8-ке 450 тык отмотал, двиг ещё бодренький был.
Стуки какие-то посторонние появились. Клапана надо регулировать сначала. Компрессию не мерял ещё.
yakushev_alexander писал(а):Компрессию не мерял ещё.
Смешно.
Сохатый
c105 писал(а):тоже хочу замутить коксануть себе ЛАВРом.Ты перед запуском движка с цилиндром шприцов высасывал эту жидкость обратно?
Поищи в десятой ветке тему про раскоксовку водой/тосолом. А то, сегодня ЛАВР, а завтра сальники менять все будешь.
Сохатый писал(а):про раскоксовку водой/тосолом.
Водой не раскоксуешь.
Ею можно лишь камеру сгорания отмыть,причем довольно эффективно,вот только необходимо ли это?!
Garik36
т808 писал(а):Ею можно лишь камеру сгорания отмыть,причем довольно эффективно,вот только необходимо ли это?!
А какие могут быть сомнения в такой необходимости?
Я, как писал выше, поршни отмывал уайт-спиритом.
Garik36 писал(а):какие могут быть сомнения в такой необходимости?
Никаких сомнений нет,как и смысла в мойке на исправном моторе.
Garik36 писал(а):Я, как писал выше, поршни отмывал уайт-спиритом.
Проще и быстрее было бы очистителем карбюратора,который наверняка у тебя был.
Да и мыл ты их на разобранном моторе,а в данный момент речь про работающий на авто.
c105
Вот именно.Очково коксовать
Пока ездит в принципе,а потом можно ваще встать
Помимо ЛАВРа слышал еще про СУРМ.Он еще суровее.Но очково-че то пацаны
А вдруг бабки на ветер? там помимо самого раскокса(он стоит ну рублей 500),надо еще масло(дешевое) покатать тысячи 2-3 км с фильтром взять новые,потом слить его,потом уже залить нормальное масло с фильтром.Вот так будет по уму.Но по деньгам это шесец выходит.И не факт,что поможет этот раскокс.Как лотерея:50 на 50.Для профилактики он норм.А у меня уже не профилактика,а диагноз
Последний раз редактировалось: c105 (29 Май 2015 15:57), всего редактировалось 1 раз
Garik36
c105 писал(а):а потом можно ваще встать
С чего это она встанет???
Лысик
c105 писал(а):Вот именно.Очково коксовать Пока ездит в принципе,а потом можно ваще встать
у меня ничего не случилось..я делал прошлой весной..задний сальник КВ как подтекал по холодам,так и подтекал,летом себя почти не проявлял.Передний менял я месяца через 4 после раскоксовки,но не думаю,что это она,сальник еще родной был.Сальник РВ у меня до сих пор родной.
В цифрах: было до 1-13.7;2-13.2;3-14.2;4-14.5,потом отрегулировал зазор клапанов и сделал раскоксовку Лавром. 15.3-15.5-16-16. Да,можете сказать,что мой компрессометр врет,но почему-то на второй машине он показал почти те же цифры,что мерили до этого другим прибором,а там есть и 9 и 13. Да и не к этому написал цифры,а просто чтоб увидеть величину прибавки в конкретном моем случае
c105 писал(а):там помимо самого раскокса(он стоит ну рублей 500),надо еще масло(дешевое) покатать тысячи 2-3 км с фильтром взять новые
у тебя остатков старого на доливку никаких не осталось что ли?я мешал разные остатки и ездил.
nudnji
Лысик писал(а):Завтра постараюсь сфоткать..если попаду в гараж и не забуду.
ну в общем вот:
290520151284.jpg |
187.12 KB |
61 раз(а) |
Померяли компрессию у корефана на СТО, по 14 в каждом цилиндре. Но напрягает стук в движке. На неделе поеду клапана регулировать. Ещё напрягает моргание лампы давления масла на ХХ на прогретом движке (масла чуть выше нормы).
