Страница 40 из 74
sidrva
Рена писал(а):
sidrva писал(а):
Версия 2.04.6
Добавлены исполнительные механизмы и справка.
Исправлены найденные ошибки.
В общем, все изменения в тестовых.
sidrva
После выхода из проги BT не отключется.
Что за исполнительные механизмы, можно управлять форсами, вентилем и т.п.?
Если при запуске проги БТ включён, при выходе не выключает. По просбе трудящихся с гарнитурами Smile
Да, форсы, вентиляторы ....
sem1ab
отлично, работает Good , НО не совсем корректно на моем авто, напряжение бортсети не правильно отображает, параметры ЭБУ не отображаются, в ELM327.VAZ.v1.4.2b правдивее показания
Размер файла: 121.69 KB
Просмотрено: 167 раз(а)
Размер файла: 119.75 KB
Просмотрено: 191 раз(а)
Размер файла: 109.63 KB
Просмотрено: 192 раз(а)
elmLog-2015-05-31-16-39-14.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 5.24 KB
Скачано: 178 раз(а)
Рена
Не нашёл, где это?
franzferdinand
sidrva писал(а):
2.04.5.test3
sidrva, спасибо большое за труд!!
работает на Гранте. только не с первого раза видит адаптер - не показывает его в списке блютуз-устройств. хотя вероятно это косяк телефона или самого адаптера.
и еще я не увидел, где показывается тип ЭБУ. есть его длинный номер (11186 бла-бла-бла), а название - Бош или там Январь - не увидел.
Alexxx753, и тебе спасибо! пользуюсь приложением у себя на пятнахе.
Gordan писал(а):
сброс эбу с инициализацией!
что означает эта функция?
Рена
Рена писал(а):
Не нашёл, где это?
Всё, нашёл, круто! Good
И регулировку СО наверное можно прикрутить?
Ещё бы логи делала как в ICD, удобно, многие проги поддерживают.
th2
STEAMm
Рена писал(а):
Рена писал(а):
Не нашёл, где это?
th2
Огласите весь список, пожалуйста.
Рена
Так устроит?
Smile
Размер файла: 100.33 KB
Просмотрено: 189 раз(а)
Размер файла: 226.04 KB
Просмотрено: 175 раз(а)
Размер файла: 217.48 KB
Просмотрено: 204 раз(а)
Размер файла: 220.24 KB
Просмотрено: 215 раз(а)
Размер файла: 218.71 KB
Просмотрено: 193 раз(а)
Размер файла: 244.91 KB
Размер файла: 209.09 KB
Просмотрено: 158 раз(а)
Размер файла: 218.56 KB
Просмотрено: 182 раз(а)
Размер файла: 218.64 KB
Просмотрено: 181 раз(а)
Размер файла: 247.75 KB
Просмотрено: 171 раз(а)
Размер файла: 248.03 KB
Просмотрено: 200 раз(а)
Размер файла: 87.58 KB
Просмотрено: 160 раз(а)
Размер файла: 224.16 KB
Размер файла: 236.56 KB
Просмотрено: 194 раз(а)
Smile а что делают параметры форсунки и зажигание?
Рена
ВКЛ-ВЫКЛ Smile
а зачем ?
Рена
Снимешь рампу, вкл. бензонасос и будешь щелкать форсами, смотреть распыл и т.п.
а зажиганием поджигать Wink
d.dmitry
Suse писал(а):
а зачем ?
Для разных способов диагностики надо.
Лампа индикации неисправностей ? влкючить и выключить? Smile
Рена
sidrva
А можно кнопку управления всеми форсами одновременно, желательно с определённым циклом и временем срабатывания? Pardon
скачал попробуем на ходу форсунки по вырубать
Рена писал(а):
Рена писал(а):
Не нашёл, где это?
th2
чо нажать надо?
Я7.2 е2,автоматом не нашел
Рена
Выбери параметры двигла, потом значёк слева сверху, в ромбике ключ и появится меню с форсами и т.п.
21154 ,двиг 11183 Я7.2 е2,автоматом не нашел
Добавлено спустя 14 минут 41 секунду:
спсб попробую
sidrva
Лог выложите с закладкой Информ!
Но я сейчас в отпуске. Вернусь, исправлю!
Чуть ТАЗЛО вчера не вскипятил)))))
Поигрался с релюшками)) прикольно)))
У мну на смарте ,не активное окно не открывает по приборке глянул в начале красной...что за френь..по проге норм 97))) печку врубил ,там кипяток включил вентиль и печку ,118 градусов)))))))0
ПрапорЪ
Срочно ремонтируй систему охлаждения. Минимум промыть радиатор на мойке (под давлением и с моющим средством)
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (04 Июня 2015 12:01), всего редактировалось 1 раз
Рена
Может он принудительно отключил в проге вентилятор?
alex-7
скорее всего
поигрался с релюшками ))) я думал итак врубит ))
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
В онлине окно не показыват, форсунки недал отключить эбу не дал прав на отключение имс .прошивка hldo57
alex-7
прога работает. калина бош 7 9 7. без проблем
Страница 40 из 74
