_NikeL_
Было когда то всё хорошо. Постепенно шайбы на крабах поубавились. Потом поймал плиту бетонную колесом правым, порвал краб в 3х местах, выкинул колесо, погнул площадку крепления краба, положили шайбы под новый краб подложили, типа нормально. Поменял подвеску по кругу, шаровые, наконечники.
Сгонял на развал, развал получился хорошо, но колёса передние в арках сидели не одинаково, одно из них чуть смещено назад было. Развальщик сказал больше никак.
Потом лежачего асфальтного шариокого поймал на 90 кмч, аж прослезился. Ещё больше назад ушло. Крабы целые. Левое колесо при левом повороте и торможении трет подкрылку.
И так какие варианты есть?
Рычаги в комплекте с резинками поменять?
Кувалдой саблю подогнуть?
Новую саблю ставить?
слышал укорачивают сабли для увеличения угла кастора?
Выпрямить площадку краба никак уже?
Хочу к идеалу все вернуть.
И вопрос 2. На загруженной машине ехал за фурой, и машину как то виляло влево вправо, это резинки на балке виноваты? Колёса 13 175/70 нокиан нордман sx, давление 2.2атм.
Garik36
_NikeL_
Первым делом ехать к хорошему развальщику, пусть смотрит кастер, и решает, что делать.
ДюКЧ
первое
тут не поспоришь! а уж он-то все объяснит.
А ты к нему больше не ходи... Ты к другому ходи...
У тебя могло повести (треснуть/лопнуть) телевизор, ланжерон... Как-то так... Надо с пристрастием изучать кузовные проблемы, а не делать танцы с саблями... ppc
rg-45
тоесть мотыляло пока за фурой ехал?
или сменить резину.
ох как иногда в колее кидать начинает facepalm
Alexandr972
Может посмотри в сторону подрамника с рычагами ап после того конечно как целостность кузова проверишь.
rg-45 писал(а):
или сменить резину.
Ну из-за кривой резины по аркам не шоркает же... А по колее кидает, и не только на плохой рехине...
Сегодня наблюдал, восьмёрка на прямом участке хорошей (такие пока есть) дороги, относительно пустой дороги, резко затормозил без видимой причины, зад так крутануло, шо чуть не перевернулся... Мы прилично сзади шли, на всякий случай оттормозились... А в машине у него ещё жена с ребёнком... Скорость под 80, не более...
Вот именно... А подрамник денег приличных весит, и нужен ли он, вопрос...
Garik36
Небось колдун не алё.
Скорей всего, но не факт, шо там ещё к букету есть...
_NikeL_
Как целость кузова и геометрию проверить, а затем исправить?
Каркас кузова то более менее свежий для своих годиков.
Резина отличная, первый сезон.
Телек без гнили абсолютно, передние лонжероны без единой ржавчинки.
Площадка краба погнутая мною справа, больше криминала нет вроде как. Я на ней 3.5 года, уже буквально вдоль и поперёк знаю машину.
Богамол
_NikeL_
Сделай фото низа телевизора целиком ! с низу где крабы прикручиваются!
_NikeL_
Богамол
Завтра на эстакаду сгоняю. Щас тоже можно сгонять но фотки в темноте не особо наверно получатся.
Богамол
hehe
Лучше завтра при свете сделай .
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
И ещё сбоку колёс, с право и слево.
_NikeL_
SS 220
Я тут как-то тему создавал из-за ухудшения устойчивости и управляемости на загруженной машине. После сам разобрался. У меня сзади стоят проставки (домики) в верхнем положении, из-за этого кастер был отрицательным, а при загрузке становился положительным. Поэтому такие отличия в поведении машины. По мне, так отрицательный кастер лучше держит трассу, после перестановки шайб очень долго привыкал к размазанному рулю. Сразу предупреждаю вопрос, кастер регулировал после ремонта подвески с заменой стоек, всех резинок, опорников, шаровых и рулевых наконечников. После сделал сход-развал-кастер на хорошем стенде.
_NikeL_
Подвеска демфи жестковатая новая в круг. Зад при загрузке почти не проседает. Шаровые и наконечники новые. Рулежка впечатлила с новой подвеской. Завтра все сфоткаю.
_NikeL_
genek163
по фоткам видно что у тебя перед крабами шайбы стоят, походу развальщик попался как мне- "я кастор не ставлю, он все равно не на что не влияет"
Богамол
_NikeL_
Ты зачем под сам краб шайбы напихал? facepalm и болтом затянул крабы.
Уберай их вообще, краб должен прикручиваться к самой площадке , без шайб и всякой херни.
_NikeL_
genek163
под левым как раз есть, а под правым чето кажись не сфоткал..
но смещено как раз левое.
Богамол
площадка правого краба искривлена. сказали мне что без шайб новый краб так же лопнет типа.. шайбами хоть как то плоскость поймали там...
genek163
так вот то то и оно, единственное может у тея некуда двигать правое, тогда надо осмотртеть кузовщину, если все норм сменить растяжку(саблю).
_NikeL_
genek163
как кузовщину осматривать именно? facepalm
Богамол
Тогда ясно.
Я что то особо не увидел чтоб у тебя так сильно была разница с обоих сторон.
Сколько см то разница? И колёса на 14 стоят?
По базовым точкам.
Если грубо и понятнее объяснять,например замерь расстояние от кронштейнов крепления задней балки к полу до передних шаровых опор.
Сначала с одной стороны,а потом с другой.
Размеры должны быть одинаковыми.
_NikeL_
Богамол
разница есть(( правое то вроде по середине
http://cs627330.vk.me/v627330701/a8a4/VtFtQdmRl9Y.jpg
шайб не осталось тут.
а вот левое http://cs627330.vk.me/v627330701/a890/asv7XICfUr0.jpg
и шайбы есть.
13
попробую, рулеточкой.
