_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
Решил менять прокладку под коллекторами. Купил 4х слойную калиновскую. Забыл слить тосол и он оказался в поршневой. Я шлангом и шприцом высосал оттуда почти всё.
Щас ночью всё собрал, завожу, был хлопок под капотом, вылезла ошибка 0335 - ошибка дпкв. Ошибку сбросил, больше не появлялась. Свечи в тосоле.
Калил и ставил 6 раз 3 разных комплекта. При выкручивании свечей из их отверстий выходит дым с запахом тосола. При запуске как будто что-то клинит иногда и одиночные дёрганья двигателя.
Последние свечи выкрутил уже сухие, некоторые чёрные в саже.
Так и не запустил двиг.. Крутит подклинивает схватывает но из-за подклинивания как бы и глохнет.
Какова вероятность гидроудара??
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
смотря сколько тосла было в горшках
Выкрутить свечи и покрутить, чтобы тосольчик выскочил наружу не вариант было?
_NikeL_
Было, крутил 2 раза без свечей.
Дпкв не трогал ни разу пока ремонтировал, че он вылез со своей 0335 то?
Добавлено спустя 23 минуты 51 секунду:
щас пробую запускать, как будто какие то втыки, как будто КВ клинит после нескольких оборотов. ппц поменял я прокладку
через час отгоню на тросу к мотористу, пусть вкрывает шпг.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
_NikeL_ писал(а): че он вылез со своей 0335 то?
Смотри метки и задающий , проверяй сопротивление ДПКВ и его линии
Цитата:Код Р0335 заносится, если:
За один поворот коленчатого вала двигателя контроллер считывает меньше 58 или больше 60 зубьев на задающем диске шкива коленчатого вала.
При возникновении постоянной неисправности лампа "CHECK ENGINE" загорается через 2 драйв-цикла.
_NikeL_
С отключеным МЗ без свечей когда кручу, втыков нет
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
АРКАША
До разборки в порядке же датчик был и проводка. Я их вчера не трогал в процесее.
АРКАША
_NikeL_ писал(а):С отключеным МЗ без свечей когда кручу, втыков нет
Раннее зажигание , перескочил ремень или провернуло задающий ...
АРКАША писал(а):Смотри метки и задающий
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
_NikeL_ писал(а):До разборки в порядке же датчик был и проводка.
Я указал ... тебе копать
_NikeL_
АРКАША
неповерите, но я сам в метки никогда не лазил
щас поищу инструкцию)
а блин и спецключа нет для натяжного, мотористу тогда скажу сначала пусть метки и задающий пусть проверит.. у меня разок уже проворачивало демпфер, на ровном месте.
знакомый моторист только завтра в 8 утра. попробую в сервис, чтоб задающий и метки сверили.
Лысик
_NikeL_,чтоб сверить метки ключ не нужен!и и целостность шкива сам сможешь проаерить и посчитать по зубьям.
что мешало свечки выкрутить и стартером помаслать то ?
Лень матушка?
_NikeL_
Писал же что крутил так.
Вобщем проблема решена. Перепутал ВВ провода на 3 и 4 горшках) можете смеяться)))
Добавлено спустя 18 минут 39 секунд:
Скажите, 3 вв провод должен быть самый короткий, а 4й чуть длиннее? И на МЗ идут 1-2-3-4 по часовой стрелке буквой П, с левого нижнего начиная?
_NikeL_ писал(а):на МЗ идут 1-2-3-4 по часовой стрелке буквой П, с левого нижнего начиная?
Именно так.Первый здесь отмечен,4-й тоже виден:
Причем верхние 2 и 3,как и нижние 1 и 4 можешь менять между собой местами - это ни на что не влияет.
