FreiDer
ОТМАЗКА: поиск не фунциклирует, а рамблер натравленный на автоладу тоже не особо помог...
ВОПРОС: Машина очень плохо заводится но горячую, порою со второго-третьего раза, после продолжительной прокрутки, причём особенность: после непродолжительной стоянки (1-2мин.) заводится хорошо, а вот стоит постоять минут 5-10 уже начинаются проблмы, и налицо отсутствие холостого хода, который впоследствии постепенно приходит в норму (буквально менее чем за минуту).
ВОПРОС2: На холодную с большим трудом втыкается 1-ая передача... это собственно к чему?
З.Ы. вот такой вот термозависимый у меня автомобиль Very Happy
_Pat_
Ответ ?1 - все пучком. Только заводишь, скорее всего, неправильно. Нажимай на 2/3 педаль газа. Если не помогает - газ в пол. Крути секунд 10.
Ответ ?2 - Густое масло в КПП + неполное выключение сцепления.
FreiDer
?1 - вот именно так и завожу, и где-то на третий раз (секунд 10-15 крутишь) начинает схватывать, очень очень не уверенно, не выключая стартер ещё сек2-3 и только тогда относительно устойчиво начинает работать, при этом педаль газа приходится держать немного нажатой, так как хх отсутствует... (имхо это не фига не пучком).
По поводу ?2 спасибо, для начала сменю масло (как раз время подходит), тоже на него грешил...
Himik
по первому вопросу: за 5-10 минут коллектор и карбюратор остыть успевают, поэтому можно чуть-чуть подсос вытянуть и заводить.
FreiDer
Дык и с подсосом очень плохо заводится (реальная проблема), мужики яж не первый год за рулём Smile)
cheetah
1) Имхо, перегрев карба - смотреть есть ли термоизолирующая прокладка
FreiDer
Прокладка, то какраз есть...
Psychogenic
Была такая хрень, один-в-один: на холодную заводится отлично, на горячую отлично, чуть подостыла - трындец: ждем почти час, чтоб остыла получше и завелась. Вылечилось чисткой карба и регулировкой ХХ.
Владимирыч
Ну, ты сейчас насоветуешь Smile
illych
FreiDer
Отмазка не катит. За два года таких тем проскакивало море.
По теме. Обычное состояние. Через 5-10 минут стоянки хреново заводится. Газ чуть нажать и заведётся. НО НЕ КАЧАТЬ!!!! В коллекторе и так переобогащённая смесь (собсно, потому и заводится хреново). Приоткрывая заслонку акселератора, вентилируются (продуваются) камеры сгорания. Акромя прочего всё-таки прочисть карб. Особливо нижнюю часть - тама, гда каналы холостого хода.
Вот и всё. Ну, а уж почему после 5-10 минут стоянки в камерах сгорания переобогащённая смесь - -учите физику и сами объясните. Wink 8-)
denMARKNIC
посмотри катушку зажигания, если она при включенном зажигании сильно нагревается то пора менять!
FreiDer
Во! дельный совет, надо глянуть, кстати заметил в прохладную погоду при тех же условиях заводится лучше...
Potap
Тоже было недавно. Замена контактной группы (хотя можно было просто почистить) + регулировка УОЗ помогла отцу русской демократии.
Адвер
Да-да! Особенно, если еще недавно заводилась, как зверь - буквально - ключ двумя пальчиками, тр-р-р-рык, готово! А тут... Стоял на переезде, заглушился, потом не завести. Уже и газ в пол и стартер в постоянную прокрутку. Дзынь-блям-трыыыы-бззз-*уй.
Может, конечно, и бензин говёный....
Alkalin
мне в таких случаях помогает такой прием - кручу стартером и медлеоно нажимаю на газ. на каком-то угле открытия заслонки мотор схватывается. держу ногу в таком положении секунд 5-10 и можно ехать))
помоему в крайних положениях (газ отпущен и газ в пол) машинка может незавестись, но где-то есть оптимальный при текущей температуре движка угол открытия заслонок.
Dsst
Лучше всего карб как следует отрегулировать. Судя по тому, что заводится с таким трудом - переливает он сильно.. Была у меня такая же фигня, пока не отрегулировал. теперь на горячую с полтыка заводтся))
denMARKNIC
Ну как помогло?
denMARKNIC
ну как помогла замена катушки или можешь проверить искру на свече, контактах или на высоковольтном проводе от катушки.
Если это не помогло то проблема может быть в бензонасосе, он от старости начинает плохо качать при высокой температуре, это можно проверить если кинуть на него смоченную холодной водой тряпку, если машина заведется то насос надо менять! Признаком этой неисправности может быть то что машина на полном прогреве начинает глохнуть а когда остынет заводится нормально.
Илюха Н Н
машина может не заводится на горячую в жаркую погоду из-за паровых пробок образовавшихся за бензонасосом, необходимо сделать след.: отсоединить бензопровод от карба и прокрутить стартером до появления бензина.
Knauf1986
Может быть я ошибась, но на горячий двигатель авто должно заводиться без всякого газа в пол и прокруткой двигла в течении 10 секун. Моя заводится с пол оборота,без всякого газа, даже когда немного остынет.
