za_k_on
				Авто: 2109->2112->2xCivic
				d.dmitry писал(а):Восьмёрочные пружины с жёлтой меткой на перед(стойки и опоры приоры не подходят к ним), смягчяют.
Не смягчают, а позволяют работать отбойникам на каждой средней ямке.
Ledorub писал(а): и подрамников с рычагами, не пробовал
Я пробовал. Подрамник+рычаги со смещением крепления передних точек даёт неплохую мягкость. Вроде едешь по хреновой дороге, а кажется, что по асфальту. Но это не стоит тех денег, сколько оно стоит.
                d.dmitry
				za_k_on писал(а):Не смягчают, а позволяют работать отбойникам на каждой средней ямке.
 Смягчяют и буфер(отбойник) чаще будет работать.
На калино-стоке(на стоячей машине) спереди зазор от буфера до касания им стойки около 16мм, буфер и так работает почти всегда.
На десятке в стоке кто-нибудь замерил зазор до касания отбойника?
И сс20 сделали резиновый доп-отбойник чтобы буфер чаще работал
http://www.autosystem.ru/index.php?id=362 Кто-то писал что на некоторых иномарках буфер постоянно работает, но сделан не так как вазовские.
                za_k_on
				d.dmitry
Я говорю, что на мягких 08 пружинах проще пробить отбойник. Проще ровно на столько, на сколько она мягче 12-ой (либо приоры, калины).
На инотазах ход подвески маленький и комфорт совсем не потому, что пружины мягкие.
                mihail197
				Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
				VLAD(POWER) писал(а): Стоят они если не ошибаюсь раза в два дороже чем такой же десятошный комплект, а начинка отличается сли не ошибаюсь (не ошибаюсь ведь?) только в конической пружине и новой опоре
Я тоже чего-то недопонимаю смысла всего задуманного.
                gogan
				Авто: 21124 1.6  16V
				Авто: 21124 1.6  16V
				Кир-кук
Мой идеал автомобиля - амеровские крейсера в 5м, 2тонны и 6л мотор      +100
 Добавлено спустя 15 минут 59 секунд:
Пора выносить на подвеску дня - Ладу-Гранту
дружише а ты на АВТО ВАЗ зарплату не получаешь?просто такое чуйство что ты ВАЗ мягко говоря "любишь"
                Кирилл С
				Авто: 111730
				Авто: 111730
				gogan писал(а):Откуда: Боровичи
 Город кирпичей
                gogan
				Авто: 21124 1.6  16V
				Авто: 21124 1.6  16V
				Кирилл С
Город кирпичей
ато!!!! как без кирпича то
                !Lnur
				gogan, ты когда кнопкой "цитата" пользоваться научишься?
                Ledorub
				Авто: ВАЗ 21104 16-ти клапанный
				gogan писал(а):Пора выносить на подвеску дня - Ладу-Гранту
Давно пора, но я боюсь, что там подвеска, тоже самое, что и на Приоре.
                Engie
				Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
				Старая тема, но вполне таки актуальная. Тоже себе поставил передние стойки от приоры, в сборе снял, в сборе поставил, проблема только с поиском шайб. Всё встает как родное, ямки глотает на ура.
                Marius_Wassell
				Авто: 2112. 1.5/16v. 2002 г.в.
				Engie писал(а):Старая тема, но вполне таки актуальная. Тоже себе поставил передние стойки от приоры, в сборе снял, в сборе поставил, проблема только с поиском шайб. Всё встает как родное, ямки глотает на ура.
Какой фирмы брал и по чём? Выбор вообще широкий?
				Авто: Passat B5 1.8T AEB
				Тоже, что-ль в теме отметиться
Это правая часть покрупнее:
Это левая, помельче:
А тут упомянуто то, из чего всё собрано:
Разница с 10-й подвеской есть. Не в разы лучше, нет. Просто немного поприятнее. Главный плюс, конечно, это опорники. Приоровская конструкция технически совершеннее, отсюда всяких разных стуков-бряков значительно меньше. Пружины тоже вносят вклад: "продавить до отбойников" приоропружины труднее, у этого явления есть и обратная сторона: скоростное  прохождение крупных ям и дыр в салоне чувствительнее.
Мои выводы следующие:
1) Менять исправную 10-ю подвеску на приоровскую не стОит. Разница не стОит вложений.
2) Если же назрела необходимость перебирать - установкой заморочиться можно, смысл есть.
3) Приличных стоек в сборе или патронов отдельно не существует. Их надо допиливать из 10-х. Этот момент следует учитывать.
                Mostmajor
				Посоветуйте форумчане..
Собрал Приоро подвеску:
4 шайбы ограничители отбоя - одинаковые, заказывал как приора;
2 чашки пружин Приора;
2 Опоры в сборе с подшипником БРТ;
2 Стойки СААЗ 2170;
2 Пружины;
2 Прокладки пружин SS-20 1119/2170/2190; (Первый раз брал 1118, а они вовсе скривляли опору)
Собрал всё - а почему то опора не вращается (стойку ещё на авто не ставил), вернее вращается но со скрипом; Второе Опоры криво относительно штока и изза этого шайбы ограничители нижние касаются немного чашки пружин. Так то вроде бы если поставить на авто вроде должно выровниться, но как то сыкотно 2 раза разбирать.
                ru21104
				 На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ-21104 (2005 г.в)
				На форуме 10 лет
				Привет!
Кто в теме, посоветуйте, стоковые стойки на ваз 21104 (2005), лучше родные поставить, или приора?
На зад как я понял разницы нет, а вот перед...
Форумы читал, но так и не понял, почему на приору  многие хотят стойки от 2110, а на 2110 соответственно от приоры))  единственное что понял (если правильно конечно) то опоры приора вроде как менее надежные?
Мне от подвески нужно энергоемкость, управляемость главное не хуже чем сток.
                LAVik
				Авто: Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.  Kalina универсал 2012.101тык пробег 1.6 8кл, кондер (батямобиль)
				ru21104
ru21104 писал(а):почему на приору многие хотят стойки от 2110
потомушта дешевле
ru21104 писал(а):2110 соответственно от приоры
потомушта хотят лучше, но получают тож самое... только дороже...
ru21104 писал(а):Кто в теме, посоветуйте, стоковые стойки на ваз 21104 (2005), лучше родные поставить, или приора?
кто в томе тебя сейчас на части разорвут с твоей "ОРИГИНАЛЬНОЙ"проблемой выбора.
читай... ищи...покупай... ставь  то что тебе ннадо
и незабывай поговорку-"каждый кулик своё болото хвалит".
                Mostmajor
				На моей стояла новая 10ая подвеска - мега дорого, т.к. толку как от козла молока - стучит на мелких неровностях, плавает на дороге и плохо гасит крупные ямы/неровности. В этом году поставил приоро-подвеску - цена чуть выше, однако плюсов очень много - суммарно вес приоро подвески меньше, не стучит (СААЗ стоят и стояли СААЗ 10ые), пружина не задевает за брызговик, устойчивее на дороге, хорошо гасит крупные неровности. Единственный минус - собирал долго, то шайб не было, то опоры пружин не было, то БРТ опорники ждал почти неделю.
                !Lnur
				ru21104 писал(а):стоковые стойки на ваз 21104 (2005), лучше родные поставить, или приора?
Они не взаимозаменяемы. Меняются только вместе с пружиной и опорой.
                za_k_on
				ru21104 писал(а):Форумы читал
Не верю
Даже на этом есть фак и куча тем, где всё разжёвано.
Но всёравно раз в месяц находится оригинал, которому по сотому кругу почтенные люди по доброте душевной объясняют ещё раз.
Единственное, что я хотел добавить, что приора лучше 10, а 10 лучше приоры.
Смотря какого производителя поставишь. Какой модели. Это гораздо важнее.
У меня на 2112 были стойки под 08. Пружины под 10. Опоры переделанные 08.
Но всё это к стоку не имело никакого отношения, стоило как крыло от Боинга и вело себя на дороге оочень круто.
Но это добавление уйдёт в пустоту, потому что в соседнем магазе продаван скажет....
                ru21104
				 На форуме 10 лет
				На форуме 10 лет
				!Lnur писал(а):ru21104 писал(а):стоковые стойки на ваз 21104 (2005), лучше родные поставить, или приора?
Это понятно, я менять буду стойку в сборе.
                !Lnur
				Тогда ставь в сборе от приоры, но будь готов к некоторой вероятности выхода из строя опорного подшипника. И тем не менее плюсов получишь больше чем 1 возможный минус.
                LAVik
				!Lnur
чет прокатился я на приоре 8-го года. по трассе и мне вааще не понравилось. Валкая чересчур неровности как на лодке- короче непонравилось. и сам хозяин ездил на маей- говорит-" у тебя лучше"
стойки все сухие, ни капли масла не вытекло. пробег 57тык пред владелец пенсионер знакомый.
ru21104Пилите Шура, пилите...читайте в смысле
                !Lnur
				LAVik, а у тебя какой конфиг подвески?
Тут недавно наш тульский мастер делился положительными впечатлениями от приоро-подвески, правда он туда патроны sachs (или boge) вставил...
А приора 8 года не понравилась - это уже 5 лет подвеске, может птичка сдохла?
                ru21104
				 На форуме 10 лет
				На форуме 10 лет
				LAVik, да вот думаю...
Подсказали что если приора подвеска, то опоры нужны Anvis, и еще как я понял, интересная подвеска у новых приор, но на нее стоек в продаже пока нет, и естественно на 2110 их еще никто не пробовал)
А какие пружины считаются оригинал для 2110? Кто их производит?
                Спиди Гоньсчег
				 На форуме 10 лет
				Авто: Румын с ромбиком
				На форуме 10 лет
				ru21104 писал(а): пружины считаются оригинал для 2110
2108 -на 8 клапанной
2112-16кл.
                ru21104
				 На форуме 10 лет
				На форуме 10 лет
				Спиди Гоньсчег, а производитель кто, вот в чем вопрос, чтоб паленые не купить)
