alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Подскажите про Вакуумный УТ. При работе на хх нажиаю несколько раз педаль и начинают прибавляться обороты, причем чем больше качаю, тем больше поднимаются ( 850-1200 и более). Отпускаю педаль - падают, в конце хода опять немного увеличиваются и встают на место. Что это может быть? Проверял ВУТ- педаль немного, но проваливается при заводке. Обороты на ХХ не всегда стабильные, бывает и на 100 об просто упадут. и опять на место. Ваз 21043.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
alex418
Даже при нормальной работе , при отпускании (ессно после нажатия) педали тормоза , из ВУТ во впуск поступает порция воздуха прямо во впускной коллектор .
Вывод ... не надо дрочить тормозную педаль и при этом ломать голову по поводу ХХ .
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
alex418 писал(а): поднимаются ( 850-1200 и более). Отпускаю педаль - падают,
Есть такое, только при отпускании, думал ВУТ накрывается, потом понял что
АРКАША писал(а):не надо д****ть тормозную педаль и при этом ломать голову по поводу ХХ
