богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
решено покупка гбц в сборе на авито 3000 руб. а поменяю сам вроде руки не из задницы))))
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
богданgtn писал(а):покупка гбц в сборе на авито
кот в мешке
может дешевле эту перебрать?
богданgtn
не думаю что мне под силу довести до ума эту гбц а что не маловажно это время у меня максимум это день на замену(((работа и ещё раз работа
богданgtn
при установке ремня грм. где лучше смотреть метку
.распред вал + маховик
.или распред вал + шестерня коленвала
Garik36
богданgtn писал(а):при установке ремня грм. где лучше смотреть метку
Именно так.
богданgtn
а почему FAQ пишут. что на шестерен коленвала
neo.tamboff
Авто: ВАЗ 21093, 1997 г.в.
богданgtn писал(а):а почему FAQ пишут. что на шестерен коленвала
ИМХО, там совсем не удобно смотреть. Разве что колесо снимать
Хотя при замене его всё равно снимать. Но если сравнивать диаметр маховика и шестерни КВ, то явно по маховику точнее получится.
neo.tamboff
богданgtn писал(а):крышки довести. можно. только не знаю как
Поищи на YouTube канал Александра Скрипченко, у него несколько видео на эту тему есть. Ремонт постели распредвала, по-моему, название. Нужны три развертки: Под сам распред, под его сальник и под корпус вспомогательных агрегатов. Плюс крышки распреда торцевать надо. Ради интереса поискал в инете развёртки эти, покупать из-за одного раза их смысла нет
богданgtn
а если на маховике нет метки . ?
богданgtn писал(а):если на маховике нет метки . ?
Таких маховиков не бывает!
Если маховик снимали,то могли неправильно прикрутить,развернув его на 180 град.,тогда риску на маховике придется искать про положении в ВМТ
не 1-го,а 2-го поршня.
Вот и вся разница.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
богданgtn писал(а):а если на маховике нет метки . ?
Она там есть, но зачастую очень плохо видна. Меня пока носом не ткнули, ну в упор не видел эту тоненькую полосочку. Поэтому провел по ней белым маркером, теперь особо приглядываться не нужно.
ДюКЧ
все хочу еще и перед меткой напунктирить, а то быстро пролетает, фиг заметишь.
Garik36
Я белым штрих-корректором мазнул метку, теперь при любых условиях видно
ДюКЧ
достаточно будет заказать шлифованный под длину и диаметр РВ стержня (цилиндра). ставишь на место, немного масла и абразива и доводишь. хотя... под чужие крышки постели...хы его знает, чо буит.
ДюКЧ
светодиоды никто...? над китайцам мыслю закинуть.
такое впечатление что проверка меток входит в один перечень с исправность бибикалки ,тормозов и рулевого
богданgtn
какое поведение будет у машины, если установили метки ,при неправильно установленном маховике?
и если что риска распред вала. надо что бы 2 поршень был. наверху?
богданgtn писал(а):и если что риска распред вала. надо что бы 2 поршень был. наверху?
По русски вопрос сформулируй.
богданgtn писал(а):какое поведение будет у машины,если установили метки ,при неправильно установленном маховике
Не заведется.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
т808 писал(а):Тогда возможно дешевле будет покупка другой б/у ГБЦ желательно в сборе.
Оптимальный вариант прострогать родную ГБЦ до устранения кривизны привалочной к блоку .
Если конечно не сжёг её фатально .
Последний раз редактировалось: АРКАША (19 Июля 2015 15:35), всего редактировалось 1 раз
Лысик
neo.tamboff писал(а): Разве что колесо снимать
Зачем?
neo.tamboff
Зачем?
А шкив генератора как снимать? Без ямы то если...
neo.tamboff писал(а):А шкив генератора как снимать? Без ямы то если...
Все прекрасно снимается с земли,если колеса выкрутить до упора вправо.
Даже домкрат не нужен.
богданgtn
шкивы стоят в норме. движок на холостых. колбасит. и ещё заметил. что из масло заливной. выхлопные газы по запаху. ????? что может. быть
богданgtn писал(а):из масло заливной. выхлопные газы по запаху. что может быть?
Компрессия по цилиндрам какая?
богданgtn
компрессии не мерял((( отдал коомпресмометр, а если колпачки не удачно сделал, может такое быть. и ещё при работающем двигателе снимаешь 4 свечу работа не изменяется, но искра есть.
