Лысик
Dmitry_Cat,у вас конечно жарко часто,но можешь и до 0,6-0,8 уменьшить.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Dmitry_Cat писал(а):только что проверил насосом и манометром давление пробки бачка
Это видел?
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Huyan
посмотрел, а что там?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Лысик
я ездил некоторое время с манометром, летом давление не поднималось выше 0,6 атм
самое низкое было 10, то есть от 10 и до сработки вентилятора давление было 0,6 атм, на холодную пробку выкручивал чтобы запустить воздух
поэтому максималка похоже бывает только зимой, от минус 20 и до сработки
Dmitry_Cat писал(а): начинает травить где то на 1,2 и останавливается примерно на 1,1
много, бачок будет дуть не хило.
далее микротрещины и привет бачку где нить нежданчиком
Huyan
Dmitry_Cat писал(а):а что там?
кто на сколько пружины укорачивал
Dmitry_Cat
Huyan
аа ясно, почитаю еще
но пружины наверное разные
по инструкции делал
ездил некоторое время с микротрещиной, бачек дулся но травило очень мало
Dmitry_Cat писал(а):по инструкции делал
вот по инструкции и будешь бачки менять
а если не бачок то радиатор к примеру печной зимой
Huyan
Dmitry_Cat писал(а):почитаю еще
уже не актуально
Dmitry_Cat
Dranik писал(а):Dmitry_Cat писал(а):по инструкции делал
ок сделаю 0,6-0,7
понимаю почему вазовцев в сервисах не очень любят, умные очень
скольким продавцам я вынес мозг когда искал регулятор напряжения
в итоге один понял что и как
Dmitry_Cat писал(а):Dranik писал(а):Dmitry_Cat писал(а):по инструкции делал
ок сделаю 0,6-0,7
в итоге оди понял что и как
Это точно
Dmitry_Cat писал(а):ок сделаю 0,6-0,7
только кроме шуток.
на 0.7 бачок раздуётся ровно до момента ровные стенки и всё, остыл чуть обратно.
Dmitry_Cat
при повышенном давлении ведь увеличивается Т кипения антифриза и он меньше испаряется
хотя да, лучше чуть подливать антифриз, чем ремонтировать СОД
Лысик
Dmitry_Cat писал(а):хотя да, лучше чуть подливать антифриз,
надо плотность контролировать,иногда просто воды достаточно долить.
Dmitry_Cat писал(а):понимаю почему вазовцев в сервисах не очень любят, умные очень
я сегодня заборником холодного воздуха вынес мозг продавцу,они уперлись,что это какой-то дед придумал,а не заводская система
телефон только меня подвел,точнее тормозной интернет,не получилось ему картинку в каталоге показать..
Dmitry_Cat писал(а):при повышенном давлении ведь увеличивается Т кипения антифриза
а тебе не хватает той температуры при которой кипит ОЖ без давления?
даже сраный Тосол кипит при 108гр без давления а вентиль врубается на 101, запас 7гр за глаза, при условии не палева ОЖ, идём дальше, берём Антифриз самый минимум это 115гр без давления и до 145 гр есть Антифризы тебе этого мало?
в горах Эльбруса ты вроде не катаешь чтоб тебе давление повышеное в системе держать
Dmitry_Cat писал(а):и он меньше испаряется
пока из него что то испариться её уже менять по сроку надо, за столько лет сколько езжу на Тосоле с 0.6 давления ну вот ни разу Тосол не испарился из системы , может у меня Тосол просто не борматуха?
да ничего ты подливать не будешь, если СОД исправна и не сцыт со всех щелей то уровень будет стоять колом
Андрей. А у тебя тосол зплит?
Alexandr008 писал(а): А у тебя тосол зплит?
да с самого завода Тосол Феликс был залит,
потом я перешёл на ТосолА40
от Промпека
http://www.prompek.ru/catalog/3
так и катаю на нём.
в -40 не единого кристалика нет бачке, проверял .
летом температуру держит отлично, поэтому не рыпаюсь.
цена радует, за 5 литров 400р
У меня антифриз. По сути тот же тосол G11
Лысик
не,у меня мобиловский антифриз концентрат,сам бадяжил.Вот скоро менять,наверно Феликса или Синтека залью.Кстати,мастер,что делал двигатель,очень удивился чистоте за мой пробег.
Лысик писал(а):у меня мобиловский антифриз концентрат,сам бадяжил.
мне это не акутально
я в СОД лажу часто так как руки всё время чот новое придумывают, а сливать в тазик я рукажоп, поэтому антифриз лить останусь без штанов.
Huyan
Alexandr008 писал(а):У меня антифриз.
т.е. тосол - это не хорошо, а незамерзайка - это очень хорошо?
Лысик
Dranik писал(а):мне это не акутально я в СОД лажу часто так как руки всё время чот новое придумывают, а сливать в тазик я рукажоп, поэтому антифриз лить останусь без штанов.
я краники поставил еще в 2012 году,сливаю без потерь.Вот тут считай двиг разбирали,где-то что-то осталось,после сборки залили его же,до прежнего уровня не хватает грамм 200
Huyan писал(а):Alexandr008 писал(а):У меня антифриз.
ты что дунул?
Huyan
Alexandr008 писал(а):ты что дунул?
из твоих слов так получается
Huyan писал(а):Alexandr008 писал(а):ты что дунул?
а где я писал что тосол это плохо? Не точно дунул
Повторюсь. Тосол это антифриз, схож по составу с антифризами G11
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Alexandr008 писал(а):У меня антифриз. По сути тот же тосол G11
где тут написано что тосол это плохо?
