Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Мля, я просто спросил что залито у драника, потом написал что залито у меня
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
ваз 2114 2005 года выпуска, возникла вот такая проблема - при включении ближнего света на штатной панели загорается перечеркнутая лампочка и раздается соответственно звуковой сигнал. В реальности ВСЕ лампочки целые - проверял 100 раз уже. На что в данном случае схема реагирует понять не могу.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
Guzh
может реле контроля ламп косячит, подкинь рабочее с другой машины.
Рена
Может масса плохая на задние фонари.
У некоторых смотришь то нормально горят, то светомузыка на задних фонарях.
Сохатый
Guzh писал(а): при включении ближнего света на штатной панели загорается перечеркнутая лампочка
Рена писал(а):Может масса плохая на задние фонари.
Наверное всё-таки на одной из фар.
Guzh
Цитата: светомузыка на задних фонарях.
исключено, сто раз проверялось визуально - все горит как надо, даже лампочки освещения номерного знака .
Цитата:может реле контроля ламп косячит
Сюда не совался. Проверю.
rvs63
Авто: VESTA
Guzh писал(а):на штатной панели
Это, что за панель? Если панель приборов - то там такой лампочки нет. Если панель БСК - то так и говори - "на панели БСК" Было такое 2 года назад. Замена реле не помогла. Но пока вставлял - вынимал реле и снимал разъём с БСК, всё пришло в порядок.
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
Подскажите, кто в курсе. Есть-ли в природе вкладыши Монро газ-масло в передние стойки? Если есть - какое у них обозначение?
Сохатый
Guzh писал(а):исключено, сто раз проверялось визуально - все горит как надо
Мало ли что там визуально, реле же не визуально на лампочки смотрит, а смотрит протекающий ток. Вставай на минус габаритной лампочки (прям внутри фары), а вторым щупом на кузов - смотри сколько будет разница напряжения. Потом попроси помощника включить ближний и смотри на сколько изменилось падения напряжения. Мерить естественно нужно не на пределе 20 вольт.
Ну, или тупо вместо этого выдерни реле встань мультиметром на пределе 10А в гнезда сначала левого переднего габаритного огня посмотри ток (он в районе 350 мА будет), потом включи ближний и посмотри на сколько упадет ток.
Потом та же процедура с правым передним габаритным огнем.
Huyan
Guzh писал(а): В реальности ВСЕ лампочки целые - проверял 100 раз уже
может диод где вставил?
Реле контроля исправности ламп, срабатывает на изменение протекающего тока через нагрузку, Как и через утечку либо кривую массу, оно меряет ток и если ток отличается то загорается лампа проверь лампу!
Huyan писал(а):может диод где вставил?
Или передние обе светодиодные поставлены.
Huyan писал(а):Guzh писал(а): В реальности ВСЕ лампочки целые - проверял 100 раз уже
так вроде понятно, что лучше светить не будет )) попытка сэкономить электроэнергию ))
Добавлено спустя 53 секунды:
т808 писал(а):Huyan писал(а):может диод где вставил?
ох уж эти тюнеры
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
какое давление лучше в 185/60/r14?
в книжке по авто написано 2, а на баллоне давление написано от 2,2
Лысик
2 и качай.Ты ж на свою машину ставишь,а баллон много куда подходит.
wissman
Авто: ВАЗ-2114 1,5 2006
Подскажите пожалуйста , звук похожий на "цоконье" в районе переднего левого колеса , колеса домкратил, люфта нет, нигде ничего не цепляет, вертится свободно. Звук не сильный , слышно при открытых окнах и так уже второй год , но уже надоедает.
Лысик
wissman,постоянный или от чего-то зависит?в поворотах и с добавлением газа звонче не становится?
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
wissman, колесо повнимательнее осмотри, может камень в протекторе или саморез сидит. Хотя второй год...ну все может быть.
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Высокий уровень тормозной жидкости в бачке. Почти под пробку. Что делать? Бегом сливать или можно так ездить?
Лысик
4Q, езди!только когда будешь колодки менять,не забудь излишки высосать.
Dmitry_Cat писал(а):какое давление лучше в 185/60/r14?
по жопометру качай.
Dranik писал(а):по жопометру качай.
А если жoпомеру больше всего понравится 0,5 атм.?
Противоположной частью туловища думать надо.
Последний раз редактировалось: т808 (22 Июля 2015 20:33), всего редактировалось 1 раз
т808 писал(а):А если жoпомеру больше всего понравится 0,5 атм.?
ну это уже будет клиника
Garik36
Лично для меня наиболее комфортно оказалось 1,9. Если качать 2,0, то жестковато на наших дорогах. А так есть смысл поэкспериментировать.
Garik36 писал(а):ично для меня наиболее комфортно оказалось 1,9. Если качать 2,0, то жестковато на наших дорогах. А так есть смысл поэкспериментировать.
себе 15 тыпки на 1.9 накачал, езжу аккуратно , дороги в этом году весь город вылизали, поэтому можно.
