Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
4Q писал(а):Высокий уровень тормозной жидкости в бачке. Почти под пробку
обычно вытекает, а тут кто налил
чудеса
wissman
Авто: ВАЗ-2114 1,5 2006
Кстате да , звука нет когда руль прямо , немного вправо и появляется цок..цок..цок. Не в подшипнике дело ?
Garik36
wissman
Подшипник когда "кончается", он начинает гудеть, причем чем быстрее едешь - тем сильнее гул.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
мне как понял нравится когда пожестче, на мягких машина валкая становится
чем мягче чем выше вероятность грыжу сделать на ямах?
Garik36
Dmitry_Cat писал(а):чем мягче чем выше вероятность грыжу сделать на ямах?
Пару раз влетал в немаленькие ямы, дважды сталкивался с бордюрами, грыж нет
Хотя все говорят, что Нокиан - мягкая резина.
брат шумы
Garik36 писал(а):Пару раз влетал в немаленькие ямы, дважды сталкивался с бордюрами, грыж нет Хотя все говорят, что Нокиан - мягкая резина.
диски-штамповка?
Garik36
брат шумы писал(а):диски-штамповка?
Они самые.
брат шумы
Garik36 писал(а):брат шумы писал(а):
диски-штамповка?
Они самые.
думаю,что поэтому и обошлось без грыж
Лысик
я на ковке влетал и так же проблем не имею
Garik36 писал(а):Подшипник когда "кончается", он начинает гудеть
помню у отца первый раз с гулом умер ступичный,а второй раз просто машина странно на руль реагировала и был как бы удар после поворота.
брат шумы
Лысик писал(а):я на ковке влетал и так же проблем не имею
молодец
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Huyan писал(а):4Q писал(а):Высокий уровень тормозной жидкости в бачке. Почти под пробку
чудеса
так тормоза качали, налили.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
wissman, а при торможении цокот не пропадает? Что-то похожее было у меня, когда отвалилась тормозная накладка от железной основы, и периодически брякала о диск.
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Заметил не так давно, в сырую погоду при резком ускорении, торможении или на сильных кочках стук - будто шарик металлический катается или легкий такой удар металла по металлу, "щелк" и все. Попробуйте два стальных шарика покатать и столкнуть - вот примерно такое будет)))) Причем проводил эксперимент - на второй передаче еду, газ в пол - щелчок, газ убрал до 0 - щелчок. Звук такой - щелк-щелк, газ(щелк)-отпустил(щелк). Именно по сырости в дождь. По сухости скрипит передок, ну это явно резинки, стабилизатора, если конкретнее, трудно с чем-то спутать... И не пойму, по моему спереди, точно слева, с водительской стороны. И прямо таки жопой чувствую этот легкий щелчок, будто в районе седухи что-то бьёт, но звук точно из подвески. Для себя наметил дохлые сайленты рычага и мертвый краб, но до подъемника до выхов ждать. Может был у кого подобный опыт?
да, но всё будет зависеть от того как влететь в яму.
Infernalis
Похожая история, могут крабы быть. Руль не уводит?
4Q
Подскажите. Клапана регулировать как часто надо?
4Q писал(а):Подскажите. Клапана регулировать как часто надо?
30тыков норм думаю будет, опять же многое зависит от того как собрана голова изначально,
у кого то и по 50 тыков зазоры не уходят а у кого то и через 10 уплывают,
но проверять нужно всё равно.
4Q
Прикольно. Я вроде на 90 тысячах регулировал. Сейчас уже 130 пробег.
Рена
Я для профилактики каждый год регулирую.
Зазоры чуть уходят, но в пределах нормы, шайб завались, подгоняю сново под идеал.
Времени полчаса, за то душа спокойна.
Dmitry_Cat
может кто подскажет какие секретки на колеса выбрать?
Dmitry_Cat писал(а):может кто подскажет какие секретки на колеса выбрать?
которые потом сможешь открутить
Рена
Dmitry_Cat
Никакие. Захотят - открутят, любую секретку, благо хитрых ключей предостаточно,
а вот себе гемор можешь заработать.
Зимние колёса еле открутил, на 2-х секретках башка болта оторвалась, пришлось наваривать гайки, все диски пожёг...ладно массу не забыл отключить, а то бы и электронику пожёг
Последний раз редактировалось: Рена (23 Июля 2015 21:10), всего редактировалось 1 раз
Dmitry_Cat
да почитал инфу, есть всякие, и которые самому потом можно не открутить
но есть же наверное нормальные?
Добавлено спустя 55 секунд:
Рена
захотят то да, открутят
но секретки это от случайных снимателей
например оставил в чужом дворе авто вечером на пару часов , пришел а колесы нету
Рена
Dmitry_Cat
На всякую хитрую Ж найдётся свой ключ
Вот такие с ободом не бери на штамповку, сворачиваются на ура, а вот эти на литьё вроде держатся, но я их снял тоже от греха подальше
На нормальных болтах указывается марка стали, не помню какая марка, но такие болты правильные.
22004.jpg |
На штамповку |
28.61 KB |
77 раз(а) |
1624650018.jpg |
На литьё |
24.97 KB |
88 раз(а) |
