Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Рена
спасибо, нижние вроде норм выглядят
Нижние легче открутить. Головку набил да крути
Dmitry_Cat
не факт, на головках 6 граней, а там 4, просто так она не набьется думаю
если возьму такие - проверю
Рена
Dmitry_Cat
В крайнем случае вот такой головкой можно открутить.
Самое главное чтоб головка болта не оторвалась.
Gator-Grip-Her-Vidaya-Uyumlu-Akilli-Anahtar-hergunyeniurun-com-2001x7184x26599_orj.jpg |
71.53 KB |
95 раз(а) |
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Рена писал(а):Самое главное чтоб головка болта не оторвалась.
нам главное её стронуть, а там и руками открутим
Лысик
Dmitry_Cat писал(а):не факт, на головках 6 граней, а там 4, просто так она не набьется думаю
откручиваются они набиванием головки,уже проверенно!а головки есть не только 6ти,есть и 12ти гранные!
Константин_EX
всем привет.
при замене ВУТ, регулируется только свободный ход педали?
Лысик
вылет штока вута еще проверяется.
Константин_EX
Лысик
ооо, вот я помню что там какой то зазор должен быть.
а какой вылет должен быть? как проверять? в ФАКе и мурзилке не вижу ни слова об этом.
Константин_EX писал(а):а какой вылет должен быть?
1,25мм за привалочную плоскость.
Но если ты меняешь ТОЛЬКО ВУТ,а ГТЦ оставляешь свой,то самым правильным будет,когда вылет штока на новом ВУТе будет таким же как на старом.
Константин_EX писал(а):в ФАКе и мурзилке не вижу ни слова об этом.
Константин_EX
у меня ГТЦ поменян недавно.
на новом ВУТе шток торчит наружу за привалочную плоскость на 10-15 мм.
Константин_EX писал(а):на новом ВУТе шток торчит наружу за привалочную плоскость на 10-15 мм.
Этого быть не может.ВУТ продается с залепленным полоской липкой черной ленты штоком,чтобы не вылезал.
Скорее всего он у тебя еще и криво торчит,значит опорник штока вышел из корпуса клапана.
Чуть вытащи,поставь ровно и запихни чуть покручивая,внутрь.
Dmitry_Cat
поставил на массу косу, падение 30 милливольт, при включенных потребителях
но на приборке все равно показывает 13,7 и ниже в зависимости от нагрузке, на бк стабильно на 0,5 вольт ниже
что и где покрутить или забить?
Dmitry_Cat писал(а):но на приборке все равно показывает 13,7 и ниже в зависимости от нагрузке, на бк стабильно на 0,5 вольт ниже
да сколько можно говорить что не нужно ничего подобного на приборке смотреть
это просо глупо, хотеть чтоб приборка тебе показывала точное напряжение в борт сети
даже на ино на приборках погода на луне, а ты хочешь чтоб на Вазе с нашими проводами и контактами всё было как на мультиметре.
брат шумы
Dranik писал(а):да сколько можно говорить что не нужно ничего подобного на приборке смотреть это просо глупо, хотеть чтоб приборка тебе показывала точное напряжение в борт сети
да никто и не говорит про точное,но зная дельту между показаниями приборки и реальным напряжением на акб,можно по приборке
вполне точно знать сколько выдаёт гена
Dmitry_Cat
да я думал что на приборке как раз 0,3 вольт не хватает которые падают на массе, а оно вот как...
брат шумы
на аккумуляторе , на прогретом РН 13,9 вольт под нагрузкой
Лысик
Dmitry_Cat писал(а):да я думал что на приборке как раз 0,3 вольт не хватает которые падают на массе, а оно вот как..
посмотри цепь питания приборки,сколько там разъемных соединений..и в каждом из них есть падение напряжения.
Как выше писали,найди эту дельту и будешь знать более достоверные значения.
Dmitry_Cat
понятно, спасибо
в чем тогда смысл норм массы? что на все или всего часть потребителей будет подаваться чуть больше напряжение
видимо на вазе все норм просчитали, и поставили норм провод
Dmitry_Cat писал(а):падение 30 милливольт
Dmitry_Cat писал(а):думал что на приборке как раз 0,3 вольт не хватает которые падают на массе
Ты уж как-нибудь определись 0,3 вольта у тебя потери,или в 10 раз меньше,как сначала написАл.
Dmitry_Cat
с родным проводом было 0,3 вольта падение
с косой 0,03
и ничего не изменилось
Dmitry_Cat писал(а):и ничего не изменилось
Что значит "ничего" ?
С родным проводом у тебя например фары тусклее светили,и на приборке вольтметр врал относительно напряжения на АКБ больше чем на величину падения напряжения.
Dmitry_Cat
не, на приборке как было так и есть
а фары, ну да может от 0,3 вольт они будут ярче светить
Константин_EX
т808 писал(а):Константин_EX писал(а):на новом ВУТе шток торчит наружу за привалочную плоскость на 10-15 мм.
да, все так и есть.
завтра сделаю замеры.
очередной раз, спасибо!
Dmitry_Cat писал(а):от 0,3 вольт они будут ярче светить
Еще как будут.
Dmitry_Cat писал(а):на приборке как было так и есть
Это не так.Просто ты неправильно смотришь.
Константин_EX писал(а):спасибо!
На здоровье.
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
напомните пожалуйста что бы поставить паук надо впуск скидывать или нет?
И обязательно ли менять прокладки если старым год и они ок, если да то первый вопрос отпадает
