Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
System
shmatkoo
Если не ошибаюсь, то от приоры чтоб опору поставить, то нужно и стойки с пружинами менять на приоровские, иначе они не встанут. Из 10ых Asomi хорошие опоры.
Mostmajor
shmatkoo писал(а):Собираюсь менять опорники: какие ставить от 2110 или от Приоры?
Глуповатый вопрос - нельзя менять опорники от Приоры или от 10ки, хоть от одного и того же кузова, но на стойку 10ую подойдёт только 10ый опорник, на приоро подвеску только Приоровский опорник.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Опорник там один.
shmatkoo писал(а):от Приоры?
Ни в коем случае - там дохлый однорядный поляк о восьми шариках. Только ИНА.
Опорник.jpg |
270.97 KB |
301 раз(а) |
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Буйный
по номеру ролики выдает
Добавлено спустя 43 секунды:
AlexYur555 писал(а):Глупый вопрос: БК штатный ругается на диоды в габаритах
Норма? Чего там запаять надо?
System
AlexYur555
Сопротивление к диодам, либо купить готовые обманки, оно там уже впаяно специально для тех у кого на габариты реагирует БК
Буйный
AlexYur555 писал(а):по номеру ролики выдает
Сори, сори.. про опорный ролик ГРМ подумал. А так - на 2110 свои опорники, на Приоре - свои.
AlexYur555
Буйный писал(а):А так - на 2110 свои опорники, на Приоре - свои.
А есть опорники, которые от ино подходят на 2110?
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
AlexYur555 писал(а):Буйный писал(а):А так - на 2110 свои опорники, на Приоре - свои.
Только от Феррари,но стоят дорого!
System
Подскажите, навернулся походу датчик температуры БК Multitronics Ri-500v, чето показывает слишком много +45, при температуре на улице +25... Чем его можно заменить?Если подключить датчик температуры от приборки штатный, он будет работать?
!Lnur
Проверь для начала целостность провода датчика.
Датчиков множество и все они разные по параметрам, так почему ты думаешь что они вдруг стали взаимозаменяемы?
System
!Lnur
Ок, проверю. Он просто ведет себя еще иногда странно, температура подыматься начинает,а потом сразу опускаться до нормальной (ну примерно по ощущениям). Хотя он расположен над головой у меня,на боковой стойке, и ему не от чему вот так внезапно нагреваться и охлаждаться.
Не, ну я не в курсе заменяемы они или нет
. Я надеялся что старый отрежу и припаяю новый,и все будет работать
Overline
Авто: 2110 2003 г. 1,5 8кл.
Напишите пожалуйста какие инструменты нужны чтолбы снять ГБЦ, и в каком количестве штук.
Спасибо
gadgik
Презервативы в кол-ве -2шт,хотя что это я,бери пачку
Буйный
gadgik писал(а):бери пачку
Неверно. Две по 0,5 в одной ёмкости, но в одно горло. Должно хватить, чтоб и не начинать процесс снятия ГБЦ
LAVik
Главный инструмент- голова и руки правильной ариентации.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Не придумал ничего лучше, как спросить здесь
Собственно, требуется приоропечка Халла с сопутствующей требухой, как то салонный блок с крутилками, жгуты относящиеся к, потолочный датчик и может ещё какие мелочи.
Из вариантов "где поискать" знаю только пару разборок в Москоу-сити, но туда надо ехать а ехать пока некогда. Подскажите, где ещё поискать такое добро (исключая гуглотындекс по авите - там уже был и находится какая-то совершенно левая фигня).
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
А как насчёт разборок в
Туле?
Боцман (ex-Botsman)
Как показывает опыт - делать там обычно нечего. А учитывая довольно эксклюзивную искомую деталь да ещё и требования к ней (состояние должно быть хорошее, стало быть выбирать надо из нескольких штук) - тратить время впустую даже не хочу. Уж если ехать и ковыряться в мусоре
, то хотя бы чтоб мусора было много
Лёшций
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
подскажите кто знает. В последнее время стала уходить охлаждающая жидкость, в бачке остатки темного цвета (если чего я очень давно менял ее полностью, тока подливал) и из бачка пахнет выхлопными газами. к машине по динамике претензий нету, доволен даже очень. Собственно два вопроса: 1. Это прокладка между ГБЦ и Блоком кончилась? 2. Замер компрессии покажет пробой?. Может еще какие признаки есть!?
Лёшций
свечи верный признак. свеча из цилиндра с пробоем будет совершенно чиста от нагара, вода раскоксовывает
МегаVolt
Лёшций писал(а):Это прокладка между ГБЦ и Блоком кончилась
!Lnur
На начальной стадии прогара прокладки тосол ещё не просачивается в цилиндры и белого дыма из выхлопной нет и свечи будут одинаковые. Выхлопные газы попадают в СОД из-за высокого давления в камере сгорания.
А вот когда задымит белым, тогда да, камера сгорания будет блестеть как у кота яйца.
Лёшций
МегаVolt,
!Lnur спасибо. уже начинается, фото из камеры сгорания
Добавлено спустя 47 секунд:
Буду меня. Подскажите тогда с какими мин/мах диапазонами затяжки динамометрический ключ выбрать для сборки-разборги двигателя?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
на других фотках, в этом цилиндре даже не видно прокладки, в других хромированная оконтовка есть. Вобщем цилиндр нашел, компрессия была в норме, тока "микро-камерой" нашел. не знаю как эта хрень называется правильно))) подскажите с ключем
4K6RMA
!Lnur
Лёшций писал(а):не знаю как эта хрень называется правильно)))
эндоскоп
