4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
говорят что долго так оставлять нельзя, правда?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Правда, аккумулятор посадишь.
4Q
KOSH
меня пугают что катушка зажигания сгорит, а акк скорее от включенной магнитолы сядет, я так думаю
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
на инже безпроблемно... 5А ток потребления, на карбе может и катушка сгореть если попадет период в фазу, то ток в катушке до 12А, может сгореть.
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Нифига не будет! Катушка зажигания на карбе через 2 сек. отрубается, если нет импульсов с датчика холла и не важно в каком он положении остановился. Как только пройдет первый импульс, она опять подключается.
mali
У знакомого машина заглохла (Волга карб. Норильск. Сильный мороз. Молотила около работы). Т.е. зажигание осталось включено, двигатель не работал. Пришел, - катушка сгорела.
На карбюраторе нельзя чтоб долго зажигание вкл. было.
БоянБояныч
Авто: 2114
У Волги схема зажигания другая.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Это если контакты замкнуты (контактное зажигание) - то сгорит.
4Q
Ура, успокоили. спасибо
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
DenNaTaze писал(а):Это если контакты замкнуты (контактное зажигание) - то сгорит.
Ничего в ней не сгорит.
