Den116
на днях хочу в антикор Мовиль в пороги залить кто что может посоветовать стоит ли его туда брызгать?
-=Worm=-
Конечно стоит, если там ещё железо не сгнило напрочь а толку особого не будет, мовиль предупреждает корозию но не лечит!
Den116
у меня там все ок пока
-=Worm=-
Тем более, лей не жалей, лишнее через дренаж утечёт. Заодно и в двери можешь раз пошла такая пьянка Smile
Den116
а какой лучше житкий или в балонах и чем в низу дырки затыкать
пластилином или есть какойт о специальный пластилин
-=Worm=-
В бутылках стекляных.
любыми подручными средствами, хоть ватой Smile
Den116
а в балонах он просто удобный под давлением
и сколько примерно нужно
а в балонах он просто удобный под давлением?
и сколько примерно нужно в один порог
-=Worm=-
Пуливизатор бы ещё к этим бутылкам Smile
Ну возмми в балонах чтож теперь поделать.
По поводу скольно нужно, это уже тебе судить, я сказал лишним не будет, вот и решай, каждому своё.
Akor
У меня тоже такая проблема стоит, и вот чего я придумал. Взял обыкновенный ручной насос. Прикрутил к шлангу трубочку с распылителем на конце (трубочка с распылителем продается), залил в насос пока отработку и с силой нажал - брызгает ого-го. А количество... да заткни поролоном дренажные отверстия и залей с поллитра в каждый. Оставь на ночь, а потом затычки выдерни. Всего делов.
Den116
а я еще слышал о Rust-Stop то что об этом знает?
Akor
Почитай в инете. Что-то плохо о нем отзываются.
dmitri200280
вот я тоже на выходных решил этим заняться (мовилить пороги и двери) а за одно и поменять уплотнители дверей все и накладки на пороги (штатные) просто я вот перед зимой делал новые пороги ну и там весь фарш менял и так в грунте в транспортном и оставил пороги с лицевой стороны и на днище то замовилил тода еще ну что б не сгнили хотябы за зиму. Ну а вот ту сторону порогов где дверь прижимаеться не обработал так и оставил с транспортным грунтом ! теперь вот покрылось такой вот крошкой сверху ржи хочу это все зашлифовать и вот вопрос чем лучше покрыть ведь я хочу потом красить всю машину !!
думаю мовилем замазать все ведь там же будет голый метал после шлифовки ? и двери так же все проемы промазать !
Atom8
Как я сделал в прошлом году. Заткнул все отверстия резиновыми прбкамив порогах и передних лонжеронах ( они сообщаются ), замазал все возможные и невозможные ( все равно все сразу не угадаешь ) щели автопластилином, можно оконной замазкой в виде светло-желтого пластилина, задрал спереди ковер и снял шумку, тк там тоже могут быть мелкие щели и прогнившие места ( внешне не видно, а отверстия как от укола булавкой ). Залил в оба порога в сумме 2 4-х литровых банки мовиля. Читал, что покатавшись недельку - другую его можно слить, но мне было влом, так сейчас и езжу.
Den116
[quote="Atom8"]Как я сделал в прошлом году. Заткнул все отверстия резиновыми прбкамив порогах и передних лонжеронах ( они сообщаются ), замазал все возможные и невозможные ( все равно все сразу не угадаешь ) щели автопластилином, можно оконной замазкой в виде светло-желтого пластилина, задрал спереди ковер и снял шумку, тк там тоже могут быть мелкие щели и прогнившие места ( внешне не видно, а отверстия как от укола булавкой ). Залил в оба порога в сумме 2 4-х литровых банки мовиля. Читал, что покатавшись недельку - другую его можно слить, но мне было влом, так сейчас и езжу.[/quote
чем заливал туда
Atom8
чем заливал туда
Прямо из банки через пластиковую воронку
Denis_
Типа дороже мовиля, значит плохой Confused Да еще некачественную резину любит размягчать - вообще никуда не годится... Sad
Сам использую Rust Stop, нареканий нет, за искл. того, что если к примеру днище намазать, то пыль собирает на ура, поскольку он никогда не засыхает.
Den116
а эт не многовато ?
Atom8
Машу каслом не испортишь 8-)
Den116
А это колличество не много
Chud
Да можно и по полведра залить,просто потом лишнее слить.
Akor
Да лей, пока из выхлопной не потечет. Как потекло - все, хорош. Норма.
Serduk
Так там же 2 ведра влили в общей сложности Smile
Вопрос в тему:
Что и себя пре6дставляет тектил-цинк и чем отличается от обычной мастики (как выглядит) -0 думаю содрать анфиг то что осенью налепил на днище (мастику) и наклеить теклтил (машина в гараже стояла поэтому мастика как новая) Потому что чёрный транспортный грунт не сдирал (как оказалось зря т.к отвалится потом - в итоге двойная работа).
Где тектил можно купить и сколько он стоит??? Confused
Chud
Вообще,насколько знаю,настоящий тектил идет в 200-литровых бочках и покупают его автосервисы.Что продается под видом тектила в небольших развесовках - ХЗ.
ArtV
чем заливал туда
Куда воронку то вставлял? Я знаю что есть где-то спец отверстия, только не знаю где.
Michail_09
Сразу после покупки 8 лет назад обрабатывал пороги мовилем из распылителя. Дул в дырки, которые закрыты пробками в нишах колес. То, что стекало собиралось в банки, затем опять загонялось распылителем. Мовиль тогда мешал с моторным маслом. Просто заливать его тоже неплохо, но думаю, что аэрозоль в этом случае предпочтительней - образуется туман, который оседает по всей внутренней поверхности.
Тоже собираюсь в этом году мовилить - 8 лет это срок. Возьму аэрозоль, т.к. в гараже света нету. Но мовиль вонючий ужасно. Может чем нибудь другим все сделать?
